Autodesk Mudbox 2016
    Mudbox Autodesk mudbox 2016
    Las nuevas características del software de Autodesk para esculpir y pintar incluyen opciones Fallof, ahora se pueden elegir las opciones del volumen o superficie Fallof, además del modo híbrido por defecto. Con atenuación de volumen, cualquier objeto dentro del radio de acción del pincel se verá afectado por el movimiento del cepillo, independientemente de si las superficies estás conectadas o no. El modo de atenuación de superficie le da más control utilizando el punto central de la brocha para determinar el área afectada.
    El pincel Relax, restringe el uso del mismo a una superficie para igualar los espacios entre los vértices, realizando cambios mínimos en la forma original de la malla.
    El pincel Twist, gira o tuerce todos los vértices seleccionados dentro del radio de acción, hacia izquierda o derecha, se puede usar para crear objetos remolineados como helados, oídos.
  1. Autodesk Maya Problema con Autodesk Maya 2016 shader predeterminados
    Por CRONOGEO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-11-2015, 23:59
  2. 3ds Max Install Autodesk 3ds Max 2016 failed installation aborted result=1603
    Por argsuarez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-11-2015, 08:43
  3. Autodesk Maya 2016
    : 13-05-2015, 10:16
  4. Mudbox Trucos y consejos Autodesk Mudbox 2015
    Por 3dpoder en el foro Mudbox
    : 05-04-2014, 15:42
  5. Noticias Autodesk compra Mudbox
    Por Ballo en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 23
    : 14-08-2007, 14:59
