No consigo ver las imágenes que importo
    Apr 2015
    Hola a tod@s:
    Acabo de iniciarme con Blender y a pesar de llevar un montón de tiempo buscando no consigo encontrar algo muy simple. No consigo ver la imagen que importo.
    Es decir, le doy a importar, busco la imagen SVG, importo, pero, no veo nada en la interfaz. Qué hago?
    Otra pregunta, muchas veces ni siquiera encuentro el camino para llegar a la imagen que busco. Por ejemplo, la tengo en el escritorio, pero no soy capaz de llegar a ella a través de Blender. Gracias anticipadas.
    Posdata: Mi objetivo es hacer caras en 3D, como si estuviesen cortadas de modo longitudinal, para hacer un cuadro que salga de la pared con la fotografía de lo que yo quiera. Si alguien conoce un tutorial medianamente fácil para hacerlo. Gracias de nuevo.
    Los SVG son gráficos vectoriales, no imágenes como (*.jpg) o png, etc.
    Si importas a Blender SVG es un objeto, que normalmente está en el centro de la escena y que suele ser bastante pequeño (según tipos, claro).
    Por lo que debes de seleccionarlo y escalarlo (letra S) para hacerlo mayor.
    En cuanto a la segunda, sí que es verdad que al principio cuesta acostumbrarse a la interfaz, pero puedes hacer una cosa muy simple, que es ARRASTRAR una imagen sobre el panel de Blender y verás que pasa a estar en el fondo del visor.
    Apr 2015
    Gracias Solimán.
    Yo había probado con el copiar y pegar de toda la vida, pero, tampoco la veía claro.
    Con respecto a la pregunta de la Posdata: hay algún programa libre con el que pueda hacer el cuadro en 3D? Tendría que tener un tutorial paso a paso. Lo estoy intentando con Blender, poniendo esferas y adaptándolas a la forma de los ojos, pero me resulta francamente complicado. Gracias de nuevo.
    Cita Iniciado por Tati Ver mensaje
    Gracias Solimán.
    No sé si he entendido bien, si quieres hacer algo como un relieve de una cara qué está en un cuadro.
    En Blender hay una opción que es para esculpir. SCULPT
    No sé si te refieres a eso.
    http://apuntesdeBlender, es, tl/Sculpt-_-Blender.htm.
    Apr 2015
    Voy a probar. Lo que pretendo es partiendo de una fotografía hacer la cabeza de mi gata en 3d, como si estuviese cortada longitudinalmente, es decir, solo la parte frontal. Lo he intentado con mapas de profundidad, pero, no doy hecho.
    Si no, tendrás que modelar cómo se modela todo.
    Se busca una imagen de referencia como esto más o menos.
Nombre: wire-gata-3d.jpg
Visitas: 1021
Tamaño: 88.8 KB
    https://www.youtube.com/watch?v=MVXJS0UNUA0.
    O bajarte un modelo gratuito y luego retocarlo.
  1. Autodesk Maya Problema con las UV cuando las importo en Mudbox
    Por Bulluyu en el foro Modelado
    : 01-01-2026, 00:24
  2. Blender Cuando importo del Blender 2.71 no me aparece
    Por heroeplayer en el foro Modelado
    : 09-09-2014, 17:09
  3. Postproducción Importo en After effect en wav y no oigo nada
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    : 31-01-2010, 19:11
  4. 3ds Max Problema cuando importo un archivo a 3ds Max
    Por sebme en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2009, 01:32
  5. Postproducción Importo videos y no se ven
    Por pepeproducciones en el foro Postproducción
    : 18-09-2006, 22:32
