Resultados 1 al 8 de 8
Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Dec 2013
    Pues llevo tiempo buscando una solución que no encuentro.
    Mi problema es el siguiente:
    Me gustaría usar Vray RT para calcular la iluminación y visualizar materiales para una vez configurado hacer el render por CPU. El problema es que usando Vray RT me da una iluminación que no se corresponde para nada con el resultado que me da al renderizar por CPU. Digamos que con RT me sale la escena bien voy trabajando la luz GI y todo ok. Le doy a Render y me sale la imagen super quemada. Vamos que no se corresponde, pero para nada. He probado activando y desactivando mil opciones, pero nada. El problema es que, al renderizar por CPU sale otra iluminación completamente diferente a la qué reproduce el RT. Ya no he llegado a los materiales porque llevo tiempo peleando con este problema y no encuentro la solución.
    Uso SketchUp 2015 x 64 bits y Vray 2.0 64 bits.
    El problema también lo tenía con SketchUp 8 y Vray 2.0 32bits.
    Agradecería muchísimo algo de ayuda con este problema qué es muy jodido y pierdo mucho tiempo ajustando luces.
    EL problema no es del SketchUp ni del Vray el problema es que, algo se me escapa, y no sé qué hacer para qué las luces sean las mismas tanto por RT como por el render final por CPU. Por cierto, al hacer RT por CPU me salen igual por que por GPU (o sea bien) por lo que el problema es alguna configuración que hace que las luces de RT y Render normal no se corresponden. Gracias.
    Dec 2013
    En realidad, el RT me da otros problemas como que no coge la imagen de fondo HDRI. La iluminación que entiendo buena es la de render normal por CPU el problema es que por RT me da un el resultado que nada tiene que ver con el otro, alguien sabe algo del tema?
    Dec 2013
    Nadie sabe nada sobre esto?
    Dejo unas imágenes con las pruebas realizadas a ver si alguien sabe dónde tengo el error de configuración o porque me pasa esto.
    En este caso esta todo por default con los siguiente parámetros de Environment.
    Enviroment
    GI Skylight ON 1,0
    Reflection/refraction (background) ON 1,0.
    Todos los demás parámetros están en default ya que es una prueba simple.
    OTRO PROBLEMA QUE Me PASA CON Vray RT. Comentar que la gráfica no es el problema ya qué tengo una buena. Aveces no pasa, pero casi en cuanto toco algo del Skylight o Background ya está liada. Aveces simplemente no se arregla.
    Esto pasa en 3Dmax o en otros? O es algo que me está pasando a mi solamente.
    Última edición por OGINTERIORES; 22-12-2014 a las 18:41
    Dec 2013
    Bueno pues en vista de que nadie responde ni aquí ni en foro de poder3d me he puesto a investigar más y he encontrado una solución al problema a la diferencia de las sombras producidas por Vray RT.
    En primer lugar pongo una imagen donde se ha puesto estándar material y Vray material ambos en blanco 255,255,255 cómo se aprecia el Vray material arroja un blanco más puro.
    En segundo lugar render normal vs rt usando Vray material en blanco a 255,255,255
    En tercer lugar render normal vs rt usando Vray material en blanco a 220,220,220. Como se observar con un ligero cambio de blanco conseguimos igualar las sombras interiores proyectadas en el render por rt CPU. Todo un avance. Lo mismo lo podemos aplicar con HDRI el resultado es el mismo la clave está en rebajar la calidad del blanco a un tono gris. En mi caso con un blanco a 220 es perfecto.
    El problema del GI en el render por rt GPU sigo con ello, pero creo que es un problema de Shaders que no es compatible. Mi gráfica es una titan z con un sahder 12.1 creo. Probare con unos drivers más antiguos o en ponerme en contacto con Chaos group.
    Espero esto pueda ayudar al alguien con el mismo problema. Un saludo.
    Dec 2013
    Que nadie hable del tema de da a entender 2 opciones:
    1 la gente pasa olímpicamente de este tema.
    2 la gente no tiene ni idea de lo que hablo. Lo que me lleva a pensar que es imposible ya que aquí mucha gente es bastante más profesional que yo, lo que me dice que volvemos al punto número 1 la gente pasa olímpicamente de este tema.
    Gracias por publicar la respuesta, seguro que estará ayudando a muchos otros, un saludo amigo.
    Nov 2014
    Hola, a mí me pasa algo parecido. Con ActiveShade y Vray RT, tirando de GPU me sale la imagen quemada, exageradamente iluminada, casi blanca. En cambio tirando de CPU me sale bien.
    Alguien sabe cómo solucionarlo? Me he comprado una GTX 780 para Vray RT y no me sirve de nada.
    May 2015
    Hola. Soy nuevo en esto y estoy seguramente más perdido que vosotros dos, pero como ahora qué voy a cambiar de equipo estoy preguntando y preguntando, igual la ignorancia lleva cuestionar la solución al camino correcto.
    CPU es tirar de procesador para renderizar y GPU de tarjeta gráfica? Lo digo porque a mí me han comentado que el Vray solo gasta procesador para renderizado, e igual por eso no hace nada la tarjeta gráfica-
    COmo ignoro totalmente a la par que desconozco si os sirve de algo, antes que dejar la idea en el tintero os la pongo sobre la mesa por si os vale de algo.
    Suerte en la búsqueda a la solución y a seguir haciendo hincapié. Saludos, llemili.
  1. 3ds Max Problema con Vray y la iluminación en 3ds Max 9
    Por ondasnextgen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:50
  2. V-Ray Problema iluminación 3ds Max/Vray
    Por mikecore3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-12-2014, 04:56
  3. V-Ray Problema con Vray iluminación interior
    Por emanuelistico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-04-2010, 09:07
  4. V-Ray Problema en iluminación con Vray en 3ds Max 8
    Por patagon_net en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 24-08-2008, 17:21
  5. V-Ray Problema iluminación Vray
    Por lovedego en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-07-2006, 19:50
