Resultados 1 al 8 de 8
Problema con la cámara
    Aug 2014
    Hola a todos.No sé qué está pasando con la cámara, estoy en el plano que me gustaría encuadrar, clico en Ctrol+Alt+0 y no me entra todo el plano, la Lens en view está a 35.000 y en porp, cámara en Focal Lens a 35.00, el tema es que no puedo alejar los objetos y si alejo la cámara, tengo que llevarla tan lejos que me desaparece parte de los objetos modelados o se distorsiona la escena.
    Qué puedo hacer? Se ha desconfigurado la cámara? Tengo que escalar los objetos de mi escena?
    El modelado es de un escenario o entorno industrial. Un saludo.
    La cámara viene por defecto con un valor pequeño de clipping o distancia.
    Si quieres aumentar ese clipping, lo puedes hacer seleccionando la cámara y subir el Clipping de END
    Y en el visor, se sube desde Properties > View > END.
Nombre: clipping.jpg
Visitas: 4027
Tamaño: 139.1 KB
    Aug 2014
    Lo he aumentado, pero sigue sin entrarme el environment al completo en el cuadro de la cámara, no entiendo es como si estuviese sobredimensionado el escenario.
    No sé qué habrás tocado, pero lo mejor es que borres la cámara, y pones una nueva.
    La centras con Alt+G y luego te pones en vista superior y mueves la cámara y la rotas si hace falta.
    Si quieres mover la cámara desde el visor, te vas a Properties, VIEW y marcas la casilla LOK Camera to View.
    Con esta opción marcada, con el botón CENTRAL del ratón, y moviéndolo, puedes encuadrar bien toda la escena, y con la rueda del ratón haces ZOM.
    Y para otros movimientos te puedes acompañar de presionar letra CTRL.
    Asegúrate que la cámara qué tienes activa seleccionandola y presionado CTRL+0 (cero del teclado numérico).
Nombre: look.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 50.0 KB
    Aug 2014
Visitas: 4027
Tamaño: 139.1 KB
    No funciona en este caso, no sé qué ha pasado porque anteriormente tenía otra cámara qué borré por error y en ella se veía toda la escena y con esta nueva no entra ni siquiera el bloque principal. Y cuanto más alejo la cámara más partes de la escena desaparecen.
    Aug 2014
    No, a veces quiero correr mucho. Perdona, voy con ello.
    Aug 2014
    Ok, muchas gracias. Problema resuelto.
  1. Problema cámara projection map
    Por pyros en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 12:40
  2. V-Ray Problema con cámara Vray
    Por strellita900 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2008, 22:54
  3. 3ds Max Problema con cámara
    Por datmos en el foro Animación y Rigging
    : 17-01-2008, 09:49
  4. Problema con la cámara
    Por Nanomix80 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2007, 15:06
  5. Problema al mover la cámara en 3ds Max
    Por giss en el foro Modelado
    : 29-12-2006, 01:12
