Renderizar la Maya
    Aug 2006
    Renderizar la maya
    Como renderizar la Maya de un objeto con Cycles y con motor interno?
    Renderizar la maya
    Se puede hacer de varias formas, pero creo que la mejor es la de utilizar Freestyle.
    Con solo cuatro pasos puedes conseguir un Wire de una MALLa perfecta.
    Se puede utilizar la forma de contorno que ya tiene el Freestyle o dejar solo la selección de EDGEs de Freestyle que se consigue estando en Edit Mode y presionando Cttrl+E > Mark Freestyle Edge
    Si solo quieres la forma de la malla, recuerda desactivar las opciones de silueta y de contorno que trae por defecto frestyle.
    Subo un vídeo para qué se vea lo fácil que es.
    https://youtu.be/7jVx8vz4XUs.
  1. Autodesk Maya Consumo 0 de Maya 2015 al renderizar | mayabatch.exe
    Por TALENT CRAZY en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-10-2015, 06:36
  2. Autodesk Maya Varios errores a la hora de renderizar en Maya
    Por Lycan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-01-2012, 20:35
  3. Problema renderizar partículas en Maya
    Por dejon en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-07-2008, 19:07
  4. Renderizar Maya estructura alámbrica
    Por MAXIG en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-01-2008, 04:58
  5. Renderizar reflejos en Maya
    Por luigidg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2005, 06:48
