Resultados 1 al 16 de 16
Cloth de 3ds Max dando problemas
    Aug 2012
    3dsmax Cloth de 3dsmax dando problemas
    Buenas. Estoy tratando de hacer un cobertor simple para cubrir una cama. Cuando empleo el modificador cloth , pongo todos los parámetros y pulso en simulate ocurre lo siguiente:
Nombre: Cloth-error.jpg
Visitas: 555
Tamaño: 669.8 KB
    Se supone que la tela debe caer y formar las arrugas de forma natural, pero por algún motivo el cobertor no baja, además de que se hincha.
    Los parámetros que he usado son estos:
    -Gravity: -980.
    -Self collision activado y con valor 1.
    He usado los valores de cotton en el cobertor.
    El resto de objetos están con collision object.
    ¿Alguna idea?
    Yo comenzaría de cero y crearía un Rectangle (en la pestaña Shapes) al cual le pondría un modificador Gargment Maker.
    Entonces le aplicaría el Cloth y en Object Properties configuraría el Rectangle como Cloth>Cotton y el colchón y su soporte como Inactive>Collision Object
    Prueba con los valores por defecto para comenzar y luego vas retocando, seguramente habrá que meter más densidad en la malla qué genera el Garment Maker y la distancia de colisión en los objetos. Suerte, ya nos vas contando si te sirve el método.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Aug 2012
    Gracias Shazam por ayudarme.
    Lo he hecho como me has recomendado. Aunque el efecto ha mejorado un poco respecto al anterior resultado, la tela no se posa en las superficies de colisión.
Nombre: Cloth-error-2.jpg
Visitas: 370
Tamaño: 476.9 KB
    He probado tanto con el rectángulo como con el plano. El resultado es el mismo (en la imagen que pongo es un plano a 50x50 subdivisiones).
    No, no lo has hecho como te ha dicho.
    Te ha dicho, crea un rectángulo, ponle el modificador Garment Maker, y sobre el Garment Maker, el Cloth.
    Las divisiones las pones en el density del garment maker (los triangulitos), en el plano no pones ninguna división. Del plano olvídate, usa un rectángulo.
    (En tu imagen has puesto el Cloth encima del plane. ¿Y el Garment Maker, te lo has comido con patatas fritas?
    (Y ponle gravedad, seguramente estará puesta por defecto).
    Mira, por ejemplo:
    https://www.youtube.com/watch?v=7ccxNRmakY4.
    Jul 2011
    El unit setup esta correcto? Puede usar cm o pulgadas.
    Instagram @dj.vivanco
    Aug 2012
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    A ver si leemos con más atenciónHe probado tanto con el rectángulo como con el plano. .
    Uso metros. ¿Habría que usar centímetros? Tanto en Customize Setup como en System Unit Setup están en metros.
    Jul 2011
    Si mides tus objetos, entonces deberán tener más o menos: 1,6m X 1,9mt? Esta correcto eso?
    Aug 2012
    1,80pregunta de largo y 1,18pregunta de ancho. Esas son las medidas de la cama. El cobertor es casi cuadrado, alrededor de los 1,54 metros.
    Jul 2011
    Hice las pruebas con Unit setup en 1=1cm y display en centímetros también. Resultado OK.
    Probando en metros, el plano se arruga, no importando las unidades del Cloth.
    Prueba bajando los valores de colisión, en lugar de 1 intenta con 0,01 y si atraviesa la malla ve subiendo, 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 y así sucesivemante.
    No se rompe nada por probar.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Medidas cama: 1,80preguntax 1,18m.
    Sabana: 1,54m cuadrada.
    Puedes usar centímetros o metros, da igual, siempre que tengas las mismas unidades tanto en Customize Setup como en System Unit Setup, y sean medidas coherentes, no hacer la cama de 3 kms.
    He hecho un video, sin audio, si lo sigues paso a paso, tiene que salirte bien.
    http://youtu.be/6Dpio29fLz4.
    Me he liado con las medidas de la cama, la sabana es más pequeña, pero bueno, los pasos, lo que te dice Shazam, es lo mismo.
    ¿Te ha salido ya bien?
    Jul 2011
    Hola Marc, hazlo conpreguntay verás que no resulta, te dará errores. En el video lo hiciste con cm al igual que yo. Saludos Master.
    Aug 2012
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Justo lo que iba a decir. He probado en centímetros y funciona.
Nombre: Cloth-error-3.jpg
Visitas: 275
Tamaño: 406.2 KB
    Luego hice lo mismo, pero conpreguntay no funcionaba (en la última prueba, la tela ni siquiera bajó a donde estaba el objeto de colisión).
    En la imagen que acabo de poner la tela sobrepasa un poco a los cubos. Hay que bajar los valores de colisión, ¿no? Gracias a todos por la ayuda. Ahora puedo seguir con mi escena.
    Cita Iniciado por Zalgo Ver mensaje
    Si la tela atraviesa (el término es interpenetra, palabrejos de la jerga) hay que subir los valores, se trata de incrementar la distancia entre tela y objeto rígido.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Efectivamente, enpreguntano lo hace. En centímetros si.
    Otra opción es seleccionar la tela y moverla un poco a mano, hacia arriba.
  16. #16
    Aug 2012
    Muchas gracias de nuevo.
  1. Respuestas: 0
    : 14-10-2025, 13:23
  2. Problemas con cloth
    Por manugas en el foro Modelado
    : 27-09-2015, 01:00
  3. 3ds Max Problemas con cloth
    Por kukomerida en el foro Animación y Rigging
    : 04-12-2012, 06:14
  4. Problemas con modificador cloth
    Por wanyaes en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-12-2012, 18:03
  5. 3ds Max Problemas con cloth
    Por johnnygreat en el foro Animación y Rigging
    : 16-07-2009, 16:39
