Composición de una habitación Mental Ray
    Jan 2015
    Composición de una habitación mental ray
    Hola a todos, Cuelgo un render final de una composición echa a partir de (mayoritariamente) modelos descargados, texturizados por mi y renderizado con Mental Ray.
Nombre: render_final.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 489.8 KB
    Acepto todo tipo de críticas constructivas.
    Mar 2007
    Hola Charly, veo que ingresaste recientemente al foro, bienvenido¡.
    Has subido un render, del que esperas críticas constructivas, a continuación, te detallo algunos de los puntos, que debes considerar de ajustar.
    - La iluminación exterior, no es coincidente con la iluminación interior proyectada.
    - Hay elementos que parecen flotar, lo más notorio es la silla.
    - Ajustaría el mapeado de la textura del revestimiento del escritorio, ya qué sus betas se notan muy grandes, especialmente cuándo cáe su forma.
    - Hay un reflejo de luz, entre la pared y la repisa (dónde apoya ésta), es probable que no se encuentre bien alineada a la pared.
    - En en el costadito de la repisa, hay también un brillo o apertura de malla, eso que se supone que es?
    - El poster que se ve en la pared -(cómo para darle un nombre)- no tiene nada de profundidad, ni siquiera si fuera un papel pegado a la misma.
    - por otro lado, los libros que se apoyan en la repisa y la botella, tampoco muestran sombras y no parecen apoyar.
    - Eso es de lo rápido que observé, tendría qué seguir mirándo, pero, creo que con esto, ya tienes mucho por hacer.
    Espero haberte sido útil
    Última edición por susipol; 22-01-2015 a las 04:22
    Polverigiani, Susana
    Thumbs up Mejorar composición de una habitación
    Vas por buen camino, ten en cuenta las críticas y seguro que mejoras, fíjate también en un extraño que hace la junta de baldosas en el suelo, te pongo la imagen. Un saludo.
    Jan 2015
    Cita Iniciado por susipol Ver mensaje
    - Ajustaría el mapeado de la textura del revestimiento del escritorio, ya qué sus betas se notan muy grandes, especialmente cuando cae su forma.
    - Eso es de lo rápido que observé, tendría qué seguir mirando, pero, creo que con esto, ya tienes mucho por hacer.
    -Verdad, no me había fijado ni siquiera en la dirección de las sombras.
    Subí un render sin Ambient Occlusion ya que lo hice por capas y esto soluciona este problema:
    [ATTACH=CONFIG]202027.
    Personalmente me gusta este tamaño, coincide con mi habitación, a lo mejor con una textura con más resolución sería más atractivo a la vista.
    Cierto, puse la repisa en modo Refraction por error, con lo cual es semitransaparente y no actúa como debería actuar la madera.
    Más de lo mismo.
    Lo del poster es por lo mismo de antes, el AO.
    En cuanto a los libros, con AO mejora mucho, de todas formas, no reciben luz directa por lo que no proyectan sombras y el problema de la repisa supongo que, también influirá.
    Muchas gracias, de verdad, no hay mejor manera para aprender que ser un poco machacado por eso siempre pido críticas, así me lo tomo como algo más personal y tengo más en cuenta los errores.
    Gracias. No vi lo de las baldosas en su momento, de hecho fue un trabajo rápido, imagino que algún problema en el tileado de la textura.
    ¡ Si te gustan mis trabajos, sí*gueme en twitter: https://twitter.com/3DPLANETSTUDIO y behance https://www.behance.net/carlesrequena !
    Mar 2007
    Charly, agradezco que te haya sido de utilidad nuestras sugerencias.
    De todas maneras, más allá, de que le faltaría aplicar AO, no olvides corregir la proyección de luz primero
    Saludos, y sería bueno que tires otro render y poder ver las correcciones favorables al proyecto.
  1. Proyecto de practica: render en Mental Ray post composición
    Por Jorgegege en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 22
    : 22-02-2011, 21:15
  2. Habitación en Maya con Mental Ray
    Por yandrakk en el foro Trabajos en Proceso
    : 28-01-2009, 20:13
  3. Habitación Mental Ray
    Por pisha3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 02-01-2008, 15:03
  4. Habitación Mental Ray
    Por pepeproducciones en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-08-2005, 20:41
  5. Habitación con Mental Ray
    Por larryvm en el foro Trabajos Finalizados
    : 18-08-2005, 23:54
