Resultados 1 al 12 de 12
Fallo instalación 3ds Max 2015
    Jan 2015
    Hola, Mi problema es que llevo una semana intentando instalar el 3Ds Max pero me da error y no me deja. Mi ordenador es un HP y es nuevo (tiene un par de semanas) por tanto tiene el Windows 8.1 que tantos problemas está dando. El caso es que AutoCAD 2014 si me dejó instalarlo y va bien, pero con 3Ds Max he probado con la versión 2013, 2014, 2015 y no hay manera. Cuando me da error lo que hago es irme a la carpeta de Autodesk y borrar lo que se ha medio instalado, antes de volver a instalar. Pero no sé si debo borrar algo más o que, Después de probar mil y una vez, escribí a los foros de Autodesk y me han dicho que para Windows 8.1 solo sirve el 3Ds Max 2015 pero no me solucionan el problema. Os adjunto el logfile del error para ver si a alguno os ha pasado o sabéis como solucionarlo. Lo que pone al final es:2015/1/22:11:37:11 Install Autodesk Material Library 2015 - Medium Resolution Library Failed Download Failed, Installátion aborted, Result=16032015/1/22:11:37:11 Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=16192015/1/22:11:37:12 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=16192015/1/22:11:37:12 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619Os agradecería mucho la ayuda, ya que el martes tengo una entrega y es importante. Gracias.
    Aug 2006
    Intenta actualizar DirectX y C++ 2012 redistribuible library. Y vuelve a intentarlo. También sería bueno que antes de instalar Max limpiaras el registro del ordenador con Cleaner por si las moscas.
    La página de errores de Autodesk.
    http://knowledge, Autodesk.com/searc...-software.html.
    Donde pone solución; da varios posibles errores.
    Uno de ellos es que tal vez no estás instalando con permisos de administrador del equipo.
    Eso puede ser uno de los motivos, que, por ejemplo, en Windows 8.1 pasa mucho.
    Pones el ratón sobre el archivo de instalación y CLIC derecho del ratón para ver la opción Ejecutar como administrador.
    Jan 2015
    Cita Iniciado por Neo_one Ver mensaje
    He intentado actualizar DirectX y me dice que ya está actualizado. C++ 2012 redistribuible library no lo encuentro, me puedes decir donde instalarlo? También he probado con lo de los permisos de usuario, he desactivado el firewall, el antivirus, y nada.
    Thumbs up Fallo instalación 3ds Max 2015
    Parece que da guerra el bicho, estás utilizando Windows 8, puedes intentar lo siguiente, entra en programas y características, es donde puedes desinstalar los programas que tienes en tu PC, desinstala todo lo que tenga qué ver con Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable en cualquiera de sus formas, así como el 3dsmax y todo lo que tenga qué ver con el mismo.
Nombre: visualc.jpg
Visitas: 1550
Tamaño: 108.7 KB
    También debes asegurarte de que está desactiva la opción de Control de cuentas de usuario también conocido por las siglas UAC, para ello ve al panel de control y en su buscador escribe UAC, y cambiar configuración, te aparecerá una ventana como en la imagen, baja el deslizador hasta abajo del todo y acepta los cambios, puede que te pida contraseña, es la de tu cuenta de usuario cuando arrancas Windows.
Nombre: uac.jpg
Visitas: 1172
Tamaño: 43.6 KB
    Desinstala todos los antivirus y anti-todo que tengas en el PC, ya los instalarás cuando acabes de instalar el Max.
    No se desde dónde estás instalando el 3DS Max, si lo estás instalando desde un soporte óptico, sea CD o DVD, crea una carpeta donde quieras en el mismo disco duro donde a posteriori instalarás el 3DS Max, y copia dentro todo el contenido del DVD o CD, de forma qué luego podamos instalar directamente desde esa copia en el disco duro.
    Pregunta, tienes contraseña para entrar a Windows? Supongo que, sí, no es así, te tienes que hacer una si o sí, de lo contrario siempre tendrás problemas con los permisos en Windows 8. Ve al panel de control y escribe cuentas de usuario, visualiza tu cuenta, y asegúrate de que eres Administrador y de que está cuenta está protegida por contraseña, si no es así, ya puede crear la contraseña.
    Llegado a este punto reinicia e intenta instalar el 3DS Max desde el directorio donde lo copiaste e instala en el mismo disco duro, para ello ejecuta el instalador con el botón derecho del ratón y ejecuta como administrador.
    Esta sería la forma más correcta de hacerlo sin ocultar datos al programa, si no te funciona así, busca en tu directorio del 3DS Max el archivo 3dsmax.ini y lo adjuntas al hilo.
    Dados los problemas que te está dando, puedes encontrar un 3dsmax.ini en el directorio del 3DS Max y otro/s bajo tu cuenta de usuario de Windows, si es así, adjunta aquí los dos, el más importante es el que está en la cuenta users/, por cierto, tienes más usuarios dados de alta en tu pc que utilicen o hayan utilizado 3dsmax?
    Jan 2015
    Muchas gracias a todos, al final anoche lo conseguí
    Hice justamente eso que explicas @3dpoder de desactivar el control de cuentas de usuario, el firewall, el antivirus y desinstalar los Microsoft Visual C++2012. Además, tenía la batería en modo economizador y no sé si eso limitaba también la velocidad o interfería en algo, y también la cambié al modo recomendado por HP.
    Se ha hecho de rogar.
Nombre: visualc.jpg
Visitas: 1550
Tamaño: 108.7 KB
Nombre: uac.jpg
Visitas: 1172
Tamaño: 43.6 KB
    Mar 2015
    Hola. Es que me pasa lo mismo, por eso respondo aquí, he desinstalado los C++ y el resto, he desactivado el UCA, y ahora voy a desactivar firewall y antivirus, entro al ordenador contraseña, así que, imagino que tengo derechos de administrador, llevo como un mes intentándolo, no hay manera, help.
    el Autodesk direct connect no lo puedo desinstalar.
    Jun 2015
    Buenas tardes, llevo unos días intentando instalar el 3ds Max 2015 y no hay manera, no sé de informática por lo cual no sé desactivar ni firewall ni cosas así, y por lo visto mi pc está totalmente actualizado, Windows 7 ultimate, la cosa es que en la instalación me da error, y no sé qué hacer ya que estoy haciendo un curso online y comenzó hace ya 2 semanas, me estoy perdiendo y mucho.
    Gracias de antemano.
    Hola, cuál es el problema exactamente? Te da algún mensaje de error? Por otro lado, que antivirus tienes instalado y que firewall, puede que sea el mismo programa o no.
    Más cosas, desde dónde instalas el 3dsmax? Has seguido la guía de este página http://www.foro3d.com/f138/licencias...os-113825.html.
    Jun 2015
    Buenas tardes, pues el mensaje de error que me da es este : 2015/5/30:12:14:15 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===2015/5/30:12:14:15 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:12:14:15 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:12:14:15 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:12:14:15 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:12:14:15 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AID113.tmp.
    2015/5/30:12:15:55 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:12:14:16 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:12:14:16 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:12:14:16 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AID113.tmp.
    2015/5/30:12:14:16 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:12:15:01 Usuario USUARIO-PC Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:12:15:55 Usuario USUARIO-PC Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:12:15:55 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:12:17:28 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:12:17:28 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/30:12:17:28 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:12:17:50 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:12:17:50 Usuario USUARIO-PC Download Play VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:12:17:54 Usuario USUARIO-PC Download Complete VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:12:17:54 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/30:12:17:57 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/30:12:17:57 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:12:18:22 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:12:21:07 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:12:21:07 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:12:21:07 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:12:21:07 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:12:21:07 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:12:21:07 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI194A.tmp.
    2015/5/30:12:21:09 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:12:21:08 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:12:21:08 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:12:21:08 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI194A.tmp.
    2015/5/30:12:21:08 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:12:21:08 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:12:21:08 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:12:21:36 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:12:21:36 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:12:21:41 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:12:21:41 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:12:21:46 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:12:21:46 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/30:12:21:46 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:12:22:07 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:12:22:07 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:12:22:07 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/30:12:22:09 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/30:12:22:10 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:12:22:19 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:12:23:21 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:12:23:21 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:12:23:21 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:12:23:21 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:12:23:21 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:12:23:21 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI24ED.tmp.
    2015/5/30:12:23:23 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:12:23:22 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:12:23:22 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:12:23:22 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI24ED.tmp.
    2015/5/30:12:23:22 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:12:23:22 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:12:23:22 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:12:23:31 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:12:23:31 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/30:12:23:31 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:12:28:18 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:12:28:18 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:12:28:18 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/30:12:28:21 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/30:12:28:21 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:12:28:25 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:17:40:59 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:17:40:59 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:17:40:59 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:17:40:59 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:17:40:59 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:17:40:59 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI1E59.tmp.
    2015/5/30:17:41:02 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:17:41:00 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:17:41:00 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:17:41:00 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI1E59.tmp.
    2015/5/30:17:41:00 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:17:41:01 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:17:41:01 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:17:41:16 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:17:41:16 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/30:17:41:16 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:17:41:39 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:17:41:40 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:17:41:40 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/30:17:41:42 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/30:17:41:43 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:17:44:36 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:17:47:44 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:17:47:44 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:17:47:44 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:17:47:44 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:17:47:44 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:17:47:44 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI4B13.tmp.
    2015/5/30:17:47:47 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:17:47:45 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:17:47:45 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:17:47:45 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI4B13.tmp.
    2015/5/30:17:47:45 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:17:47:45 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:17:47:45 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:17:47:50 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:17:47:50 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/30:17:47:50 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:17:51:54 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:17:51:54 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:17:51:54 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/30:17:51:57 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/30:17:51:57 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:17:52:00 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:17:53:57 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:17:53:57 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:17:53:57 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:17:53:57 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:17:53:57 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:17:53:57 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIFBFA.tmp.
    2015/5/30:17:54:00 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:17:53:58 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:17:53:58 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:17:53:58 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIFBFA.tmp.
    2015/5/30:17:53:58 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:17:53:58 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:17:53:58 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:17:54:26 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:17:54:26 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:17:55:11 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:17:55:11 Usuario USUARIO-PC Installing Autodesk 3ds Max 2015 SDK: TRANSFORMS=C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI FBFA.tmp\x64\Tools\MAXSDK\SDK_3dsMax2015-standalone, mst ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROT=C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015 INSTALLDIR=C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2015 SDK\ FILESINUSETEXT= REBOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1.
    2015/5/30:17:55:32 Usuario USUARIO-PC Install Autodesk 3ds Max 2015 SDK Succeded .
    2015/5/30:17:55:32 Usuario USUARIO-PC Installing Network License Manager: ALLUSERS=1 INSTALLDIR=C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\ ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME=Autodesk 3ds Max 2015 SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0264-7CB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPeNDENCIES;;; ADSK_SOURCE_ROT=C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015 FILESINUSETEXT= REBOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1.
    2015/5/30:17:55:32 Usuario USUARIO-PC Install Network License Manager Succeded .
    2015/5/30:17:55:32 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:17:56:18 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:17:57:05 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:17:57:05 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:17:57:05 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:17:57:05 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:17:57:05 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:17:57:05 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AID9EA.tmp.
    2015/5/30:17:57:08 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:17:57:06 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:17:57:06 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:17:57:06 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AID9EA.tmp.
    2015/5/30:17:57:06 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:17:57:06 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:17:57:06 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:17:57:13 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:17:57:13 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/30:17:57:13 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:17:57:30 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:17:57:30 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:17:57:30 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/30:17:57:32 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/30:17:57:33 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:17:57:57 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:18:01:29 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:18:01:29 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:18:01:29 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:18:01:29 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:18:01:29 Usuario USUARIO-PC CommandLine .
    2015/5/30:18:01:29 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIDF2.tmp.
    2015/5/30:18:01:32 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:18:05:43 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:18:05:43 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:18:05:43 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:18:05:43 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:18:05:43 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:18:05:43 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIBFA6.tmp.
    2015/5/30:18:05:45 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:18:05:44 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:18:05:44 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:18:05:53 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:18:05:53 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/30:18:05:53 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:18:06:36 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:18:06:37 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:18:06:37 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/30:18:06:39 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/30:18:06:39 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:18:14:16 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:18:25:11 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:18:25:11 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:18:25:11 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:18:25:11 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:18:25:11 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:18:25:11 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIE1A7.tmp.
    2015/5/30:18:25:13 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:18:25:12 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:18:25:12 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:18:26:30 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:18:29:23 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:18:29:23 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:18:29:23 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:18:29:23 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:18:29:23 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:18:29:23 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIBA0.tmp.
    2015/5/30:18:29:26 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:18:29:24 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:18:29:24 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:18:29:24 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIBA0.tmp.
    2015/5/30:18:29:24 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:18:29:24 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:18:29:24 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:18:39:07 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:18:39:07 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/30:18:39:07 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:18:39:14 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:18:39:14 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:18:39:14 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/30:18:39:17 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/30:18:39:17 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:18:39:43 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:18:44:40 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/30:18:44:40 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/30:18:44:40 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/30:18:44:40 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/30:18:44:40 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/30:18:44:40 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIB827.tmp.
    2015/5/30:18:44:42 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/30:18:44:41 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/30:18:44:41 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/30:18:44:50 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/30:18:44:50 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/30:18:44:50 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/30:18:45:35 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/30:18:45:35 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/30:18:45:35 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/30:18:45:37 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/30:18:45:38 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/30:19:00:02 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/31:21:49:55 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/31:21:49:55 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/31:21:49:55 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/5/31:21:49:55 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/31:21:49:55 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/5/31:21:49:55 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI562B.tmp.
    2015/5/31:21:49:58 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/5/31:21:49:56 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/5/31:21:49:56 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/5/31:21:49:56 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI562B.tmp.
    2015/5/31:21:49:56 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/5/31:21:49:57 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/5/31:21:49:57 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/5/31:21:50:06 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/5/31:21:50:06 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/5/31:21:50:06 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/5/31:21:50:22 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/5/31:21:50:23 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/5/31:21:50:23 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/5/31:21:50:25 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/5/31:21:50:25 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/5/31:21:50:31 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/6/1:13:15:56 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/6/1:13:15:56 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/6/1:13:15:56 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/6/1:13:15:56 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/6/1:13:15:56 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/6/1:13:15:56 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIC25.tmp.
    2015/6/1:13:15:59 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/6/1:13:15:57 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/6/1:13:15:57 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/6/1:13:15:57 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AIC25.tmp.
    2015/6/1:13:15:57 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/6/1:13:15:58 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/6/1:13:15:58 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/6/1:13:25:05 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/6/1:13:25:05 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/6/1:13:25:05 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/6/1:13:25:36 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/6/1:13:25:36 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/6/1:13:25:36 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/6/1:13:25:39 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/6/1:13:25:39 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/6/1:13:26:20 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/6/1:14:28:34 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/6/1:14:28:34 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/6/1:14:28:34 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/6/1:14:28:34 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/6/1:14:28:34 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/6/1:14:28:34 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI4A4A.tmp.
    2015/6/1:14:28:37 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/6/1:14:28:35 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/6/1:14:28:35 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/6/1:14:28:35 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI4A4A.tmp.
    2015/6/1:14:28:35 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/6/1:14:28:35 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/6/1:14:28:36 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/6/1:14:28:40 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/6/1:14:28:40 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/6/1:14:28:40 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/6/1:14:28:58 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/6/1:14:28:59 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/6/1:14:28:59 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/6/1:14:29:01 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/6/1:14:29:01 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/6/1:14:30:47 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/6/1:15:09:35 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/6/1:15:09:35 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/6/1:15:09:35 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/6/1:15:09:35 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/6/1:15:09:35 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/6/1:15:09:35 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AID683.tmp.
    2015/6/1:15:09:37 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/6/1:15:09:36 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/6/1:15:09:36 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/6/1:15:09:36 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AID683.tmp.
    2015/6/1:15:09:36 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/6/1:15:09:36 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/6/1:15:09:36 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/6/1:15:09:47 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/6/1:15:09:47 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/6/1:15:09:47 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/6/1:15:10:33 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/6/1:15:10:34 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/6/1:15:10:34 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/6/1:15:10:36 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    2015/6/1:15:10:37 Usuario USUARIO-PC PageOpen InstallCompleteDialog .
    2015/6/1:15:11:46 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/6/1:21:08:21 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/6/1:21:08:21 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/6/1:21:08:21 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit _R2_wi_en-US.
    2015/6/1:21:08:21 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/6/1:21:08:21 Usuario USUARIO-PC CommandLine /PK 128G1 /SN 900-59786077 /akamai /sid SESION_ID /skipEULa /student /url http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US_Setup, exe .
    2015/6/1:21:08:21 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI8018.tmp.
    2015/6/1:21:08:23 Usuario USUARIO-PC === Setup ended ===.
    2015/6/1:21:08:22 Usuario USUARIO-PC === Setup started on USUARIO-PC by Usuario ===.
    2015/6/1:21:08:22 Usuario USUARIO-PC Path_Length: 148.
    2015/6/1:21:08:22 Usuario USUARIO-PC Current Directory C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_AI8018.tmp.
    2015/6/1:21:08:22 Usuario USUARIO-PC Launch.
    2015/6/1:21:08:22 Usuario USUARIO-PC Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x64.tar, lzma2.
    2015/6/1:21:08:22 Usuario USUARIO-PC PageOpen LaunchDialog .
    2015/6/1:21:08:27 Usuario USUARIO-PC PageOpen LicenseDialog .
    2015/6/1:21:08:27 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductInfoDialog .
    2015/6/1:21:08:27 Usuario USUARIO-PC PageOpen ProductSelectionDialog2 .
    2015/6/1:21:08:29 Usuario USUARIO-PC PageOpen FullProgressDialog .
    2015/6/1:21:08:29 Usuario USUARIO-PC Download Skipped VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial, Autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3dsMax/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIST2005SP1ATLX86.tar, lzma2.
    2015/6/1:21:08:29 Usuario USUARIO-PC Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86 .exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:VCREDI~3. EXE /q:a /c:msiexec /i vcredist, MSI /qn /l*v C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2 005.log.
    2015/6/1:21:08:32 Usuario USUARIO-PC Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installátion aborted, Result=1603.
    - he probado con los C++ y no sé si será eso, me lo descargo de la página oficial de Autodesk free student, después el antivirus es AVG versión 2015.
    Mar 2015
    3dsmax Fallo instalación 3ds Max 2015
    Hola, algunos tips por si sirven: fix it, de Windows, para poder desinstalar los programas que te queden por ahí sueltos relacionados con 3dstudio, y el programa qué lanza la instalación del 3dstudio sí, el cleanner también me ayudó mucho, aunque yo al final tuve que reinstalar el sistema operativo después de un par de meses de pesadilla, espero que no sea tu caso.
    Lo que me paso a mí, es que solo me dejaba instalar el 3dstudio versión 2012, y aun así solo me lo dejaba instalar 30 días, de versión estudiante nada.
    Espero que te sirva.
    Jun 2015
    Cita Iniciado por mvermun Ver mensaje
    Mortal Kombat, algunos tips por si sirven: fix it, de Windows, para poder desinstalar los programas que te queden por ahí sueltos relacionados con 3dstudio, y el programa qué lanza la instalación del 3dstudio sí, el cleanner también me ayudó mucho, aunque yo al final tuve que reinstalar el sistema operativo después de un par de meses de pesadilla, espero que no sea tu caso.
    lo que me paso a mí, es que solo me dejaba instalar el 3dstudio versión 2012, y aun así solo me lo dejaba instalar 30 días, de versión estudiante nada.
    --- Gracias por las respuestas, al final he terminado por llevarlo a un amigo informático y por lo visto el Windows está mal instalado, así que, lo tendré que formatear y reinstalar Windows, no me dejaba actualizar ni instalar programas básicos.
  1. Autodesk Maya Maya 2015 no instala prueba por fallo en plug-in
    Por Herbie en el foro Plugins y Scripts
    : 03-02-2015, 17:22
  2. 3ds Max Instalación 3ds Max 2015
    Por Nugu en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 23-09-2014, 18:26
  3. Autodesk Maya Blendshapes desde Mudbox 2015 a Maya 2015 no funcionan
    Por Atonb6 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-09-2014, 08:46
  4. Fallo en la malla
    Por arjonilla en el foro Modelado
    : 30-08-2008, 19:48
  5. V-Ray Fallo en 3ds Max fallo Vray
    Por exavi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-08-2005, 16:03
