Problema con Vray refraction Fog
    Jan 2007
    Unhappy Problema con Vray refraction fog
    Hola. Tenía tiempo que no pasaba por aquí. Espero que se encuentren bien.
    Me he descargado un material Vray que tiene un ligero tinte (fog) y me ha funcionado perfecto para lo que quiero, pero resulta que el color fog no se ve por el otro lado de la Maya. ¿Alguien tiene solución a este tema o alguna sugerencia? Les dejo las capturas de la prueba y la configuración del material.
Nombre: fog-problem.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 122.5 KB
Nombre: fog-problem-config.png
Visitas: 229
Tamaño: 44.5 KB
    3Ds Max 2009.
    Con mi arte tengo!
    Jul 2011
    Debes darle grosor a la malla. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
    Jan 2007
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Gracias por tu respuesta 3djdavid. Sí, efectivamente funciona de esa manera. Le he aplicado un modificador shell para dar grosor, pero claro, he tenido que subirle al fog multiplier. Pero ahora resulta que el canto de la malla queda muy oscuro. Algún consejo? Gracias nuevamente.
    Con mi arte tengo!
    Jul 2011
    Captura de pantalla?
    Cambiaría el blanco del canal diffuse a un negro total, para qué no afecte los reflejos y refracciones.
    Además, debes tener cuidado de que el objeto no este tocando el suelo, levántalo ligeramente.
    Utiliza algún HDRI en un dome light.
    Desactiva afects shadows en el material y activa Causticas en setup de Vray.
    Quizás al borde le haga falta más detalle, usa un chamfer para redondear.
    Jan 2007
Nombre: fog-edge.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 133.7 KB
    En este proyecto de prueba no me ha dado tanto problema. Creo que voy entendiendo cómo trabaja, al parecer es lo normal. Muchas gracias por tu respuesta David.
    Con mi arte tengo!
    Jul 2011
    Thumbs up Problema con Vray refraction fog
    De nada estimado, te ha quedado bastante bien.
    Aquí una prueba con cáusticas activadas. Ambos tienen el mismo material.
    El objeto de la izquierda no tiene grosor y en el se refleja el mapa hdri
Nombre: caust.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 143.7 KB
    Última edición por 3djdavid; 08-02-2015 a las 17:22 Razón: Mas datos 0802_1323
  1. Glossy Refraction.
    Por cube en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    : 27-09-2023, 14:07
  2. V-Ray Problemas en el refraction con Vray en 3ds Max
    Por Agrillo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-04-2016, 21:38
  3. V-Ray Vista de texturas a través de refraction de un vidrio en Vray Sketchup
    Por xico6187 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-12-2012, 17:26
  4. V-Ray Duda: como conseguir arboles transparentes sin utilizar refraction de Vray
    Por AlvaroSG en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-02-2012, 10:45
  5. Index of refraction
    : 05-06-2009, 12:10
