Cajonera para 3ds Max
    Apr 2015
    Cajonera para 3dsmax
    Descripción del modelo : Cajonera original horizontal.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Oli.
    Dec 2025
    El modelo de cajonera para 3ds Max que compartes incluye geometría y texturas. Para trabajar con él hoy, necesitas una versión actualizada de 3ds Max. La versión estable más reciente es 3ds Max 2025, pero el modelo funcionará en versiones recientes como 2023 o 2024.
    Abre el archivo .max en tu versión de 3ds Max. Si el modelo es antiguo, el software te pedirá que realices un proceso de conversión de archivo, lo cual es normal y seguro. Acepta la conversión.
    Revisa el material editor. Es probable que los materiales estén configurados con el viejo sistema de Scanline o con mental ray. La mejor práctica actual es convertir los materiales a un estándar físico moderno. Usa el material Physical Material que es el estándar actual en 3ds Max para renderizadores como Arnold, V-Ray o Corona. En el editor de materiales, busca la opción Convert to Physical Material para actualizar los materiales antiguos.
    Para las texturas, verifica las rutas. Si las texturas no se cargan, usa la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor desde el menú de utilidades para localizar las imágenes y reenlazarlas a la carpeta correcta en tu sistema.
    Para renderizar, el motor de renderizado integrado y recomendado actualmente es Arnold. Asegúrate de que en la configuración de renderizado (Render Setup) el renderizador activo sea Arnold. Los materiales Physical Material funcionan de forma nativa con él. Ajusta la iluminación básica con un Sky Light de Arnold y un Physical Sun and Sky para un resultado realista rápido.
    Si encuentras problemas con la geometría, como caras invertidas o normales incorrectas, aplica el modificador Normal y marca la casilla Flip Normals si es necesario. Para optimizar el modelo, puedes usar el modificador ProOptimizer para reducir polígonos sin perder mucho detalle.
  1. Cajonera ritmo para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 13:50
  2. Cajonera EMS para 3ds Max
    : 31-12-2025, 12:34
  3. Cajonera carpinho para 3ds Max
    : 31-12-2025, 06:14
  4. Cajonera neo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 10:30
  5. Cajonera rossi para 3ds Max
    : 29-12-2025, 23:20
