Resultados 1 al 8 de 8
Problemas con fondo de renderizado
    Feb 2012
    Hola qué tal todos.
    Necesito renderizar con fondo blanco en AutoCAD.
    Así lo hago.
    Vista/Administrador de vistas/nueva
    Aquí pongo abajo en fondo SOLIDO y selecciono color blanco Aceptar, Aceptar, Aceptar
    luego en vistas selecciono la creada.
    Creo que hasta aquí correcto no?
    La cuestión es que, si aplico un material (sobre todo metales).
    Al renderizar, efectivamente me sale el fondo en blanco, pero los materiales aparecen en un gris muy pálido y solido?
    Estoy loco ya.
    Alguien sabe qué error estoy cometiendo.
    En esta imagen de un simple cilindro, aunque no lo parezca tiene aplicado un latón satinado:
Nombre: cilindro.jpeg
Visitas: 564
Tamaño: 5.7 KB
    Última edición por joshuared; 27-02-2015 a las 12:33
    Bris pálido. ¿No querrás decir gris pálido? Edita y corrige eso por favor.
    Poner un fondo blanco correcto.
    Un metal, para qué salga bien, tienes que ponerle un HDR de reflejo, ponerle un suelo, ponerle alguna luz, es como si hicieras un plato de fotografía, si pones el cilindro de metal y el fondo blanco, y no hay nada qué se refleje en el metal, ponle la mesa, ponle la pared del fondo, la pared de delante para qué refleje, luces, ilumina.
    ¿Y en que motor estas haciendo el render?
    Feb 2012
    Hola. Gracias por tu respuesta.
    Parece que algo voy consiguiendo con tus consejos, estoy en ello.
    En referencia al motor de renderizado, solo uso el propio que viene con AutoCAD. Por favor, me puedes recomendar alguno? .
    Vaya, vale, estas en AutoCAD. Con el que hay por defecto puedes conseguir bastante.
    Lo que pasa qué los motores son de pago la mayoría.
    http://accurender, ning.com/page/espanol-producto.
    También está el kerkythea, que es gratuito.
    http://www.kerkythea.net/cms/
    (Aunque creo que es un producto independiente del AutoCAD).
    Otra posibilidad es que exportes lo de AutoCAD a un programa de 3d como el 3dsmax, y ahí tienes el motor de Mental Ray, u otros de pago integrados, como el Vray, Maxwell,.
    Feb 2012
    Entendido, la verdad es que estoy teniendo buenos resultados con lo que me dijiste, muchas gracias.
    De todas formas, lo que no consigo es importar con 3ds ya qué tengo Vray instalado, sabes cómo se hace, ya que lo que he buscado por hay no me funciona?
    Tengo AutoCAD 2014 y 3ds 2012.
    ¿Qué es lo que no consigues? ¿Un archivo de 3dsmax exportado a (*.3ds) importarlo en AutoCAD? Tendría qué dejarte. Eso sí, los materiales, cámaras y luces del Vray del 3ds Max, el AutoCAD no te los va a reconocer, por que el Vray es un plugin para 3ds Max, y no hay Vray para AutoCAD.
    Para importar un archivo (*.3ds) a AutoCAD; Insertar > 3D Studio, (Claro, el (*.3ds) tiene un número máximo de polígonos, si tu escena los excede, te dará error, si es eso, exporta a.dwg desde el 3ds Max y ábrelo con el AutoCAD.
    Si lo que quieres es de AutoCAD a 3dsmax, guárdalo como.dwg e importalo, si estas con la ver de AutoCAD 2014 y 3ds 2012. Guarda el dwg como ver 2011 y te dejara importarlo.
    Última edición por marc31; 04-03-2015 a las 22:40
    Feb 2012
    Perdona Marc por la tardanza, pero he tenido un problema y he terminado en el hospital operandome
    He seguido tu última recomendación:
    Y efectivamente parece que me lo ha importado todo bien, lo que pasa es que hace ya un tiempo que no uso el 3DS Max y lo que me aparece es un objeto completamente negro y, aunque en sus vistas top, front y left parece estar todo correcto no consigo identificar nada en perspectiva al estar negro.
    Me puedes dar algún consejo?
    Muchas gracias.
    Thumbs up Problemas con fondo de renderizado
    Cita Iniciado por joshuared Ver mensaje
    Perdona Marc por la tardanza, pero he tenido un problema y he terminado en el hospital operandome.
    Caramba, todo bien al final?
  1. Problemas con renderizado de animación
    Por arquilom21 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-11-2017, 15:47
  2. Problemas con el renderizado
    Por Mackbay en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-01-2015, 13:22
  3. Problemas fondo imagen
    Por alvarot en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-07-2012, 18:42
  4. Blender Problemas con el fondo en Blender
    Por Majin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-02-2010, 10:40
  5. Problemas con renderizado
    Por martinperez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-05-2007, 10:57
