Vitrina Axel para 3ds Max
    Apr 2015
    Vitrina axel para 3dsmax
    Descripción del modelo : Armmazon y armario de madera con estantes de cristal.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Lucia.
    Dec 2025
    El modelo Vitrina Axel para 3ds Max es un recurso que incluye muebles tipo armario y armazón de madera con estantes de cristal. Viene con texturas y fue compartido por la fuente Lucia. Para trabajar con este modelo hoy en día, necesitas tener instalado 3ds Max. Las versiones actuales recomendadas son 3ds Max 2025 o 2024, ya que ofrecen la máxima compatibilidad y las herramientas más recientes para materiales y render.
    Si al abrir el archivo encuentras problemas porque fue creado en una versión antigua de 3ds Max, no te preocupes. Las versiones recientes del software pueden abrir archivos de versiones anteriores sin mayor complicación. Simplemente abre 3ds Max y utiliza la opción File/Open para cargar la escena. Es posible que aparezca un aviso sobre la conversión de archivos, lo cual es normal.
    Para visualizar y renderizar las texturas correctamente, asegúrate de que las rutas de los mapas de bits estén configuradas. Ve al menú Asset Tracking de 3ds Max y, si hay texturas faltantes, usa la opción Set Path para redirigir a la carpeta donde se guardaron las imágenes. Si el modelo utiliza materiales antiguos como Standard o Architectural, puedes usarlos tal cual o convertirlos al sistema Physical Material para un resultado más realista con los motores de render Arnold o V-Ray actuales.
    Si necesitas modificar la geometría, como los estantes de cristal o la estructura de madera, usa el modificador Editable Poly. Allí puedes seleccionar caras, bordes o vértices para editarlos. Para el cristal, ajusta la opacidad y los reflejos en el material. Para la madera, asegúrate de que el mapa de difusión y el mapa de relieve estén bien asignados en los canales correspondientes del material.
  1. Vitrina big-ben para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 19:04
  2. Mueble de comedor mural axel para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:20
  3. Vitrina 4 para 3ds Max
    : 29-12-2025, 12:20
  4. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:54
  5. Vitrina para 3ds Max
    : 29-12-2025, 09:40
