Cama estampada para 3ds Max
    Apr 2015
    Cama estampada para 3dsmax
    Descripción del modelo : Modelo de cama doble con colcha estampada.
    Software : 3dsmax.
    Incluye texturas : Si.
    Fuente : Sayhi.
    Dec 2025
    El modelo de cama doble con colcha estampada para 3ds Max que mencionas incluye texturas y su fuente es Sayhi. Para trabajar con este tipo de modelos en la actualidad, asegúrate de usar una versión actualizada de 3ds Max para garantizar compatibilidad. Las versiones recientes tienen mejor soporte para importar archivos y manejar texturas de alta resolución.
    Si al abrir el modelo encuentras problemas con las texturas o los materiales, debes verificar las rutas de los mapas de bits. Ve al editor de materiales y usa la herramienta de búsqueda de rutas de archivos para reenlazar las texturas a la carpeta correcta en tu sistema. Es común que estas rutas se rompan al mover los archivos de un ordenador a otro.
    Para un resultado óptimo en render, considera usar un motor de render moderno como Arnold, que ya viene integrado en 3ds Max, o Corona Renderer. Estos motores manejan muy bien los materiales y las texturas complejas como los estampados de tela. Ajusta los parámetros de desplazamiento y relieve en el material de la colcha para darle más realismo al estampado, siempre que la geometría del modelo lo permita.
  1. Cama estampada para 3ds Max
    Por Santihuman en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 03:44
  2. Cama gyo para 3ds Max
    : 30-12-2025, 04:54
  3. Cama ray para 3ds Max
    : 29-12-2025, 21:54
  4. Cama alf para 3ds Max
    : 29-12-2025, 15:34
  5. Impresoras 3D Cama para cr-10s PRo
    Por Mike perez en el foro Impresoras 3D
    : 09-07-2019, 14:40
