Resultados 1 al 24 de 24
Vendo workstation AMD 24 núcleos reales
    Dec 2014
    [vendo] workstation AMD 24 nucleos reales 650 eurosgi
    Estoy terminando un proyecto bastante importante y, en cuanto lo acabe, me gustaría vender este equipo para dejar sitio en casa.
    Es una Workstation que realmente funciona muy bien. Ha aguantado largas horas de renders sin despeinarse.
    La configuración:
    - x2 AMD Opteron 6174 de 12 Cores a 22Ghz, con disipadores Noctua U12DO A3.
    - Asus KGPe-D16.
    - 6x2Gb de RAM a 1333MHz.
    - PSU Corsair HX1000w.
    - Montado en una Lian-li A-70F.
    - Tarjeta de sonido SoundBlaster 5.1
    - Hd Hitachi de 1Tb @7200rpm.
    Fotografías rápidas: (se ven más HDs de los que habría y las RAMs son Corsair de 4Gb, no las 6x2Gb que habría)
Nombre: image.jpg
Visitas: 122
Tamaño: 364.5 KB
Nombre: image.jpg
Visitas: 97
Tamaño: 374.9 KB
    Después de la ayuda recibida en cuanto a tasacción, dejo el precio en:
    750EURgi 650EURGI.
    No tiene garantía, pero conservo la mayoría de las cajas. Saludos.
    Última edición por ABCavalera; 21-07-2015 a las 14:50 Razón: Editado para incluir información adicional.
    Dec 2014
    Vendo workstation AMD 24 nucleos reales
    Edito: Modifico el mensaje a TASACIÓN para posteriormente poner un precio más adecuando. Gracias y saludos.
    Última edición por ABCavalera; 17-05-2015 a las 22:19
    Dec 2014
    Edito: Modifico el mensaje a TASACIÓN para posteriormente poner un precio más adecuando. Saludos.
    Última edición por ABCavalera; 17-05-2015 a las 22:20
    Thumbs up Vendo workstation AMD 24 nucleos reales
    Prueba a publicar las fotografías, suele animar el interés de quien busca equipo, suerte.
    Dec 2014
    Up con fotografías y tasacción.
    Dec 2014
    Nadie me puede ayudar a encontrar un precio correcto para él equipo?
    Un saludo.
    Nov 2012
    Un dato que te puede ayudar es el precio de adquisición. Pero lo más importante es buscar el precio pieza por pieza en foros de segunda mano para establecer una media.
    Jan 2007
    Para ello tendrías que realizar un listado de los componentes finales que llevará la CPU.
    Micro, frecuencias, RAM, discos duros, tarjeta gráfica lo más detallado posible.
    Algo más de información, de que años son los componentes, facturas si están o no en vigor.
    A parte de esto, una vez montado el equipo que quieres vender, haz pruebas de render, por ejemplo, el Vray y corona, para ver qué tiempos corren en esa CPU.
    Tal como lo estas enfocando, no dices nada claro, por eso no se te puede dar ninguna tasacción. Saludos.
    Dec 2014
    Cita Iniciado por Buz07 Ver mensaje
    De lo que dices, la mayoría de las cosas están puestas en el mensaje principal. He añadido las frecuencias de la Ram (que por la placa van a 1333MHz) y he confirmado el Hd de 1tb 7200rpm.
    El equipo tiene sus años, quizás llegue a los 4, pero funciona perfectamente y todo muy estable.
    Como he dicho, no tiene factura, pero tengo las cajas de todo.
    En tema de renders, no sé cómo hacer las pruebas. Yo he hecho mis cálculos en Mental Ray, y se iguala a 2 i7 subidos con OC (que los tenía en línea). Un saludo y gracias.
    Jan 2007
    La prueba del Vray: http://www.foro3d.com/f14/prueba-ren...aos-31864.html.
    Corona render, sin tener que instalar nada, lleva ya un ejecutable:
    https://corona-renderer.com/forum/in...pic,559.0.html.
    Por los resultados que te dan, así la gente sabrá que puede hacer y tener una idea.
    ¿La gráfica qué vendes cual es? .
    Dec 2014
    La prueba del Vray:
    No va incluida la gráfica. Tiene una integrada qué no he usado nunca. Quería poner una Quadro K2000, pero me la prefiero quedar.
    No me funcionan los benchmarks, pero he encontrado esto:
    http://www.anandtech.com/show/2978/a...-6-core-xeon/7.
    Jan 2007
    ¿El de Corona no puedes ejecutarlo?
    Aquí lo tienes: http://corona-renderer.com/stuf/a4-benchmark.
    No se requiere ningún programa, bajatelo y dale a la versión que tengas de Windows, si es 64 bits, a esa mismo y te esperas a qué finalice el render. Saludos.
    Dec 2014
    Aquí lo tienes:
    No hay manera. corona, exe has estopped working.
    Dejando de banda esto, no se puede hacer una estimación del precio, aunque sea a la baja? Gracias.
    Nov 2012
    Falta saber marca y modelo de:
    - disipadores
    - RAM
    - caja
    - disco duro.
    Dec 2014
    - disipadores
    - RAM
    - caja
    - disco duro.
    - Noctua U12DO A3:
    http://www.noctua, at/main.php? Show...s_id=38&lng=en.
    - Kingston con chip elpida sin disipador:
    http://www.Kingston.com/datashets/KVR1333D3N9_2G.pdf.
    - Lian-li A-70F:
    http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-a70f-3/.
    - Hitachi de 1Tb y 7200rpm.
  16. #16
    Jan 2007
    Cita Iniciado por ABCavalera Ver mensaje
    Pues que raro.
    Por ejemplo, sabiendo la prueba esa en tiempo de render, tienes una idea para poder compararlo y valorarlo.
    Si no, tal como te dijo AlphaCad, tienes que buscar lo que valdría cada componente de segundamano, piezas sueltas. Saludos.
  17. #17
    Nov 2012
    He editado tu mensaje inicial para incluir parte de la información que has añadido ahora.
    Puedes mirar en algún portal como Ebay para que veas los precios aproximados que podrías obtener. Por ejemplo, aquí tienes el procesador que en tu caso son dos:
    http://www.ebay.es/itm/like/16170349...pid=115&chn=ps.
    También puedes mirar el precio del producto nuevo y aplicarle un 50% de descuento para hacerte una idea de cuál sería el máximo que podrías obtener. Por ejemplo, puedes mirar el precio de la placa nueva para aplicarle ese descuento:
    https://www.alternate.es/ASUS/KGPe-D...product/253878.
    Y por supuesto puedes preguntar en un foro de segunda mano de informática, en la mayoría tienen su propio apartado para tasaciones. Como sabes te darán el precio a la baja así que, siempre podrás sumarle un 15 o 20% sobre el valor que te den.
  18. #18
    Dec 2014
    Muchas gracias a ambos. Un saludo.
  19. #19
    Dec 2014
    Primer mensaje editado con el precio final.
    Oferta e interesados por MP. Gracias.
  20. #20
    Jan 2007
    ¿Te sigue dando problema la prueba del Corona?
    ¿Qué sistema operativo tienes instalado? Saludos.
  21. #21
    Dec 2014
    Esto es lo que me sale en W7:
    Edito: y sí, tengo instalado todo lo que me pide en la página del foro del link pusiste.
  22. #22
    Jan 2007
    Que Windows 7 tienes instalado.
    ¿32 o 64 bits?
    Dependiendo de que versión tengas tendrás que utilizar uno u otro. Saludos.
  23. #23
    Dec 2014
    ¿32 o 64 bits?
    W7 de 64 bits.
  24. #24
    Dec 2014
    REBAJA A 650 eurosgi.
  1. Mercadillo Workstation Dell T5610, 2x xeon E5 2660, 16 nucleos 24Gb 700
    Por TomasCarrasco en el foro Mercadillo
    : 07-12-2018, 23:18
  2. Mercadillo Vendo xeon x5660 2.8 ghz 6 núcleos 12 hilos socket 1366
    Por champi22 en el foro Mercadillo
    : 31-12-2015, 01:19
  3. Mercadillo Workstation Dual Xeon e5620 16 núcleos
    Por davidematanza en el foro Mercadillo
    : 06-02-2014, 02:10
  4. Mercadillo Workstation servidor Dual Xeon 5355 8 núcleos
    Por render67 en el foro Mercadillo
    : 21-03-2012, 20:35
  5. Mercadillo Vendo workstation
    Por Sr. Floppy en el foro Mercadillo
    : 24-03-2010, 19:58
