Juntar varios objetos entre si
    Nov 2012
    Hola, hace la tira de tiempo que no escribo y estoy metido en la animación de una red neuronal. Bien, he modelado la neurona, texturizado y animado la textura. El problema viene al clonarla y distribuirla por mi escena.
    No queda nada mal, pero me gustaría saber si hay alguna manera de poder enganchar todas las neuronas y que parezca una red real. Gracias.
    Dec 2025
    Para conectar las neuronas y formar una red realista, puedes usar sistemas de partículas o herramientas de simulación de cables. En Blender, que es gratuito y actual, la mejor opción es el Geometry Nodes combinado con Simulaciones de Cuerdas.
    Primero, asegúrate de que todas tus neuronas clonadas estén en una colección. Crea un nuevo sistema de Geometry Nodes en un objeto vacío o en una malla simple. Dentro de Geometry Nodes, utiliza el nodo Collection Info para instanciar tus neuronas en los puntos de una distribución, como una malla volumétrica o una nube de puntos.
    Para las conexiones, genera cables entre las instancias. Puedes usar el nodo Distribute Points on Faces en un volumen grande que englobe la escena para crear puntos de origen. Luego, con el nodo Mesh to Curve y Curve to Mesh, puedes generar cilindros o tubos que actúen como axones. La clave es usar el nodo Shortest Edge Paths para calcular y conectar los puntos más cercanos entre sí, creando una malla de conexiones.
    Añade realismo aplicando una simulación de cuerda. En el mismo sistema de Geometry Nodes, añade un nodo Simulation Zone para que los cables se comporten como cuerdas colgantes, con gravedad y cierta rigidez. Ajusta parámetros como la tensión y la compresión para que las conexiones no sean rígidas.
    Finalmente, asigna un material similar al de tus neuronas a los cables generados. Puedes animar los parámetros de ruido en el material para que la textura fluya a lo largo de las conexiones, sincronizándola con la animación de las neuronas. Esto creará la ilusión de una red neuronal biológica y dinámica.
  1. Hardware Dilema entre varios monitores
    Por Sion en el foro Hardware
    : 24-12-2025, 06:10
  2. Respuestas: 6
    : 10-12-2011, 13:44
  3. 3ds Max Uvw de varios objetos a la vez en 3ds Max
    Por StormRider en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 30
    : 24-04-2008, 17:16
  4. Uvw map de varios objetos
    Por Armandito22 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2007, 00:16
  5. Juntar dos objetos
    Por Matdor en el foro Modelado
    : 10-06-2004, 01:14
