Descripción del modelo : Cama doble cubierta. Software : 3dsmax. Incluye texturas : Si. Fuente : Ahmad Nazri Arifin.
El modelo Cama Ariffin para 3ds Max es un recurso de descarga que contiene una cama doble o de dos plazas. Está creado para el software 3ds Max e incluye archivos de texturas para aplicar los materiales. El autor del modelo es Ahmad Nazri Arifin, tal como se indica en la fuente.
Para utilizar este modelo en la actualidad, necesitas tener instalado Autodesk 3ds Max. La versión más reciente y recomendada es Autodesk 3ds Max 2025, ya que ofrece la mejor compatibilidad y rendimiento. Si el modelo fue creado en una versión antigua, las versiones modernas de 3ds Max suelen poder abrirlo sin problemas, aunque a veces es necesario ajustar las rutas de las texturas.
El proceso de uso es sencillo. Una vez descargado y descomprimido el archivo, debes abrir el archivo con extensión .max desde dentro de 3ds Max. Es probable que el modelo ya tenga los materiales aplicados, pero si las texturas no se cargan, deberás reasignar las rutas de los mapas de bits en el editor de materiales. Para ello, abre el editor de materiales, localiza los mapas que muestren una ruta rota y usa la función Bitmap/Photometric Path Editor para apuntar a la carpeta correcta donde guardaste las texturas.
Para trabajar con las texturas de manera óptima, asegúrate de que el motor de renderizado esté configurado correctamente, como Arnold, V-Ray o Corona, dependiendo de cuál uses. Estos son los motores de render más profesionales y actuales. Si el modelo no tiene materiales físicamente correctos (PBR), considera convertir los materiales a un tipo compatible con tu motor de render para lograr resultados más realistas.
