Visualización Vray Photoshop y visualizador de Windows 8
    Apr 2004
    Hola Amigos, tengo un problema y no sé cómo solucionarlo, voy a intentar explicarme lo mejor posible, al tirar un render con max 2012 y Vray, en frame buffer me sale la imagen de una forma determinada, esa misma imagen la guardo, y cambia totalmente al abrirla en Adobe Photoshop y en el visualizador de Windows también, al cambiar, me refiero a los tonos de las maderas, contraste de la imagen, colores de la escena.
    Espero que alguien tenga una solución y muchas gracias de ante mano.
    Dralex.
    Jun 2012
    Cita Iniciado por dralex Ver mensaje
    Dralex.
    Hola Dralex.
    A mí me pasa igual, creó que esto es algo que les pasa a todos, y según lo que se, esto se debo a los perfiles de color de cada programa, cada aplicación interpreta de un forma el perfil de color de una imagen, esto pasa también en los sistemas de impresión, tu vez algo en la pantalla, pero al imprimir vez algo diferente, tonos, contrastes, etc. Creó que la solución es, cuando tengas tu tender listo, ya sea vídeo o imagen llevarlo al programa de mensaje producción, Adobe Photoshop o After Effects y hacer la el proceso de corrección de color, tonos, luces, intensidad, etc. Este paso es común hacerlo ya que no te puedes fiar de lo que te tira en Vray, siempre hay que pasarlo a retocar en otro programa, saludos.
    Mar 2016
    En que formato guardas la imagen?
    Jun 2016
    Visualizacion Vray Photoshop y visualizador de Windows 8
    A mí me ocurre lo mismo, que en Windows viewer se vea de manera diferente al Vray frame buffer es un problema de Gamma qué no consigo solucionar. Guardo los archivos en.png, override 1 y en Windows viewer se ven velados, pero al abrirlos en Adobe Photoshop, automáticamente me corrige a un gamma correcto. Si en vez de override 1, lo guardo como automatic u override 2.2 se ven igualmente velados en Windows viewer y en Adobe Photoshop (no me lo corrige).
    En Gamma & Lut (menú Customize) tengo un valor de 1.0 y en Color mapping un valor de gamma de 2.2.
    ¿Alguien tiene idea de porqué pasa esto?
    Gracias.
  1. 3dsMax Visualización y compatibilidad en programas de diseño en Windows Vista
    Por muf en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 08:25
  2. ZBrush Problemas de rendimiento y visualización en ZBrush con Windows XP
    Por Chakal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 15:42
  3. Error en la visualización de la interface 3ds Max con Windows 10
    Por mbc02 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-03-2019, 22:15
  4. Vray Camera cube 6x1: visualizador de panoramas 3d 360 para ioS/iPhone Card board
    Por luisbur en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-07-2018, 13:09
  5. Talleres de Vray y visualización arquitectónica en alicante Esecav
    Por JEOC27 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-10-2008, 01:26
