Problema al poner texturas en 3ds Max
    Feb 2015
    Problema al poner texturas en 3dsmax
    Hola, tengo el 3ds Max design 2012 64 bits, y estoy trabajando en un modelado (lo he importado desde rhinoceros 5) que, al poner texturas, algunos objetos me desaparecen y al renderizar, o sale bien, o sale en negro. Lo raro es que, aunque ponga una textura en varios objetos, no les pase a todos y sólo a algunos, cómo se puede ver en la imagen:
Nombre: 1.jpg
Visitas: 117
Tamaño: 27.7 KB
    ¿Podrían decirme por qué pasa y cómo puedo solucionarlo? Gracias.
    Son, entiendo dos cosas distintas ;
    Una es; importas el modelo de rhinoceros a 3dsmax, sin poner ningún material, si haces un render ¿se ve bien? Y si pones un material standard, ¿se ve bien o se ve mal?
    Quiero decir; Posible causa; que al importar, se abre una ventana de importación, según lo que pongas en esa ventana, se importa bien o mal, depende del modelo, de lo que sea, si tiene muchas divisiones, curvas, etc. Posible solución, jugar con las opciones de importación hasta encontrar la correcta.
    -opción 2, el modelo se importa bien, el problema solo es que, al poner un material se ve mal. Posible causa: Motor de render que este puesto uno que no este instalado, o materiales/cámara asignados de un motor de render no seleccionado; normales invertidas, caras duplicadas, malla incorrecta, UVW map incorrecto o inexistente, Unwrap incorrecto o inexistente.
    Posible solución; En tu caso, ponle un material con Double side activado, a ver si lo hace bien. Ponle otro uvwmap, comprueba las normales.
  1. Wings 3D ¿Como puedo poner dos texturas?
    Por u/solo_NerZon en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2023, 00:27
  2. Cómo poner texturas en un balón
    Por kpreman en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-01-2011, 01:22
  3. 3ds Max Mover brazos y poner texturas en 3ds Max [
    Por nprotec en el foro Animación y Rigging
    : 17-09-2009, 09:51
  4. Problema al poner texturas
    Por idroy en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-05-2006, 23:39
  5. Poner texturas con uvwmap
    Por Maulen en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-08-2003, 19:37
