Renovación pre-estival
    Dec 2013
    Buenas, tengo algunas dudas acerca de cómo y en que aspectos actualizar mi PC, así que, primero de todo procedo a presentarlo:
    CP Intel i7 2700K 3.5Ghz 1155
    Placa Base ASUS P8Z77-M 1155
    2x Memoria Kingston 8Gb DR3 1600
    Hd Master WD 1Tb/64 SATA3
    T. Gráfica Quadro 600 1Gb
    Fuente D. Link 650W
    Caja noX ATX NX2.
    Usado principalmente en Modelado y Renderizado en Max+Vray, AutoCAD, Adobe Photoshop, Illustrator. Uso puntual, juegos oscasionales.
    El único cambio seguro sería el de la sustitución de la Quadro 600 por una GTX 970 (ya hace algunos días que estudio la 970 Strix de Asus, por consumo, tamaño y ruido).
    También he estudiado las medidas interiores de mi caja (como dije una nX2 de Nox) y, aunque el fabricante no especifica el tamaño de gráfica qué admite, cálculo que debe rondar los 28cm. Estas medidas parecen ser los suficientemente restrictivas o demasiado justas para comprometer el incluir una GTX 970 en mí torre actual, por lo que aparece la cuestión de renovar también torre y (de creerse necesario) incluir algún ventilador de más, ya sea acoplado a la caja o interno.
    Básicamente pues mis dudas serían las de la conveniencia de la GTX 970 y una más que probable renovación de torre (presupuesto máximo de entre 6080 euros) y/o refrigeración.
    Muchas gracias de antemano.
    Creo que te has equivocado en la cantidad de euros del presupuesto.
    Nov 2012
    No sé si se refería a un presupuesto de entre 600 y 800 euros, pero en cualquier caso, sería poco para montar un equipo con el que dar el salto a una configuración superior. Vamos a esperar a qué nos confirme el presupuesto.
    Dec 2013
    Gracias por la celeridad en las respuestas y perdón por si no me expliqué bien. En principio el equipo seria él mismo que se presenta, con el cambio de gráfica y de caja (de ahí lo de los 60-80 euros de presupuesto, para la nueva torre).
    El resto de componentes no me han dado ningún problema y de rendimiento perfectos, aunque si alguno pudiera hacer cuello de botella o requiriese de un cambio recomendado pues podría llegar a hacerlo aceptando en ese caso cualquier recomendación. Gracias otra vez.
    Nov 2012
    En ese rango de precio esta sería ideal: http://www.pccomponentes.com/nox_col...efi-1395054098.
    Y también estoy de acuerdo en la mejora: http://www.pccomponentes.com/asus_ge...efi-1395054098.
  1. Hardware Renovación estación de trabajo
    Por ceromo1971 en el foro Hardware
    : 25-11-2014, 01:11
  2. General Renovación y ampliación
    Por extraditado en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-11-2009, 07:47
  3. Hardware Renovación PC
    Por ramses2 en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 05-06-2008, 16:14
  4. Hardware Otra renovación mas de ordenador
    Por grullu en el foro Hardware
    : 17-01-2008, 16:18
  5. Hardware Renovación equipo
    Por Pere en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 22-04-2004, 18:46
