Suavizado de esquinas nodo filter con Cycles
    Nov 2010
    Suavizado de esquinas nodo filter con cycles
    Hola a todos.He hecho un modelado que tiene algunas aristas muy marcadas.
    Parece ser, según me ha parecido entender por el poco inglés que sé, que añadiendo un nodo al Render Layer llamado Filter se puede generar un render con las aristas suavizadas para qué quede más realista.
    No quiero tocar el modelado y solo modificarlo con Postproducción en Cycles.
    El modelado está hecho en otro programa y tengo su secuencia de imágenes render en el VSE de Blender.
    ¿Puede Blender suavizar las aristas de cada una de las imágenes y montar el video después?
    Si hay algo más que deba considerar para mejorar el tema os lo agradecería.
    Por favor, tened en cuenta que llevo poco tiempo en esto. Saludos.
    Creo que te equivocas, eso del suavizado de las esquinas, creo que se refiere al render final donde la imagen saldría con las esquinas redondeadas, pero no el modelo que tengas hecho.
    Te debes referir a un MODIFICADOR llamado BEVEL que si que redondea las esquinas añadiéndole más aristas.
    Si quieres hacer la prueba, crea un simple Cubo y vas a Modifiers y eliges uno llamado Bevel.
    Si subes el valor de Segmets, se crea más aristas por lado.
Nombre: bevel.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 237.2 KB
    Nov 2010
    Gracias Solimán.
    Acabo de añadir más texto a mi post. Por favor, échale un vistazo.
    Con el cubo por defecto puedes probar a añadir en render layer Cycles un nodo filter con la opción softten y, suaviza las aristas según parece después de renderizar.
    ¿Qué opinas? ¿Puede valer?
    Parece que esto puede valer para la primera parte de la escena. No sé si puede suavizar las imágenes secuenciales del editor de video que son sobre todo las que hay que depurar o cómo montar el asunto.
    Te muestro imagen.
Nombre: copy 2015-01-21 a la(s) 20.39.19.png
Visitas: 277
Tamaño: 406.7 KB
    El Filtro ese que comentas, es como un ligero desenfoque, pero afecta a todo el texto y no solo a los bordes.
    Pero ya hay otros filtros para desenfoque, como Blur, por ejemplo.
    Si te vale con solo desenfocar ese texto para montarlo con el vídeo, es bastante fácil.De todas formas, el texto si lo vas a hacer con Blender, puedes redondear los cantos desde el Bevel que lleva con las opciones Depth y Resolution.
Nombre: texto.jpg
Visitas: 1558
Tamaño: 270.1 KB
    Nov 2010
    Gracias, Solimán.
    El texto está solucionado como comentas.
    Principalmente quería suavizar solo las aristas de las 100 imágenes que están en el video Sequencer editor. Son imágenes que ya están creadas con otro software y que quería perfilar. Había pensado en el nodo filter soften en postproducción creyendo que suavizaría solo las aristas de cada una de las imágenes.
    Puedes ver la imagen que he puesto anteriormente para saber de qué hablo.
    Después quería hacer el video render con todo.
    En fin, quizás este pidiendo un imposible y esto no se pueda hacer.
    Mira con el Editor de Nodos se puede montar la escena y te pongo cómo se puede dar ese efecto Blur.
    Si lo que quieres es hacerlo igual que en la imagen que me has pasado y ponerle el filtro Soften, puedes hacer lo mismo solo que en lugar del Blur pones uno que está en AD_Filter_Filter y eliges el Soften (hay varios más).
    Última edición por 3dpoder; 22-01-2015 a las 10:35 Razón: 7392
    Nov 2010
    Red face Suavizado de esquinas nodo filter con cycles
    Muchas gracias, Solimán.
  1. 3ds Max Error al utilizar Vray en la casilla de antialiasing filter con Vray Lanzcos filter
    Por mensajero76 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 19:14
  2. Selection filter
    Por Vanguardia en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-01-2013, 13:53
  3. Blender Nodes filter
    : 12-09-2008, 14:46
  4. Select filter
    Por Keroki en el foro Plugins y Scripts
    : 25-06-2008, 12:11
  5. Filter AutoCAD
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-10-2005, 00:05
