Vitrina reko para 3ds Max
    Apr 2015
    Vitrina reko para 3dsmax
    Descripción del modelo : Vitrina de madera rica en detalles.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Vladimir.
    Última edición por Santihuman; 28-04-2015 a las 13:03
    Dec 2025
    El modelo de vitrina Reko para 3ds Max es un recurso de alta calidad que incluye texturas. Para trabajar con él hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max en una versión relativamente reciente, ya que archivos de versiones antiguas podrían tener problemas de compatibilidad.
    El primer paso es descomprimir el archivo descargado. Luego, debes abrir el archivo de proyecto con extensión .max desde dentro de 3ds Max. Es crucial que las texturas estén correctamente vinculadas. Si al abrir el modelo ves objetos de color gris, significa que las rutas de las texturas se han roto.
    Para solucionar problemas de texturas, debes usar el editor de recursos de 3ds Max. Allí puedes localizar los mapas faltantes y reenlazarlos manualmente apuntando a la carpeta de texturas incluida en la descarga. Asegúrate de que todos los mapas, especialmente los de difuso, normales y rugosidad, estén correctamente asignados.
    Para renderizar este modelo con la mejor calidad actual, se recomienda usar motores como Arnold, que viene integrado en 3ds Max, o V-Ray. Estos motores manejan muy bien los materiales físicos y las iluminaciones realistas. Configura un entorno de iluminación con HDRI para obtener los mejores reflejos en el cristal y la madera.
    Si el modelo es muy pesado, considera usar herramientas de optimización de geometría o niveles de detalle para escenas complejas. Para trabajos de posproducción, puedes exportar pases de render como profundidad o normales para ajustes en software de composición.
  1. Vitrina big-ben para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:04
  2. Vitrina into para 3ds Max
    : 30-12-2025, 03:50
  3. Vitrina 4 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:20
  4. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:54
  5. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:40
