Resultados 1 al 14 de 14
Problemas al extruir un shape spline cerrada
    Feb 2005
    Buenas a todos:
    Tengo un problema qué no consigo resolver.
    Tengo una SHAPe, SPLINE cerrada sacada al cortar un objeto con create shape from selection en el apartado de Spline de un objeto. He cogido el SHAPe que ha creado y ahora tengo una spline. A esa Spline le he seleccionado todos los vértices y le he añadido un WELD con umbral de 0,1 para
    se cerrara toda.
    Luego le he añadido un modificador EXTRUDE, pero no me da volumen.
    Sabéis por qué?
    Mirad la imagen para saber lo que me hace.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 981
Tamaño: 62.4 KB
    Feb 2005
    Adjunto el archivo para qué alguien que le apetezca comprobar dónde está el error.
    Jul 2011
    Hola Daves.
    No puedo descargarme ahora mismo el archivo. Prueba, a ver si funciona, con el modificador SHELL. Saludos.
    Feb 2005
    Nada, El modificador SHELL tampoco funciona.
    Me he dado cuenta que es un fallo de la SPLINE.
    Porque intento hacerle un OUTLINE y me desforma totalmente la spline. Mira la imagen como crea el OUTLINE.
    No hay manera de arreglar la SPLINE? Intento soldar los vértices, pero no hay manera.
Nombre: Captura1.JPG
Visitas: 804
Tamaño: 93.8 KB
    Jul 2011
    Hola. He conseguido que funcione seleccionando todos los vértices de la spline, botón derecho y diciéndole que sean corner.
    Jul 2011
    Vaya, y también he escalado la Spline en perspective en su eje Y a tope para asegurarme que estaba totalmente plano, por si acaso.
    Feb 2005
    Ya ves, a mi haciendo lo que dices y no me va
    Vaya, que rabia.
    Gracias por tu tiempo compañero.
    A ver qué puede pasar.
    Jul 2011
    El extrude hace raros, pero el shell funciona bien, te adjunto el archivo max 2013, échale un ojo a ver si te lo abre bien.
    Feb 2005
    Muchas gracias por tu tiempo.
    Pues ya ves, el tuyo va bien, pero si lo creo yo desde 0 no me funciona. Incluso creando un BOX, lo convierto en editpoly, selecciono un LOP de Edge y creo un SHAPe con CREATED SHAPe FROM SELECTION.
    Hasta aquí no debería haber ningún problema. Es más, selecciono todos los vértices de la nueva SHAPe y le aplico un WELD para soldar los vértices y cerrar la SPLINE.
    Pues luego le añado cualquier modificador y nada.
    Fallo de MAX?
    Lo he probado en el MAX9 y en el 3DS Max 2015 y en los dos da el fallo
    Parece como si la orientación de los ejes de cada vértice sea a su bola.
    Me lleva de culo porque tengo que realizar muchísimos cortes a una pieza (más de 1000) y claro, me interesa qué estén bien desde el principio del corte.
    Feb 2005
    Misterio al canto.
    He girado la pieza y la he cortado desde bajo hacia arriba. Es decir, rotar 90 grados en los otros ejes para qué la pieza esté acostada y he cortado desde abajo hacia arriba y. PeRFECTO.
    Ya ves, cosas del MAX.
    Jul 2011
    Genial saber una cosa max del max.
    Posdata: Acabo de ver que estás en Ontinyent, estuve hace 2 semanicas al lado de tu pueblo en plan rural entre bocairent y agres, muy chula toda esa zona. También he estado algún veranico disfrutando de vuestras pocicas una maravilla. Saludos.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Thrawn Ver mensaje
    Genial saber una cosa max del 3ds Max
    Gracias. Yo salgo mucho en MTB y por esa zona qué estuviste, voy mogollón.
    Oct 2010
    Thumbs up Problemas al extruir un shape spline cerrada
    Hola, colega, ese archivo se pude ver en la versión 3ds Max 2011.
    Bueno trataré ayudarte más adelante ok, pues te invito en mí nuevo proyecto crear caracteres y modelado, ahí veras
    ejemplos, este script precisamente se está desarrollando sobre los Spline ok.
    Bueno, los espero y espero sus comentarios, para qué me den ideas que tengan en su mente, lo que se pude realizar con los shape.
    Ok, saludos a todos.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Chapolín Ver mensaje
    Donde están?
  1. Trabajo con shape y luego extruir
    Por kaspersky89 en el foro Modelado
    : 25-11-2010, 02:25
  2. Extruir un spline
    Por liliani en el foro Modelado
    : 25-01-2010, 20:08
  3. Spline y shape merge
    Por makevov en el foro Modelado
    : 01-04-2008, 10:38
  4. Respuestas: 7
    : 19-06-2006, 04:01
  5. Respuestas: 3
    : 28-12-2004, 21:18
