Resultados 1 al 9 de 9
Problemas con la ropa al animar
    Dec 2014
    Hola a todos, tengo un problema al tratar de animar a mi personaje, lo que pasa es que la ropa se desgarra en modo T la ropa esta perfectamente en su lugar, pero cuando lo pongo en modo postura y le empiezo a mover, la ropa se desgarra y muestra partes del cuerpo, como le hago para qué la ropa siga sobre el cuerpo y no pase eso?
    Ejemplo la fotografía.
    Pero a la tela de los pantalones le tienes puesto algún modificador (tipo Shrinkwarp) o físicas como Cloth?
    Mi recomendación es que todo el cuerpo del modelo no se ve, lo borres y que solo tengas un objeto sin duplicidad de vértices.
    Dec 2014
    No entiendo que es eso de los modificadores.
    Blender Problemas con la ropa al animar
    Pues entonces vamos mal, pues si no sabes que son los modificadores, menos sabrás de los grupos de vértices.
    Si quieres subir el blend para que lo mire.
    http://www.pasteall.org/blend/
    Seleccionas y cargas el BLEND, esperas unos segundo y en la barra de direcciones saldrán unos números al final.
    Copias esa nueva dirección y la pegas aquí.
    Dec 2014
    Se de los vértices, pues de ahí cree los la ropa pero eso (tipo Shrinkwarp) o físicas como Cloth\, eso no le entiendo, pero no hay alguna opción para qué la ropa no sobre pase?
    Si no das más pistas dificilmente te podremos ayudar.
    Así a simple vista de la imagen que has puesto, diría que has hecho un movimiento muy rápido y que no le ha dado tiempo a calcular el movimiento de esos vértices.
    Sigues sin decirme si son objetos separados y si alguno de ellos (los pantalones) tienes Physics (o sea CLOTH) y en ese caso, si la pierna tiene COLLISION.
    Dec 2014
    Okay a ver, son ropa, tienen vértices separados, pero los huesos los detectan como la pierna, o sea si muevo la pierna se mueve el pantalón, así como la sudadera.
    El modelo del cuerpo es uno solo, pantalón, sudadera, zapato etc, son cada uno con sus vértices, pero están detectados para qué estén unidos y cuando muevo, por ejemplo, la pierna como que se traspasa la pierna del pantalón y así también con los brazos la sudadera etc.
    Si dices que es ropa (PHYSICS Clouth) puedes hacer un pinning, que sería ponerle un grupo de vértices por la zonas donde se te destroza al mover la pierna, para así conseguir que tire mejor de la ropa y a la vez quede ajustada a esas zonas (como puede ser la rodilla o el tobillo.
    Si sabes poner vertex groups, solo tienes que poner uno nuevo y seleccionas. (por ejemplo), la cintura, la parte de las rodillas o muslos y el tobillo.
    Luego activas en Cloth el pinning y pones el nombre del grupo de vértices.
Nombre: pinning1.jpg
Visitas: 1708
Tamaño: 230.0 KB
ID: 200939 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: pinning2.jpg
Visitas: 1844
Tamaño: 232.9 KB
    Dec 2014
    Buenas, una pregunta, ¿has marcado algo para qué la ropa sea calculada por Blender como tela con física? ¿o la ropa del modelo es un objeto igual que la pierna qué sobrepasa?
    Disculpen que pregunte, pero no lo tengo claro. No suelo animar con tela así que, en caso afirmativo no te podría ayudar.
    Sigo escribiendo pensando que no has usado tela con físicas.
    Por la imagen y lo que comentas me parece más un problema de pintado de pesos de los vértices (lo podrías arreglar relativamente fácil).
    Pero más fácil aún, lo primero que decía Solimán, si la pierna del personaje no se va a ver, lo mejor es borrarla. Lo mismo con el resto de partes del cuerpo ocultas por la ropa.
    En 3d se trabaja así. No hay cuerpo bajo la ropa.
  1. 3ds Max Cómo animar ropa y pelo con Cloth y hair fur
    Por titobruni en el foro Animación y Rigging
    : 08-06-2025, 15:02
  2. Blender Modelar y animar ropa en Blender
    Por cryengine86 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 25
    : 27-11-2015, 20:52
  3. Cinema 4D Cómo animar la ropa en Cinema 4d
    Por ener64 en el foro Animación y Rigging
    : 06-01-2015, 10:26
  4. 3ds Max Modelar y animar ropa en 3ds Max
    Por drakan en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 28
    : 02-12-2013, 05:22
  5. Animar ropa de personajes con reactor
    Por PERIK en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-05-2003, 13:16
