Duda: grabar modelado
    Mar 2012
    Uso Autodesk Maya y no sé si es posible, pero me gustaría grabar en la vista perspectiva todo el proceso de modelado.
    Lo máximo que he conseguido es grabar la pantalla de mi ordenador. Pero no es lo que quiero.
    Me gustaría qué el resultado fuera algo, así como si grabara un torno de arcilla, dando vueltas, mientras vas modelando la figura.
    ¿Hay algún plugin o programa externo que pueda hacer eso?
    Espero haberme explicado. Gracias y un saludo a todos.
    Grabar un video de la vista de perspectiva mientras vas modelando, extruyendo caras, moviendo vértices, puede hacerse con programas que graban un video de la porción de la pantalla qué le digas, o de la pantalla completa.
    Por ejemplo, está el fraps http://www.fraps.com/, está el vixy frerecorder http://vixy.net/, el replay video capture http://applian.com/replay-video-capture/.y muchos otros softwares que capturan.
    Otra cosa es que digas, quiero modelar el 3d como si estuviera en un torno de arcilla, dando vueltas, mientras vas modelando la figura. Eso, que yo sepa no existe en ningún programa 3d, ni en ningún plugin.
    Lo que sí existe en todos es la herramienta qué haces una curva y a partir de esa curva, y de un eje de giro, crea un volumen de revolución. (Pero entiendo que eso no es lo que quieres.)
    Si encuentras una aplicación, o programa 3d que lo haga, podrás capturarlo y grabarlo.
    Los programas más parecidos a modelar con arcilla, que moviendo con un pincel, añades, o quitas, o suavizas, son los de modelado orgánico, como el ZBrush, 3dcoat, Mudbox, el Sculptris.
    Puedes probar el Sculptris, que es gratuito, para entender a qué me refiero;
    http://pixologic.com/ZBrush/downloadcenter/
    o busca videos de modelado en esos programas en youtube.
    Pero poner una masa, y que gire en un torno y según vas moviendo el pincel, te vaya quitando o poniendo arcilla, que yo sepa en Maya no se puede.
    Mar 2012
    Gracias por contestar, pero no me has entendido.
    No quiero hacer una captura de mi pantalla de ordenador. No quiero grabar la pantalla o una porción de mi ordenador.
    Lo que quiero es que, igual que se animan las cámaras en Maya y se graba la acción que ocurre en ese tiempo, mi pregunta es si se podría grabar con una cámara (del propio programa, de un plugin o cómo fuera) mientras se va modelando una figura partiendo de un cubo.
    Yo modelo normal (yo soy la qué va contorneando la figura) y a la vez hay una cámara dentro del propio programa qué va grabando en la vista perspectiva cómo va quedando (con la luz definida y todo).
    Esa es mi meta, pero no sé si existe algún plugin (que hay tantos) u otro programa qué se pueda hacer. Gracias.
    Grabar con la cámara del programa 3d (En este caso maya), mientras se va modelando una figura partiendo de un cubo.
    Si, se puede hacer sin añadirle otro plugin ni script ni software.
    Haces el cubo, le pones un keyframe, te mueves a otro frame, extruyes la cara, creas otro keyframe, vas a otro frame, mueves la cara extruida, etc
    O sea, lo que haces es ir animando a medida qué vas modelando. Puede que tengas que duplicar el modelo si al usar alguna herramienta de modelado te afecta a los frames anteriores.
    Pero duplicando y animando la visibilidad puede hacerse.
    Si la pregunta es que te vaya animando mientras modelas, pero el solo, pues que yo sepa, no se puede, igual hay algún script o plugin, ni idea.
  1. Grabar el proceso de modelado
    Por DANIEL93 en el foro Modelado
    : 17-01-2021, 08:55
  2. Duda de modelado
    Por qunb en el foro Modelado
    : 30-05-2009, 11:35
  3. Duda de modelado
    Por Quibey en el foro Modelado
    Respuestas: 26
    : 25-11-2008, 13:05
  4. Respuestas: 6
    : 08-11-2007, 17:28
  5. Duda de modelado
    Por giss en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 25-03-2006, 11:48
