Resultados 1 al 20 de 20
No puedo escalar en Blender
    Jan 2014
    Blender No puedo escalar en Blender
    Hola, pues simplemente pasa qué no puedo hacer ningún escalado a ningún objeto. Esto me pasa en un solo proyecto de Blender y además solo en el modo object, en edit mode puedo escalar perfectamente. Y si me voy al panel de la derecha también puedo escalar desde ahí, así que, ya os digo que no está bloqueado desde ese panel. Es como si no reconociera la tecla s.
    ¿Alguien sabe qué puede será Saludos y gracias por adelantado.
    Pues puede ser que tengas el CANDADO activado.
Nombre: candado.jpg
Visitas: 971
Tamaño: 81.2 KB
    Y si quieres probar por si es un fallo de la tecla ESE (S) puedes probar a escalar desde Object > Transform > Scale
    Si te funciona así, es que tienes un fallo en la tecla.
Nombre: candado2.jpg
Visitas: 4282
Tamaño: 145.0 KB
    Editado:
    Mira qué no tengas alguna Constraint puesta (una constraint es una restricción).
    Jan 2014
    Como ya he dicho, puedo escalar usando el panel de la derecha, así que, el candado no está puesto, eso es lo primero que he mirado. Tampoco tengo ninguna constraint y acabo de descubrir que tampoco puedo hacer rotaciones (con la tecla R). No tengo ni idea de lo que ocurre o que he podido hacer.
    Jan 2014
    Vale, he descubierto el problema, resulta que tenía esto activado. Era eso lo que no me dejaba escalar ni rotar. Dicho sea de paso, desconozco que hace exactamente ese botón, por si alguien me lo explica.
    Última edición por 3dpoder; 20-02-2015 a las 21:18 Razón: Adjuntar los archivos al foro, no utilizar servidores externos.
    Pues pone que, sirve para manipular puntos centrales (solo en modo Objeto y Pose). por lo que deduzco que no trata el objeto como objeto, si no como un punto de referencia.
    Jun 2020
    No sé ve la imagen
    Cita Iniciado por Furan Ver mensaje
    ¿Qué botón tenías activado? Es que tengo el mismo problema.
    Cita Iniciado por Bebilina Ver mensaje
    ¿Qué problema tienes?
    ¿Qué versión de Blender utilizas?
    Jun 2020
    Tengo el mismo problema que Furan, ni me escala ni rota los objetos en el modo objeto. En el modo edición si me lo hace.
    A no ser que no tenga una Constraint activada o algún tipo de emparentamiento especial, un objeto cualquiera se debe de poder rotar si no tienes bloqueada la rotación.
    Jun 2020
    Ya lo comprobé, no tengo ningún candadito, ¿puede haber otro tipo de restrictores?
    Claro, si tiene una Constraint de tipo "Limitación" por ejemplo.
Nombre: Constraint.jpg
Visitas: 658
Tamaño: 105.1 KB
    Mira en "Relations" a ver si tienes algo puesto.
Nombre: relacioners.jpg
Visitas: 512
Tamaño: 80.9 KB
    Jun 2020
    ¿No será un objeto LINKado de otro .blend?
    La verdad yo eso de linkear con otro objeto no lo he hecho nunca pero sí me fui a al menú en objet >constraints> clear objet constraints. Esto lo hice con todos los objetos que tenía. Se supone así debería borrar cualquier linkeo ¿no? Igual estaba intentando escalar todos a la vez.
    ¿podría ser que diera error si borré algún objeto que estaba antes al que estuviera linkeado? Por cierto note conteste pero uso la versión anterior estoy en el 2.79, creí lo había puesto.
    Estoy por pasar todos los objetos a un archivo nuevo. Pero así nunca sabré que es lo que le pasaba.
Nombre: linke.png
Visitas: 295
Tamaño: 60.9 KB
    ¿Quieres subir el archivo? Si puedes, claro.
    Pasteall.org
    Se sube el .blend y se copia la dirección que te da con un número detrás y se pega aquí esa dirección para que pueda descargarlo.
  16. #16
    Vale, ya he visto lo que te pasa.
    Desmarca esta opción.
Nombre: rotar.jpg
Visitas: 1189
Tamaño: 289.8 KB
    Para que no te vuelva a pasar abre un blend vacío (nuevo) y lo desmarcas y presionas Ctrl+U para que se guarde esa nueva configuración y no te pase en otros blends.
    Jan 2021
    Ayer justamente me pasó lo mismo, y justo vi las respuestas de Solimán, sin embargo no pude solucionarlo. Por suerte hago copias de los archivos para modificarlos, pero bueno, paso a explicar rápidamente. Estaba diseñando un logotipo (eso digo yo va) en letras, y después toqué un par de cosas porque había tenido que restaurar los valores de fábrica para activar algunos addons. Bueno, después del Shading del logo, agregué una forma para poder hacer una base y un fondo, en fin, agregué un cilindro y me di cuenta que no podía escalarlo. Entonces lo borré, abrí un cubo y tampoco podía. Me vine al foro y vi que a alguien le había pasado lo mismo, y que tampoco podía rotar, entonces me fijé y tampoco podía hacerlo. Para no dar más vueltas todavía, la cuestión es comprobé el tema de los candados y los Constraints que dijo Solimán y nada. Y bueno, el botón que muestra en la última respuesta no lo encontré.
    Aclaro de paso que difícilmente pueda tener que ver con los objetos que tenía en pantalla porque, como tenía una copia, me di el lujo de borrar todo y agregar sólo un cubo, y tampoco puedo rotarlo y escalarlo.
    Indudablemente el problema está en el blend de ese archivo específico, porque abrí otro blend, copié y pegué el logo en otro y ahí si pude rotar y escalar sin problema.
    Digamos que no lo solucioné en el archivo específico pero pude saltearme el problema abriendo uno nuevo. Comento solamente por si le sirve a alguien que tenga el problema nuevamente.
    Estoy usando Blender 2.90.
    Dejo el archivo con el cubo como dije, para ver si alguien (¿Soliman?) puede encontrar la respuesta.
    https://pasteall.org/blend/3bffd0049...74aa89d63b4a3c
    Gracias por leer y perdón por tanta vuelta. Saludos.
  18. #18
    Jun 2020
    Hola encontré esto creo que te servirá: https://blender.stackexchange.com/qu...in-blender-2-8
    Si lo comprobado solo tienes que quitar el tik de localitations.
Nombre: dfFpa.png
Visitas: 1097
Tamaño: 64.7 KB
    Jan 2021
    Que velocidad, y que precisión. . Perfecto, era eso solamente. No tengo idea de cómo lo activé, pero que bueno saber el por qué del problema.
    Así que muchas gracias y que tengas un buen día.
    Igualmente a aquellos que lean. Espero que les sirva a alguien más las respuestas.
  20. #20
    May 2022
    Bloqueo de escala en Blender
    Dirigirse a pestaña View luego en sección View Look dar click en las casillas de verificación.
  1. No puedo escalar en modo objeto
    Por MarcosSt en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-08-2022, 14:36
  2. No puedo escalar en modo edición
    Por 1Valeria_ewe en el foro Modelado
    : 16-03-2022, 08:12
  3. No puedo escalar en modo edición
    Por 1Valeria_ewe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-03-2022, 08:12
  4. Blender No puedo escalar y rotar en Blender
    Por Elrapidin504 en el foro Modelado
    : 03-02-2021, 07:48
  5. 3ds Max 3ds Max 8 problemas con biped no lo puedo escalar
    Por zonurb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-04-2015, 01:50
