Cambiar orientación del cuadrado blanco en 3ds
Pues no sé cómo se llama la caja. Efectivamente con la J aparece y desaparece. Visualización con líneas blancas de una caja del objeto seleccionado.
Es similar al display as box de las propiedades de un objeto, pero viendo el objeto.
Sabiendo que es la J; será Show/ hide selection brackets. (Mostrar caja de selección.) (Traducción de mi cosecha, seguro que hay una traducción mejor, je).
Mm vale.
¿Y si giras el objeto los grados que necesites para qué quede vertical, Y después en Hierachy le pones Affect Pivot only, center to object, o Reset Pivot, guardas, exportas e importas, entonces te queda ya en vertical normal?
Leyendo en foros de ripeadores similares de direct y OpenGL, comentan que es habitual, que el modelo quede en una posición rara, lo ideal es hacer otra captura en otra posición del juego, o en otro momento del juego en el que ese modelo este más estático o editarlo en el programa 3d que sea.
Última edición por marc31; 03-02-2015 a las 00:25
