Resultados 1 al 8 de 8
Pixelado en el viewport
    Oct 2008
    Hola. Estoy haciendo la parte de la carretera de este proyecto (adjunto imágenes) y lo he hecho por medio de Unwrap, el Unwrap le puesto de una medida de píxeles de 5600 de ancho por 3800 de alto.
    Lo he texturizado y hecho los efectos en Adobe Photoshop, aunque aún me queda un poco más, el caso es que cuando llevo el material a 3ds Max en el visor de la cámara o de cualquier otra vista se ve muy pixelado cosa qué en Adobe Photoshop no me pasa y tampoco cuando hago el render o eso es lo que yo aprecio, la verdad es que tampoco aprecio muy bien en el render el granulado de la carretera ni las alcantarillas.
    El tamaño de las textura de la carretera es de 2000/4000 píxeles aunque la he tenido que hacer más para qué me entrase en Adobe Photoshop.
    Agradecería algún comentario o ayuda.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 1120
Tamaño: 1.41 MB
ID: 200835   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 948
Tamaño: 2.24 MB
ID: 200836   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 857
Tamaño: 1.22 MB
ID: 200837   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: asphalt_texture407.jpg
Visitas: 4863
Tamaño: 1.66 MB
    Última edición por viti8; 08-12-2014 a las 14:37
    Jul 2013
    3dsmax Pixelado en el viewport
    Puede que tengas que hacer un Collapse all y luego aplicarle el Unwrap.
    Le has puesto un bump?
    Oct 2008
    Cita Iniciado por Nugu Ver mensaje
    Un collapse? Y eso?
    No el bump aún no se lo he puesto, quería ponerlo más tarde primero quiero tener el mapa difuso bien hecho.
    Jul 2013
    Cita Iniciado por viti8 Ver mensaje
    Un collapse? Y eso?
    Un collapse? Y eso?
    El Collapse all se hace con botón derecho encima de los modificadores.
    Lo que hace es compactar todos los modificadores en uno, y al hacerlo deja como un Editable mesh. Puedes probarlo, y si no funciona, pues vuelves atrás con Ctrl+Z.
    Oct 2008
    No creo que esa sea la solución, la de collapse. He cambiado de textura y a pesar de que ahora lo veo mejor en si porque la textura es de mejor calidad (creo que esa era uno de los fallos) sigo sin entender porque en el viewport se ve pixelado.
    Habría alguna manera de mejorarlo?
Nombre: 2.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 398.9 KB
ID: 200852   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 199.5 KB
    Última edición por viti8; 08-12-2014 a las 18:36
    Jul 2011
    Estas usando Nitro o Direct3d?
    Si es Direct3d debes ir a Customize>Prefereces>Viewports, clic a botón Configure Driver y marcar Match Bitmap size as closely as posible.
    Para qué se active el cambio, debes apagar la textura en el objeto y volverla a encender, por ejemplo, si usas Vraymtl debes dar un clic a Show standard map in viewport para qué no muestre la textura y después de unos 3 segundos volver a activarla dando clic nuevamente.
    Instagram @dj.vivanco
    Oct 2008
    Hola. Estoy usando ese de la imagen? No sé si ese será el que tengo que tener activo o no?
Nombre: 1.jpg
Visitas: 445
Tamaño: 1.05 MB
    Jul 2011
    Wink Pixelado en el viewport
    Mira, aquí te muestro como setearlo amigo.
    Este para Direct3D
    Última edición por 3dpoder; 09-12-2014 a las 19:48 Razón: 7191, 7192
  1. Pixelado
    Por hgomez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-11-2022, 12:27
  2. ZBrush ZBrush se ve pixelado
    Por metonimico en el foro Modelado
    : 05-12-2021, 12:56
  3. Render pixelado
    Por jmphoter en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-03-2011, 22:57
  4. Pixelado
    Por arod en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-04-2010, 19:20
  5. Brillo pixelado
    Por arquitexander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-06-2007, 21:47
