Descripción del modelo : Baúl pirrata de madera e hierro.
Software : 3dsmax.
Incluye texturas : si.
Fuente : Dek.
Software : 3dsmax.
Fuente : Dek.
El modelo de baúl pirata para 3ds Max que compartes incluye geometría y texturas. Para trabajar con él hoy, necesitas tener instalado 3ds Max en una versión actual, como 2025 o 2024, ya que archivos de versiones muy antiguas podrían tener problemas de compatibilidad.
Si al abrir el archivo encuentras que las texturas no se cargan, es probable que las rutas de los mapas estén rotas. Para solucionarlo, debes usar el editor de recursos de 3ds Max. Abre el editor de recursos con la tecla F10. Allí verás la lista de mapas usados. Selecciona todos los archivos de textura que aparezcan con ruta faltante. Luego, usa la función Establecer ruta para redirigirlos a la carpeta donde hayas guardado las texturas que acompañan al modelo. Es crucial que las texturas estén en tu ordenador.
Para obtener los mejores resultados visuales, asegúrate de configurar un sistema de iluminación adecuado en tu escena. Te recomiendo usar el motor de render Arnold (que viene incluido con 3ds Max) o Corona Renderer, ya que son estándar en la industria y ofrecen una calidad excelente. Asigna un material físico como Physical Material a las partes de madera y hierro del baúl, y asigna allí las texturas difusas y de relieve (normal o bump) que vienen con el modelo.
Si el archivo es muy antiguo y no se abre, intenta importarlo en lugar de abrirlo directamente. Ve al menú Archivo, selecciona Importar y elige el tipo de archivo del modelo (por ejemplo, .FBX o .OBJ si está disponible en ese formato). Si solo tienes el archivo .MAX, intenta abrirlo con una versión de 3ds Max lo más cercana posible a la fecha de su creación.
