Faces raras de 3ds Max a Marmoset toolbag
    Oct 2012
    3dsmax Faces raras de 3dsMax a marmoset toolbag
    Buenas, hice un modelo en 3D max y lo exporte a Marmoset Toolbag, solo para ver qué tal estaba, y resulta que encontré esto:
Nombre: Sem título.jpg
Visitas: 609
Tamaño: 190.9 KB
    Esa parte fue creada a partir de splines en 3D max, que puede pasar?
    Apr 2004
    Hola Splitscren, que es lo que pasa realmente? Si pudieras señalar la parte rara sería mejor, ya que no sé si es problema de mapeado lo que ocurre, o problema de polígonos, donde veo uno un tanto raro ^^
    di que es exactamente para ver si te puedo ayudar.
    Oct 2012
    Hola -YeraY- el problema es que se ven esas faces en otro color, tipo algún error de modelado, intente con los Smooth groups, pero no era el problema.
Visitas: 314
Tamaño: 191.8 KB
    Dices que puede ser cuestión de mapeado UV? Sep, se pueden ver faces extrañas, el modela consta de letras, las hice a partir de splines, y de ahí use el surface, después las copie y les hice bridge a los bordes, y no me quedo muy bien de topología :/.
  1. Marmoset Toolbag Marmoset Toolbag características y novedades
    Respuestas: 27
    : 31-08-2025, 00:50
  2. ZBrush Fotogrametría con ZBrush y Marmoset Toolbag
    Por 3dpoder en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-04-2023, 12:54
  3. Marmoset toolbag 2
    : 29-10-2014, 09:52
  4. Videojuegos Marmoset toolbag Unreal engine 4
    Por Gabriel Herrera en el foro Videojuegos
    : 17-04-2014, 19:23
  5. Videojuegos Cual es la utilidad real de Marmoset toolbag
    Por javichi en el foro Videojuegos
    : 10-04-2014, 18:05
