Problema con dimensiones de imagen importada
    Apr 2012
    Exclamation Problema con dimensiones de imagen importada
    Hola a todos.Espero me puedan disculpar la consulta, estuve revisando por varios sitios, pero no pude encontrar la solución y hasta ya no sé cómo presentar mi problema, pero ahí les va:
    Tengo un monitor LG Flatron Wide de 19 pulgadas (L194WT) configurado a una resolución de 1440 x 900 (la más alta), alguien me dijo que el marco del monitor era de 16:9 (o 16:10).
    En After Effects CS6 tengo una composición con un ajuste predeterminado de HDV/HDTV 720 29,97, con una anchura de 1280 y una altura de 720; su resolución está en completa y su proporción de píxeles en cuadrados. Me recomendaron configurar las Preferencias - Previsualización de video - Proporción de aspecto del monitor de video en: Pantalla ancha 16:9 y la opción de Salida ajustada y panoramizada para él monitor de video se encuentra marcada con un check.
    Al momento de crear una forma circular con los atajos de teclado (para crear un círculo perfecto) me salía un óvalo más alto y angoesto, o sea no era un círculo perfecto. Me dijeron que era por el aspecto del monitor. Luego, al importar una imagen rectangular de 400 ancho x 233 de alto (aunque igual pasa con las imágenes cuadradas) la imagen me sale desproporcionada y se ve como si se hubiera pixelado. La imagen original está hecha en Illustrator (a excelente resolución) y, desde el Adobe Photoshop, convertida en (*.png) para hacerla con fondo transparente.
    He probado todos los consejos, pero no puedo resolver el problema, la imagen la he reducido, la he convertido en un cuadrado (alto = ancho) y nada de nada. Espero que alguien pueda ayudarme con esto porque ya tengo algunos meses y no doy con la solución. Muchas gracias.
    Última edición por Jhonyto75; 03-02-2015 a las 22:16
    Feb 2008
    Has probado esto:
Nombre: 1.jpg
Visitas: 964
Tamaño: 1,021.9 KB
Nombre: 2.jpg
Visitas: 860
Tamaño: 570.5 KB
    Como puedes ver en la primera imagen arriba a la izquierda tienes los datos de los objetos que vas a usar, fíjate bien que aspecto de píxel tiene el archivo y cual estas usando tu para tu composición. Ya qué esto importa y mucho.
    Después puedes comprobar como el conmutador de pantalla cambia entre el aspecto de las capas referente a la composición. Prueba a pulsarlo sin hacer nada y cuéntanos si se te pusieron ya redondos los círculos, por que quizá solo es eso que tenias activado el conmutador. Un saludo.
  1. Respuestas: 6
    : 07-01-2017, 11:41
  2. Autodesk Maya Problema con las dimensiones en Maya
    Por Claudiothnovato en el foro Modelado
    : 27-06-2013, 23:58
  3. LightWave Problema con UV de grandes dimensiones
    Por KeepItCool en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-08-2012, 04:05
  4. Problema con dimensiones de objeto
    Por FacuuDS en el foro Modelado
    : 13-07-2011, 20:31
  5. Problema de dimensiones
    Por pulga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-12-2005, 18:56
