Cómo puedo unir splines?
    Oct 2014
    Question Como puedo unir splines?
    Hola a todos, estoy modelando una casa en 3dsmax y para eso estoy primero usando un plano para qué las plantas me queden con una forma determinada y sea más fácil el modelado, pero me encontré con un inconveniente y es que no sé cómo unir los vértices de estas figuras(ambas se unen por un atach).
    La idea es unir con líneas los vértices, pero no se unen, intente usar conect, pero no funciona, también trate usando refine creando una conexión y luego soldarla con weld, pero cuando voy a segmentos no se unen.
    Lo que quiero hacer es hacer una línea qué una cada vértice (como el Cut del edit poly) por favor si alguien sabe que tengo que hacer desde ya le agradezco la ayuda.
    Para unir 2 splines, mueves los vértices para qué se toquen, y sea una línea continua, atacha las 2 splines, selecciona los 2 vértices que se tocan y cose los vértices con weld.
    Como soldar dos splines en 3dsmax
    https://www.youtube.com/watch?v=9_YJnZDKAlU.
    Oct 2014
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    -Mortal Kombat gracias por tu respuesta, pero yo estoy trabajando con 2 figuras.ambas cerradas, en el video son 2 segmentos abiertos, y lo que quiero es unirlas con líneas como si estubiese usando el Cut (edit poly) ya qué soldar nuevas líneas no funciona.
    Feb 2005
    Primero coloca las dos splines en el mismo plano. Es decir, juntas en altura por así llamarlo. Luego los atachas. Una vez ya pertenezcan al mismo spline, en las uniones de la SPLINE, en GEOMETRY, seleccione TRIM y con ello podrás cortar los segmentos que no quieras.
    Recuerda qué luego tienes que seleccionar todos los vértices y los sueldas pulsando WELD en vértices.
    Aquí puedes verlo y tener una idea de como.
    No puedes unir en una única Spline 2 figuras cerradas. Podrás atacharlas, pero no se coserán con weld.
    Solo puedes unir 2 splines si son abiertas.
    Igual lo que quieres es crear una figura a partir de líneas con el modificador surface, puedes usar el Refine Connect, y no hace falta coser los vértices.
    Oct 2010
    Thumbs up Como puedo unir splines?
    Hola, amigo, está interesante, de este tema, sobre los splines, los invito que vayan a mi tema crear caracteres y modelado, precisamente estoy desarrollando guías, para crear figuras, con los splines, y ahí les deje un script se llama crear un cono y espero sus vistas.
    Ok, tengo una duda sobre los vídeos, a qui si veo completamente el vídeotutorial splines, pero mis vídeos están mochados no se ven completos, ok, y espero su mensaje, y gracias por su vídeo tutorial splines.-.
    Mar 2015
    En polígonos, no sé si en splines se podrá, seleccionando un vértice y aplicando una restricción 2d, 25d o 3d (dependiendo de en que visor estés), puedes mover el vértice y unirlo a otro vértice, luego con un weld ya sé queda en uno.
  1. Blender Unir splines en Blender
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-01-2010, 17:01
  2. Respuestas: 8
    : 29-12-2009, 23:40
  3. 3ds Max Unir splines creando un polígono cerrado
    Por CRISCAD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-12-2008, 12:09
  4. 3ds Max Cómo puedo unir dos Mocaps?
    Por Cristian Duran en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2007, 19:40
  5. Cómo puedo biselar splines cerradas
    Por stroof en el foro Modelado
    : 20-09-2005, 19:42
