Atril presidencial para 3ds Max
    Apr 2015
    Atril presidencial para 3dsmax
    Descripción del modelo : Atril hecho de madera con escudo incluido.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Roma.
    Dec 2025
    El atril presidencial es un modelo 3D detallado creado en 3ds Max que incluye texturas. Para trabajar con este archivo hoy, necesitarás una versión actualizada de 3ds Max. Te recomiendo usar Autodesk 3ds Max 2025 o la versión más reciente disponible, ya que garantiza la mejor compatibilidad para abrir archivos antiguos y tiene las herramientas más actuales para materiales y render.
    Si al abrir el archivo encuentras problemas con las rutas de las texturas, debes reenlazarlas. En 3ds Max, ve al editor de materiales y usa la herramienta Bitmap/Photometric Path Editor. Esta herramienta te permite buscar y reasignar la ubicación de las imágenes de textura en tu ordenador de forma masiva.
    Para los materiales, es probable que el modelo use un estándar antiguo como Arch & Design o incluso mental ray. La mejor práctica actual es convertir los materiales a un tipo físico como Arnold Standard Surface o Physical Material. Estos materiales ofrecen un resultado más realista y se integran mejor con los motores de render modernos como Arnold, que ya viene incluido en 3ds Max, o Corona Renderer.
    Si el modelo tiene mucha geometría, aprovecha las herramientas de optimización de malla. Puedes usar el modificador ProOptimizer para reducir polígonos sin perder detalle visible, lo cual es útil si quieres usar el modelo en una escena compleja o para real-time.
    Para el render final, configura la iluminación con luces de tipo HDRI para un ambiente global realista. Ajusta la configuración de muestreo en Arnold o tu motor elegido para equilibrar entre calidad y tiempo de render. Previsualiza con renders de baja resolución antes del final.
  1. Atril el orador para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 30-12-2025, 21:54
  2. Atril lectern para 3ds Max
    : 29-12-2025, 22:30
  3. Oficina presidencial
    Por arqcad2000 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 24
    : 11-01-2011, 11:10
  4. Diseño y renderizado de un atril ergonómico con SketchUp e Indigo
    Por otisnet en el foro Trabajos Finalizados
    : 02-06-2007, 02:03
