Multiple selection
    Dec 2014
    Exclamation Multiple selection
    Cuando tengo múltiples objetos en mí pantalla o cuando duplico algún otro y cuando trato de seleccionar un solo objeto todos los demás se seleccionan también.
    Mi pregunta es, cómo puedo hacerle para des seleccionar los demás?
    Graicias.
    Multiple selection
    Hay varios trucos para seleccionar lo que quieres sin que se agreguen más objetos, pero de todas formas, si tienes un objeto de más seleccionado, solo presionas el clic derecho sobre ese objeto, Pero con SHIFT presionado.
    De todas formas, lo mejor es tener un Outliner abierto y así poder ver o seleccionar los objetos. Mejor, si les pones nombre a cada objeto.
    Y hay una forma de seleccionar un objeto cuando hay varios muy juntos o superpuestos, que es presionar la tecla ALT y al hacer clic con el ratón, te saldrá una ventana con el nombre de todos los objetos que entran dentro del radio del clic.
Nombre: outliner.jpg
Visitas: 1153
Tamaño: 259.4 KB
ID: 203580 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: outliner2.jpg
Visitas: 765
Tamaño: 83.8 KB
    En el caso de que estés SUMANDO objeto con Shift presionado, hay que seguir presionando Shift a la vez que presionas ALT para borrar el que te sobra.
  1. Cinema 4D Textura múltiple
    Por extraterrestre en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2017, 10:43
  2. Autodesk Maya Multiple UVs y UV linking problema
    Por bihueleto en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-08-2015, 22:10
  3. Hardware Granja render múltiple con 2 Mac y un PC
    Por luna en el foro Hardware
    Respuestas: 28
    : 16-06-2014, 03:56
  4. Selection filter
    Por Vanguardia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2013, 12:53
  5. Export múltiple obj
    Por oscurart en el foro Modelado
    : 27-11-2009, 12:52
