Resultados 1 al 13 de 13
Texturas realistas
    Mar 2014
    Texturas realistas
    Buenas, tuve un rato libre y me puse a hacer esto, pero los pocos conocimientos que tengo me impiden seguirlo. La pared debería tener más suciedad, los ladrillos del piso no logro que tengan el realismo necesario, como harían para lograr más realismo? Si se les ocurre algo más y podrían explicar más o menos el procedimiento se los agradecería, gracias. (perdón por la calidad del render).
    Jul 2013
    Texturas realistas
    Puedes poner suciedad en la pared.
    Con una imagen y una máscara en el mapa de Opacidad o imagen con alfa.
    O quizá también, usar el Vorofrag o un plugin parecido y hacer que las paredes se rompan de forma más aleatoria, por ejemplo.
    Jul 2011
    Texturas realistas
    Debes dar más detalle a esos ladrillos, es decir, que no sean unas cajas simples de 6 lados. Sin ánimos de ofender.
    Instagram @dj.vivanco
    Mar 2014
    Texturas realistas
    Jaja no, esos ya los saque, pero este render es anterior, deje como si fueran ladrillos rotos, pero igual tengo problemas para texturizarlos, quedan muy mal, parecen bloques grises :´(, la textura del contenedor de basura lo ves bien?
    Texturas realistas
    No dices con que programa estás trabajando (o por lo menos yo no lo he visto).
    Creo que le falta algún tipo de Bump mapping ya bien sea a través de procedurales o te texturas de imagen o mapas de normales.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Bump_mapping Saludos.
    Jul 2011
    Texturas realistas
    Cita Iniciado por Yascaz Ver mensaje
    Que bromista, sacando cosas, ok, puedes bajar una textura de ladrillos o bien tomar un par de fotografías a uno real y lo editas en PS, por ejemplo. Ahora qué tienes la textura, el modelo, solo falta el bump como dice Solimán.
    Puedes aplicar un UVWMap tipo box y lo ajustas hasta qué se vea bien la textura, pero yo prefiero hacerle el Unwrapping.
    El contenedor está bien, pero le falta un poco de reflect y bump en las partes que tiene pintura.
    Mar 2014
    Texturas realistas
    Lo triste es que todo tiene bump, ya veré como lo solucióno.
    Texturas realistas
    Lo triste es que todo tiene bump, ya veré como lo soluciono.
    Pero tiene un bump muy fino.
    A lo que nos referimos, es que las esquinas se ven muy afiladas, se tendría que ver cómo más desgastado o usado, y eso con alguna textura con variaciones de tonos, deformaría las paredes y esas esauinas, bien.
    Mar 2014
    Texturas realistas
    A lo que nos referimos, es que las esquinas se ven muy afiladas, se tendría que ver cómo más desgastado o usado, y eso con alguna textura con variaciones de tonos, deformaría las paredes y esas esquinas, bien.
    Me estas hablando de las paredes o los ladrillos? Solo con agregarle unos cambios de tonos a la textura de ladrillo va a dar más aspecto de gastado y menos filoso?
    Texturas realistas
    Me refiero a algo como esto.
    Esto sería con el programa qué yo utilizo (Blender) pero supongo que, en otros programas será parecido.
    Thumbs up Texturas realistas
    Hola Solimán, creo que algo le pasa al vídeo, dice que es privado, un saludo.
    Texturas realistas
    Se estaría procesando, por que yo todo lo pongo público.
    Gracias. Espero que se vea ahora en unos minutos.
    Sí, tienes razón, ahora si se ve, gracias.
  1. Texturas realistas en Makehuman
    Por ROGELIO LOZANO en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-05-2020, 20:36
  2. Cómo crear texturas realistas
    Por blen4 en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-01-2012, 23:17
  3. Mapeo de texturas realistas
    Por heribe_29 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-06-2009, 17:08
  4. Texturas foto realistas en videojuegos
    Por SantanaPanero en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-05-2008, 21:43
  5. Texturas realistas
    Por thibor en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-10-2003, 09:29
