Vray Frame Buffer pierde la perspectiva
    Mar 2007
    Hola a todos, tengo la versión 3.0.0.3 de Vray, desde ha ya algún tiempo, os comento mi problema: preparo la escena, iluminación y lo dejo todo ok, luego renderizo utilizando el frame buffer, marcando las pestañas de force color clamping y display colors RGB, hasta aquí todo bien, además una vez finalizado el render se ve todo bien (como se esperaba) el problema viene a la hora de guardar el render (en cualquier extensión), se ve muy oscura, vamos, que no tiene nada que ver con la escena qué se ve en pantalla.
    Luego otra cosa que no sé si os habrá pasado, al tirar el render, hay veces que es como si la escena se rotase un poco y se pierde la perspectiva (lo hace solo), utilizo la cámara física de Vray, esto es un problema gordo cuando hago una animación, ya que hay fotogramas que se rotan y pegan como un pequeño salto, esto me pasa muy a menudo, es más ayer hice una animación corta y me ha pasado lo mismo. Muchas gracias por la ayuda.
    Jul 2011
    Smile Problemas con Vray frame buffer
    Mira aquí el video del hilo #5, para él tema de problema a la hora de guardar.
    http://www.foro3d.com/f20/gamma-corr...-a-112265.html.
    Instagram @dj.vivanco
  1. V-Ray Funciona render con frame buffer de Vray
    Por Tysico en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 02:40
  2. V-Ray Vray Frame Buffer no me aparece
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-09-2020, 17:41
  3. V-Ray Duda en Vray frame buffer
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-02-2017, 01:57
  4. V-Ray Problema con Vray frame buffer 3ds Max
    Por Silvio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-01-2016, 17:34
  5. V-Ray Vray Frame Buffer habilitar controles
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2006, 03:47
