Resultados 1 al 50 de 67
Sugerencias PC para 3ds Max
    Nov 2014
    Ayuda pc para 3ds Max
    Hola, este es mi primer mensaje en este foro y ante todo quería felicitar a los que de forma desinteresada ayudáis a resolver dudas a gente como yo, muchas gracias.
    Ha llegado el momento de evolucionar mi mod esto equipo, un i5 2500k con 16Gb de Ram y gráfica Quadro 600, ya que, claramente no da la talla. Realizo renders con 3ds Max 2014 y trabajar con escenas un poco complejas se convierte en un suplicio.
    He pensado en un i7-5820K 3.3Ghz, disipador Tacens gelus Lite I+ y placa Asrock X99 Extreme4, esto lo tengo bastante claro, mis dudas vienen con la gráfica, no sé si conformarme con una Quadro k620, hacer un esfuerzo por la Quadro k2200 o bien cambiar de tercio y decantarme por una GTX 970 o la anterior GTX 680 aún disponible en alguna tienda online.
    A ver si me podéis echar un cable, necesito un salto de calidad respecto a mi anterior equipo, sobre todo en rapidez de renderizado y también en la visualización de los viewports, ya qué también trabajo con AutoCAD e inventor.
    Nunca he usado Vray RT ActiveShade, por razones obvias, y no he podido averiguar si realmente es útil, imagino que sí. ¿Si fuera así, este equipo lo soportaría?
    Muchas gracias y un saludo.
    Nov 2012
    Bienvenido. ¿Por qué meterle un disipador tan pobre a un procesador tan potente? Si hicieras eso las temperaturas se dispararían incluso sin OC.
    ¿Por qué esa placa en concreto?
    ¿Qué presupuesto tienes?
    Nov 2014
    Mi criterio a la hora de elegir los componentes no es muy fiable, todo ha sido en base al precio lo que me ha parecido suficiente, pero si me dices que no lo es te lo agradezco. La placa qué tengo actualmente es Asrock y me ha dado buen resultado. ¿Qué montarías tú en base a este procesador? Mi presupuesto máximo serían unos 1400 euros incluyendo Ram y fuente que no lo he mencionado.
    Nov 2012
    ¿Necesitas un equipo completo con montaje incluido o sólo algunos componentes?
    Entiendo que pides un equipo completo para sustituir al tuyo o complementarlo teniendo dos equipos, el que ya tienes más el nuevo.
    Nov 2014
    Ahora tengo dos, el que describo y un segundo equipo para otras tareas, del que voy a aprovechar los discos (SD y Hd) y caja, renovando la fuente, para montar el titular. Entonces el primero pasará a ser el segundo.
    He probado el render distribuido, no me sirvió de mucho puesto que el segundo equipo es muy básico a día de hoy, cuando renueve equipo espero mejores resultados.
    Jul 2011
    Hola jaltbo el equipo desde el que yo he dado el salto es el igualito que el tuyo un 2500 con 16 de Ram y una Quadro 600, no sé qué tipo de escenas manejas en cuanto a peso, creo que sería de mucha ayuda qué comentes un poco ese aspecto, yo tenía decidido todo mi equipo menos la gráfica porque tenía las mismas dudas que tú, aunque al final mi salto fue bastante mayor que el que piensas hacer tu, pero bueno espero poder ayudar en tu correcta elección. Un saludo.
    Nov 2014
    Hola Kepa, uno de mis últimos trabajos en 3dsmax, unos 1.5 Gb con cerca de 20 millones de polígonos. ¿Te refieres a esto?
    Por curiosidad, ¿Qué equipo acabaste montando?
    Jul 2011
    Yo termine montando una mini granja con la qué trabajo, el equipo que ya tenía (el mismo que el tuyo que es con el que continuo) a la espera de ampliar por un I7 115X que salgan en unos meses para modelar y demás y el que me he montado para qué trabaje en paralelo, me monte un I7 5960X, 32 Gigas de RAM, placa Asus x99 con una titan black. Cuanto de memoria gráfica te ocupan los trabajos? Es importante no sea qué se te sature y necesitarás saberlo para conocer si con 2-3-4 gigas tienes suficiente o no. Tienes claro que quieres que sea una QUADRO? Si quieres enviarme algún archivo gordo gordo que tengas para ver lo que ocupa en la memoria de la gráfica y hacernos una idea.
    Me comentas.
    Nov 2014
    ¿Cómo puedo saber la memoria gráfica qué ocupa?
    Claro no tengo nada.
    Jul 2011
    Ese es problema qué no puedes saber cuanto necesitas, eso es lo que a mí me paso si tienes 1 Giga de memoria de video (quadro 600) y una escena qué supera ese giga sabrás que la gráfica no da para más si como a mí me pasaba no puedes mover la escena o utilizar, por ejemplo, el active Shade de Vray (por ponerte un ejemplo) y cierra Vray o max, pero no sabrás lo que necesitas si 300 megas más o 1 Giga más de memoria de video o 2, por eso te decía de nada te sirve tener un equipo potente si luego la cantidad de memoria en gráfica no te permite mover la escena o renderizarla en caso de que en algún momento quieras hacerlo. Yo pensé en una Quadro también, pero al final después de leer y releer y con mis necesidades opte por una GTX con ciertas características.
    Con GPU Z podrás saber tus escenas lo que cargan en gráfica.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por jaltbo Ver mensaje
    Puedes sacarlo con GPU-Z. Sigue si quieres la explicación de este tema, ya te puesto el mensaje desde el que puedes comenzar a leer, no es necesario que leas el tema entero:
    http://www.foro3d.com/f14/equipo-par...tml#post920657.
    Nov 2014
    ¿Cuál creéis que sería la cantidad mínima razonable de vram para mover escenas de cierto nivel?
    ¿Entiendo que no todo se basa en la cantidad de vram?
    Ya sé que no voy a conseguir el mejor equipo, dado mi presupuesto, por esto es importante que sea equilibrado, que no quede cojo en algún aspecto. Y, sobre todo que la mejoría con mi equipo actual sea palpable.
    Nov 2014
    Gracias AlphaCAD, este mensaje ya lo había leído, pero cuando activo el active Shade se me queda todo bloqueado y acabo reseteando. Hasta este punto no suele estar por encima de 1Gb.
    Nov 2012
    La VRAM en cierto modo es sólo un almacén si quieres verlo así, aunque efectivamente dependen otros factores. En la explicación del enlace te dice algo muy relevante sobre el uso de Vray-RT:
    Es la VRAM la qué decide, y es absoluto. O tienes suficiente VRAM o directamente no puedes renderizar la escena, aunque tengas 512 GB de RAM por decir algo. Porque a la hora de renderizar la escena sólo trabaja con VRAM ignorando la RAM, así es más fácil de ver.
    OJO, insisto en que ahí hablamos de la versión RT de Vray.
    Recuerda que:
    - Vray trabaja con la CPU (procesador)
    - Vray RT trabaja con la GPU (gráfica).
    El hecho de que se bloque, generando esa denegación de servicio que te obliga a reiniciar, puede significar que está rebasando ese límite de 1 GB que es el que tiene tu actual gráfica.
    En tu caso con un presupuesto de 1.400 euros se pueden hacer cosas, pero tengo que saber exactamente cuáles son los componentes que ya tienes para qué el conjunto tenga sentido.
    Por favor rellena esta plantilla indicando marca y modelo de cada componente para qué nos hagamos una idea de las piezas que ya tienes y que supuestamente aprovecharías en tu nuevo equipo:
    - Caja:
    - Placa base:
    - Procesador:
    - Disipador:
    - RAM:
    - Gráfica:
    - Fuente de alimentación:
    - Grabadora DVD:
    - SD:
    - Disco duro adicional:
    Puedes copiar directamente ese texto y pegarlo en tu respuesta para rellenarlo.
    Nov 2014
    Como os he dicho solo aprovecho la caja, los discos, ah y el DVD. El resto por decidir, creo que lo único que tengo claro es que el procesador sea un i7-5820K, o no.
    - Caja: thermaltake no sé modelo (importa?)
    - Placa base:
    - Procesador:
    - Disipador:
    - RAM:
    - Gráfica:
    - Grabadora DVD: LG.
    - SD: crucial MX100 256mb.
    - Disco duro adicional: Seagate 1TB.
  16. #16
    Jul 2011
    Claro es que precisamente ese es el problema del que te hablo cuando rebasa el Giga de la memoria gráfica adiós, pero el problema no es ese, sino saber en cuanto lo rebasa para saber la necesidad real, puede que tus escenas no rebasen 1,2, te iras a 4? Te iras a 2? Como te digo yo tenía el mismo problema qué sabía qué uno no me era suficiente, pero no podía saber cuanto de más necesitaba.
    Con tu presupuesto y sabiendo poco más yo metería algo así que, viene a ser casi lo mismo que tengo yo y no puedo más que aconsejarlo porque estoy muy contento con él.
    http://www.Aussar.es/ddr4/crucial-di...rt-2x-8gb.html (16 en dos módulos de 8 por si quieres ampliar tener posibilidad de mayor flexibilidad).
    http://www.Aussar.es/socket-lga2011-3/asus-x99-a.html (Es la placa qué tengo y está llena de detalles y posibilidades creo que pocos sacaran partido a todas).
    http://www.Aussar.es/fuentes/seasoni...-s12g-650.html (Suficiente potencia para lo que quieres y sobra, pero si tienes intención de ampliar en futuro tendrás que mirar si necesitas más por calidad de fuente me quedo con ella, yo la tengo y encantado).
    http://www.Aussar.es/procesadores-in...48i75820k.html (Procesador el que pides).
    http://www.Aussar.es/refrigeracion/n...nf-a15pwm.html (con tu presupuesto podrías permitirte incluso el NH-D15 pero no sé si tienes idea de OC o no, con esta tendrías de sobra).
    http://www.agrupa.es/gigabyte-gtx-78...ce-Nvidia.html (si sabes que no necesitas más de 3 gigas fue una de mis opciones antes de lo que compre, y te aseguro que mueves tranquilamente escenas muy grandes, está en reposición hasta hace unos días estaba disponible, pero bueno es cosa de que les preguntes) estaba por 389 hasta antes de la reposición, me parece una ganga por ese precio.
    Asus geForce Strix GTX 780 OC 6GB GDR5 (si necesitas más de 3 gigas, es lo que yo escogería para mi).
    Lo demás dices que lo reutilizaras, esto sumaría entorno a los 1224, claro que la gráfica seria en otra tienda aparte y no sé si te interesa qué te la monten o lo harás tu o alguien de confianza.
  17. #17
    Nov 2012
    Es bastante importante. Sin saber el modelo de la caja no puedo determinar si entrará por ejemplo, el disipador, si habrá que buscar un tipo de placa u otra. No es por marearte, nada más lejos de mi intención.
  18. #18
    Nov 2014
    Hola, ante todo agradeceros nuevamente vuestra ayuda Kepa y AlphaCAD.
    AlphaCAD, no sé el modelo de la caja, pero es muy similar a esta, de todos modos si crees que es mejor cambiarla no vendría de aquí.
    Mis dudas:
    Ram, no es mejor cuatro módulos de 4 que dos de 8, por el tema del Quad cannel? Con capacidad para 8 dimms hay margen de ampliación, ¿no?
    Placa, que pasa con la marca Asrock? No es fiable? Aquí hay posibilidad de ahorro para otros fines. Kepa dices que tiene muchas posibilidades, supongo que, te refieres a temas de overclock, pero yo no soy de trastear mucho estas cosas me da miedo cargarme algo.
    Fuente, porque la marca seasonic? Es muy cara, que aporta qué no tenga una Tacens o Nox por la mitad de su precio?
    Gráfica, la cosa estaría entre una Asus geForce Strix GTX 780 OC 6GB y una PNY Quadro K2200 4GB DR5. Kepa ya sé tú elección, pero por qué motivo descartas la Quadro? Y tu AlphaCAD, con cual te quedarías?
  19. #19
    Nov 2012
    ¿Necesitas montaje o te lo va a montar alguien?
    Si necesitas montaje en tienda estoy seguro de que te van a exigir que cumplas con la configuración mínima, por eso te pregunto.
  20. #20
    Nov 2014
    No, lo puedo montar yo mismo.
  21. #21
    Nov 2012
    La RAM la puedes montar como quieras, pero ya sabes que, si utilizas más slots con la idea de montar un Quad channel te estarás limitando a la hora de montar más RAM. El número de ranuras (slots) para insertar RAM es limitado y como digo si montaras, por ejemplo, una configuración de 4 módulos x 4 GB tendrías sólo 16 GB, y sabiendo que tienes un total de 8 slots sólo podrías montar un total de 32 GB de RAM. Vamos que te estarías limitando a 32 GB lo que no tiene sentido de cara a un futuro.
    En relación a tu pregunta sobre la marca Asrock, no hay ningún problema. Tan sólo me gusta reservarla para configuraciones de gama ultra-alta qué es donde funciona mejor, para él resto prefiero ASUS o Gigabyte.
    Seasonic es uno de los mejores fabricantes, pero también hay otros como Enermax, ¿En qué es mejoré Depende, pero en general su construcción es mejor, la calidad de sus componentes, la estabilidad de sus raíles, suelen entregar la potencia qué declaran, son segmentos totalmente distintos.
    Vale, pues estas son las piezas que añadiría:.
    Y aunque se pase un poco de tu presupuesto también montaría esta caja ya que la que tienes esta pensada para una configuración mucho más moderada y probablemente te daría problemas de ventilación y espacio:.
    http://track.efiliation.com/servlet/..._r5_black.html.
  22. #22
    Jul 2011
    No te ha podido responder AlphaCad mejor a todo, yo iba a responderte lo que te a respondido firmo lo de la memoria Ram y fuente, en cuanto a la gráfica, no tengo una Quadro K2200 pero viendo lo que una GTX 780(ti) es capaz de mover(siendo cercana en muchas cosas a una titan) no sé qué resultado puede dar una Quadro K2200 seguramente con el tipo de trabajo que detalláste el otro día te iría bien, pero no sé si el tamaño o necesidades de trabajo cambian como ira, si pretendes usar Activeshade fíjate que la diferencia de núcleos Cuda entre una GTX y la Quadro es muy grande 640 para la Quadro mientras que con las GTX están en 2300. Tienes que tener claro que uso le darás ahora y que esperas a futuro, es como yo me lo pensaría y es como lo pense.
  23. #23
    Nov 2014
    Hola, esto ya empieza a coger forma.
    Procesador, placa, Ram y gráfica, ok. Además, siempre podría complementar, si fuera necesario más adelante, añadiendo al conjunto una Quadro.
    Me gustaría arañar unos euros para cumplir mi presupuesto, a ver si es posible.
    Disipador, hay alguna alternativa qué cumpla, más económica y de menor altura? Así podría aprovechar la caja. Quizás de la misma marca un modelo inferior?
    Fuente, lo mismo, alguna alternativa de menor precio? Que opinión os merece esta?
    En caso de que tenga qué cambiar la caja qué os parece esta? Gracias por vuestro tiempo.
  24. #24
    Nov 2012
    Con un equipo como ese yo no montaría ese tipo de caja. Da igual que busques un disipador más bajo, el problema estará en el ciclo de ventilación de la caja qué será insuficiente o en el peor de los casos disparará las temperaturas lo que bajará el rendimiento y acortará la vida útil del equipo. De nada sirve un buen disipador para él procesador si la caja no respira correctamente. La caja tiene que poder tomar aire frío y sacar el caliente con cierta soltura.
    Ese tipo de cajas suelen meter muy poco aire e incluso tienen problemas para expulsarlo ya que, cuentan con ventiladores traseros menos eficientes o de menor tamaño, por ejemplo, de 90 milímetros, algo que es del todo insuficiente para un equipo de trabajo. Mi consejo es que no pierdas tiempo y dinero y compres una caja qué al menos te permita cumplir unos mínimos.
    Si quieres una caja económica, pero que cumpla mínimos:
    http://track.efiliation.com/servlet/...o_edition.html.
    Si por el contrario quieres una caja mejor, elegante y con buena ventilación para ayudar a la gráfica:
    http://track.efiliation.com/servlet/...dian_450d.html.
    El procesador no lo tocaría, porque sí o sí cambiaría la caja. Pero si tienes la obligación de quedarte con la caja qué ya tienes y necesitas un disipador más bajo:
    http://track.efiliation.com/servlet/...c12p_se14.html.
    Respecto a la fuente ten claro que necesitarías algo un poco mejor, pero como mínimo deberías montar esta:
    http://track.efiliation.com/servlet/...s_silver.htmll.
    Ya nos contarás con cuáles te quedas.
  25. #25
    Nov 2014
    Le daré unas vueltas al tema, ya os informaré de mi decisión.
    Por cierto, en PC componentes ya no hay stock de la gráfica, pone que habrá disponibilidad, pero a mí me da qué no.
    La GTX 970 entiendo que es un paso atrás, pero mucho?
  26. #26
    Jul 2011
    Aquí tienes stock. Con la 970 te digo lo mismo que con la Quadro, sin saber todo lo que requieres fíjate en la cantidad de núcleos Cuda qué te ofrece uno y el otro 1664 frente a los 2300 del otro apartes del bus a 256 frente a 384, 2 gigas más, también es verdad que es más caro, seguro que con la 970 mueves las escenas, pero ojo hay gente que reporta algunos problemas con la nueva generación de Nvidia para 3ds Max, Vrayen la lista de tarjetas recomendadas (aun las 970 ni aparecen, mientras que la 780 y más antiguas si) pero claro yo hablo de información y no de experiencias.
    http://www.amazon.es/ASUS-STRIX-GTX7...80+gtx+6+gigas.
  27. #27
    Nov 2012
    No hay problema, también puedes optar por la GTX 970, no es un paso atrás salvo por el hecho de que monta menos VRAM.
    http://track.efiliation.com/servlet/...4 Gb_ddr5.html.
  28. #28
    Nov 2014
    Hola, al final después de darle unas vueltas al tema optaré por la caja, la fuente y el disipador que me recomendaste inicialmente AlphaCAD, creo que serán bien invertidos estos euros de más.
    Como voy a esperar un par de semanas para hacer la compra si hay stock de la GTX 780 será mi elección, sino la GTX 970.
    Muchas gracias por la ayuda y un saludo.
  29. #29
    Nov 2012
    Post Ayuda pc para 3ds Max
    Buena elección de componentes jaltbo. Ya nos contarás cuáles son tus impresiones.
  30. #30
    Nov 2014
    Hola, ha llegado el momento de realizar la compra. Está todo disponible menos la fuente, que alternativas tengo? Podrá la misma, pero versión inferior de 630W? Es mejor esta que me aconsejaba Kepa?
    A parte de esto me asalta la duda, no me estaré quedando corto? Que opináis de dar el salto al i7 5930K, son 200 euros más, vale la pena? Lo notaré en los tiempos de render? Es mejor destinarlos a más ram?
    Para mí es un gasto importante y no quiero lamentarme.
  31. #31
    Nov 2012
    El i7-5930K es un poco más rápido que el i7-5820K, sobre todo si los llevas al límite con OC, pero desde mi punto de vista si no vas a hacer OC extremo es mejor comprar el i7-5820K ya que es más barato entregando un rendimiento muy similar de base.
    En relación al tema de la fuente, ten en cuenta que el fabricante siempre declara la potencia por exceso en sus gráficas, de forma qué cuando compres una fuente para alimentar al conjunto no te quedes corto, pero lo que no te dicen es que las fuentes nunca entregan la potencia declarada ya qué siempre es inferior. Y que si encima realizas OC alto el consumo eléctrico se eleva bastante de forma qué o tienes una buena fuente con raíles estables que puedan aguantar la carga o todo serán problemas.
    Respecto a la RAM puedes ampliarla sin problemas a 32 GB, ten en cuenta que el kit que mostré sólo llevaba 16 GB (2 x 8 GB), pero puedes ampliarlo hasta un máximo de 64 GB. En cualquier caso, mi consejo es que te quedes en 32 GB, salvo que necesites más memoria aún, ten en cuenta que el mínimo exigible suele ser de 16 GB.
    Si quieres hacer algo de OC y necesitas una buena fuente sin duda optaría por esta Corsair:
    http://track.efiliation.com/servlet/...d_modular.html.
    Si te queda alguna duda ya sabes.
  32. #32
    Nov 2014
    Pedido realizado. He comprado la Corsair en previsión del OC, no tengo ninguna experiencia en esto, cuando me decida ya os pediré consejo.
    Ya ves AlphaCAD, al final te he hecho caso en todo, muchas gracias por tus consejos y a Kepa, por supuesto.
    Cuando tenga el equipo en marcha ya os contaré. Un saludo.
  33. #33
    Nov 2012
    Me alegro de que finalmente optaras por esa configuración, estoy convencido de que disfrutarás con el cambio.
    Pásate cuando quieras a contarnos tu experiencia, estaremos encantados de saber qué tal te va.
  34. #34
    Nov 2014
    Hola chicos.
    Hace 8 días recibí mi equipo, lo monté, instalé Windows, drivers, algunos programas básicos y cuando hacia hora y media aproximadamente que trasteaba con él se paró, al intentar arrancarlo de nuevo se reseteaba sin llegar a arrancar ni siquiera la Bios, se encienden los leds de la placa unos segundos y se resetea sin llegar a aparecer nada en pantalla, así constantemente.
    Pruebo con un solo sim de RAM, probando con cada uno por separado, a ver si hay alguno defectuoso, pero nada.
    Pruebo con otra fuente, nada.
    Pruebo de quitar gráfica, nada sigue igual.
    Tramité RMA de la placa y procesador, me dicen que han instalado una versión actualizada de la Bios y que no detectan ningún problema, que les funciona perfectamente.
    Me viene de vuelta este jueves, lo instalo, me arranca bien, sigo con mis instalaciones/configuraciones y otra vez a la hora y media lo mismo, se para y los resets.
    Lo dejo parado toda la noche, el viernes por la mañana lo pongo en marcha y sorpresa, arranca, monitorizo temperaturas se mantienen normales, pero a la media hora se vuelve a parar.
    Hoy por la mañana me arranca de nuevo, lo intenté ayer por la tarde sin éxito, le he pasado un test (burnintest) y lo ha pasado sin detectar errores en ningún componente. Temperaturas sin pasar de 52º. A la media hora ha vuelto a caer.
    ¿Alguna idea de que puede será.
  35. #35
    Nov 2012
    ¿En qué sentido se para? ¿Se apaga? ¿Se queda la imagen congelada y no te deja hacer nada? ¿Quién realizó el montaje?
  36. #36
    Nov 2014
    Se queda la imagen congelada unos segundos y se resetea.
    Lo monté yo.
  37. #37
    Nov 2012
    Vale no pasa nada. Si lo montaste tú puede haber algún problema en el propio montaje que habrá que corregir. Te lo preguntaba para descartar que fuera un fallo de montaje de la tienda porque entonces sí que se les podría reclamar, pero dado que lo has montado tú tenemos que concentrarnos en encontrar el fallo.
    Lo primero que tienes que mirar es el Visor de eventos Es muy fácil de utilizar, pero si necesitas una ayuda.
    Y por supuesto desactivar el reinicio automático Anota el código de error completo cuando aparezca.
    ¿Qué versión de Windows has instalado? ¿Es original?
  38. #38
    Nov 2014
    ¿Qué problema de montaje podría haber para qué ocurra esto? Lo normal seria qué no funcionase de buenas a primeras, ¿no?
    Todo esto no lo podré probar hasta mañana, que es cuando cálculo que volverá a arrancar (por la experiencia de ayer).
    La versión de Windows es la 8.1 pro, y a la segunda pregunta, no.
    Gracias AlphaCad, siempre al pie del cañón.
  39. #39
    Nov 2012
    Una versión no original de Windows puede dar muchísimos problemas de inestabilidad, cuelgues. Ya sabes que mi consejo siempre va a ser que uses software legal y en tu caso al ser un equipo de trabajo es más importante si cabe.
    Como veo que le has pasado pruebas hazle un test de varias horas a la RAM. Recuerda usar un live CD que incorpore el memtest para realizar la prueba fuera de Windows.
  40. #40
    Nov 2014
    Hola, hoy lo mismo, por la mañana arranca correctamente y ha durado una media hora, como ayer. Se ve que necesita unas horas para restablecerse.
    Durante este tiempo he desactivado el reinicio automático, pero se ha comportado igual, nada de pantalla azul de error, cuelgue y resets continuos.
    A mí me huele a placa o procesador defectuoso, ¿no?
    He hecho unas capturas donde se ve el visor de eventos y del HWMonitor, a ver si te dice algo.
Nombre: ve2.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 346.8 KB
Nombre: ve3.jpg
Visitas: 35
Tamaño: 727.7 KB
Nombre: p1.jpg
Visitas: 37
Tamaño: 588.8 KB
    Jul 2011
    Mira a ver si puede ayudarte, yo he tenido problemas parecidos y no es de Hardware (en mi caso). Tanto con software auténtico como pirata el mismo problema, al final lo que la gente llama pirata (que no modificados que purulan por ahí) no es más que el mismo iso que puedes descargar de la página oficial con un archivo que anula la autentificacion y eso a la hora de uso del sistema operativo no tiene que dar problema(otra cosa bien distinta es que no te den soporte si un día se lo solicitas evidentemente).
    http://noticias, softonic.com/no-act...-actualizacian.
    A ver si te funciona un saludo, (Ojo que no digo con esto que la gente no use software legal e).
    Prueba con esto: http://hipertextual.com/archivo/2014...-Windows-bsod/.
  42. #42
    Nov 2014
    Hace unos minutos he probado de ponerlo en marcha y ha funcionado, he instalado whocrashed, he reiniciado, Windows ha instalado actualizaciones y al volver a arrancar ha durado dos o tres minutos antes de quedarse colgado. Unas 10 horas de descanso y unos quince minutos de funcionamiento. Los otros días habrá estado parado sobre 18/20 horas y ha funcionado media hora. La conclusión es que cuanto más tiempo esta parado más tiempo tarda en colgarse, lo cual me sigue haciendo pensar en un problema de hardware. Si fuera error del sistema lo podría poner en marcha de inmediato, al menos poder arrancar el CD de Windows.
    Mañana a ver si el programa este da alguna pista.
  43. #43
    Jul 2011
    Coméntanos a ver si se te puede ayudar, yo no lo achacaría al sistema operativo en sí, no lo digo argumentandome en nada sino por lo que cuentas y que no se da en momentos concretos a la hora de utilizar un software o algo en concreto, si buscas encontraras mucha información sobre gente con ese problema, es más incluso Microsoft reporta ese programa por un fallo de uno de sus update, en fin.
    Esperamos a ver qué nos comentas, saludos y esperemos que sea de fácil solución.
  44. #44
    Nov 2014
    Nada, whocrashed no registra nada.
    Ya no sé qué hacer. Voy a mandar la placa, el procesador y la Ram al RMA, otra vez.
  45. #45
    Nov 2012
    Lo siento, sólo puedo ayudarte a nivel de hardware de acuerdo a la norma 1 del foro.
    Lo que me llama la atención es que la línea de 12V de la fuente esté en tan sólo 4.2V.
    ¿Has comprobado los valores de voltaje de la fuente en BIOS?
  46. #46
    Nov 2014
    Como ya he tramitado el RMA y mañana lo recoge el transportista les meteré también la fuente que la revisen. ¿Crees que esto podría estar dando este tipo de problema?
  47. #47
    Nov 2012
    Que el equipo falle puede deberse a fallos físicos, lógicos o a una combinación de ambos.
    En tu caso tienes problemas con el software que pueden dar lugar a comportamientos erráticos y además está el hecho de que podría existir algún problema en el montaje, en algún componente aislado.
    La fuente puede dar muchos problemas, pero los reinicios aleatorios suelen ser más frecuentes con otros elementos como la RAM.
    Pero insisto en que las pruebas siempre se deben hacer desde fuera del sistema operativo, en tu caso Windows. Para eso habría que utilizar un Live CD, Live USB, y pasar las pruebas durante horas hasta determinar la causa.
    Contrariamente a lo que la gente pueda pensar un test de memoria no se pasa en 10 ni 20 minutos. Requiere horas e incluso días hacer un análisis exhaustivo de los distintos elementos sobre todo en casos complejos en los que los medios de diagnosis comunes son insuficientes.
    ¿Los reinicios se dieron siempre con carga de trabajo o también en idle sin ejecutar ningún programa? ¿De qué fuente se trata?
  48. #48
    Nov 2014
    Los cuelgues se han dado usando programas y sin hacerlo, estando en Windows, perdóna mi ignorancia, pero no sé qué es en idle.
    La fuente es una Corsair RM750.
    ¿Porque dices que hay problemas con el software? ¿En qué te basas?
  49. #49
    Nov 2012
    Perdona es la costumbre, con idle me refería a reposo, cuando el equipo está en reposo.
    Con problemas de software me refiero al tema de Windows. En una de las capturas que has ajustado se aprecia como te está dando un error de licencia originado precisamente por la condición de tu Windows. Pero no podemos tratar el tema porque va contra las normas del foro.
  50. #50
    Nov 2014
    De acuerdo, ya lo pillo, pero solo decir que el equipo desde el que escribo también da este error y lleva meses funcionando.
  1. Respuestas: 3
    : 04-04-2018, 13:10
  2. Respuestas: 2
    : 26-07-2017, 22:44
  3. Respuestas: 2
    : 21-08-2012, 04:12
  4. Respuestas: 0
    : 14-05-2010, 22:57
  5. 3ds Max Sugerencias consejo para crear mira láser para arma
    Por majic12 en el foro Videojuegos
    : 07-10-2009, 22:52
