Seleccionar objetos por tamaño
    Jan 2014
    Blender Seleccionar objetos por tamaño
    A lo mejor es una pregunta tonta, pero me gustaría saber si existe la posibilidad de elegir o filtrar la selección de objetos por su tamaño.
    Os expongo mi caso. He estado probando el add-on cell-fracture y en la siguiente imagen me gustaría poder eliminar los fragmentos más pequeños y quedarme solo con las piedras más grandes.
    Si no, la única opción que tengo es seleccionarlas de forma individual.
Nombre: Captura de pantalla 2015-01-24 16.08.34.png
Visitas: 131
Tamaño: 49.6 KB
    Saludos, y gracias por adelantado.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Captura de pantalla 2015-01-24 16.08.34.png
    Creo que no.
    De todas formas, podrías probar a bajar el número de trozos en el cell fracture para qué no te salgan tantos pequeños.
    Editado :
    Y si quieres manualmente lo que puedes hacer es seleccionar las piezas grandes que tienes en esa prueba y luego con Ctrl+I invertir la selección y tendrás todas las demás piezas seleccionadas. (Habría que ocultar todos los demás objeto de la escena primero, claro).
    Última edición por Soliman; 25-01-2015 a las 08:23
    Mar 2010
    Otra opción es redactar un pequeño script, muchas veces no vale la pena, pero si los vas conservando le puedes dar uso más adelante.
    Código:
    ## seleccionar mallas por tamaño -usa la malla activa de referencia-.
    Tolerancia = 0.5.
    Import bpy
    mallas = [o for o in bpy, context, selectable_objects if o, type==MESH].
    Def medida(obj):
     return (sum(obj, dimensions, to_tuple())/3).
    Act = bpy, context, object
    ref = medida(act).
    For obj in mallas:
     obj, select = abs(medida(obj)-ref) < tolerancia
    Jan 2014
    Gracias a los 2, por lo menos ya sé que no se puede y me habéis dado 2 opciones interesantes. Saludos y gracias de nuevo.
    Cita Iniciado por Furan Ver mensaje
    Bueno, que no se puede; ya no sería la manera correcta de expresarlo.
    Si se puede con el script que te han pasado.
    Por cierto, muy bueno y sencillito el script. Saludos.
Nombre: select_2.jpg
Visitas: 827
Tamaño: 332.5 KB
    Jan 2014
    Por cierto muy bueno y sencillito el script. Saludos.
Visitas: 827
Tamaño: 332.5 KB
    Desde luego, lo acabo de probar y funciona perfectamente.
  1. Seleccionar objetos enlazados del dummy
    Por gervalengar en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 09:20
  2. ZBrush Cómo seleccionar objetos en ZBrush 2
    Por MaPPeR en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 15:45
  3. 3ds Max Al seleccionar objetos en 3ds Max: objetos desaparecen de la tabla de objetos
    Por dixan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 15:40
  4. 3ds Max No puedo seleccionar objetos pinchando en las diagonales
    Por jalmorata en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-03-2021, 18:15
  5. Seleccionar varios objetos en el outliner
    Por renderiche en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-01-2011, 14:44
