3ds Max 2013 error
    Nov 2007
    3ds Max 2013 error
    Me compré el 3ds Max 2013 de 32 bits lo instale puse el número de serie hasta ahí todo bien, luego lo configure le puse en viewports choose driver=nitrus y me salen unos puntos en los objetos cuando los muevo, le puse modo realistic, pero el problema es que cuando creo un objeto y lo manipulo el programa de cuelga y me dice error 3dsmax que debe cerrarse, tan solo crear una pared y después otra el programa se cierra. Tengo Windows 7 32 bits, 4GB de Ram tarjeta de video de 1GB 8600 GT GeForce Nvidia procesador Core duo. Sé que 3dsmax consume mucha memoria hay escenas que no puedo cargar porque se come toda la memoria yo compre el 3ds Max 2013 porque me dijeron que era el adecuando para mí máquina. La pregunta es, se puede solucionar este problema de los cuelgues o tengo que seguir usando el 3ds max7, fui a la tienda donde me lo vendieron y me mandaron un técnico, pero este técnico no ata ni desata y el dinero no me lo devolverán, a ver si me dan alguna ayuda, gracias.
    Oct 2002
    3ds Max 2013 error
    ¿A la tienda donde te lo vendieron? Era un distribuidor autorizado? ¿, o sea, ¿tienes licencia? Es que me cuesta creer que puedas pagar la licencia del 3DS Max, y no un ordenador que no llega ni al mínimo. Definitivamente ese ordenador se te queda muy corto, vete a esa tienda y que te devuelvan el dinero que pagaste por el 3ds Max. Saludos.
    Jun 2012
    3ds Max 2013 error
    Yo me hubiera comprado la versión 64 bits porque ha futuro supongo que, actualizaras tu máquina y ya no vale tener sistema de 32 bits, puede ser problemas de drivers quizás con la tarjeta de vídeo prueba a actualizar los drivers o quitarla y probar solo con el vídeo integrado de la máquina.
    3ds Max 2013 error
    Antes de comprar un software es imprescindible probarlo, y tratándose del 3ds Max, pues todavía con más motivo, seguro que te ha costado un pastizal, en este mensaje tienes instrucciones para descargar e instalar el mismo programa de forma gratuita y legal, nadie te cobrará nada y podrás probar la versión que quieras. http://www.foro3d.com/f138/licencias...os-113825.html.
    Nov 2007
    3ds Max 2013 error
    Gracias por responde mikecore3d y 3d poder.
    Me fui a la tienda y hable con el gerente me lo cambiaron por el 3ds Max 2013 64 bits, lo instale en mí otra pc I7 con 16 gigas de memoria y con Windows 7 de 64 bits y ahí si funciona perfecto.
    Lo que no entiendo es, si dice 3ds Max 2013 de 32 bits se supone que es para pcs de 4 gigas y debería funcionar, pero no funciona correctamente entonces no deberían haber 3ds Max de 32 bits, porque 32 bits significa no mayor de 4 gigas de RAM.
  1. 3ds Max 3ds Max 2013 error de visualstyle
    Por mentorjona en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-05-2014, 20:00
  2. 3ds Max 3ds Max 2013 error de visualstyle
    : 26-05-2014, 13:40
  3. Autodesk Maya Error pivot en Maya 2013
    Por pedrusa en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2013, 00:30
  4. 3ds Max Mensaje application error en 3ds Max 2013
    Por Anmoar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-03-2013, 12:20
  5. 3ds Max Error 3ds Max 2013
    Por checharor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-08-2012, 18:29
