Resultados 1 al 25 de 25
Texturas desaparecen el renderizar la animación
    Dec 2014
    3dsmax Texturas desaparecen el renderizar la animacion
    Muy buenas:
    Bueno, pues tal como dice el título, quiero renderizar una animación de un accidente de tráfico en 3dsMAX pero ciertas texturas desaparecen. En el Viewport veo todo perfectamente y el programa no me dice que tenga texturas perdidas.
    EN EL VIEWPORT.
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 47
Tamaño: 20.9 KB
    AL RENDERIZAR.
Nombre: Captura 2.JPG
Visitas: 51
Tamaño: 16.4 KB
    No tengo ni idea de que ha qué debe ser debido. Gracias.
    Puede que sean las normales dé las caras de esos modelos. ¿Has probado a ponerle en los materiales de los objetos que no aparecen que sean 2-sided?
    Dec 2014
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    Los vehículos son dos objetos importados de una página web gratuita y la verdad es que no tengo ni idea de cómo están las texturas. Lo que no entiendo es porque en el viewport no da problemas y al renderizar si.
    Tengo toda la animación echa y ahora veo que no puedo renderizar nada porque no se ve.
    Jul 2011
    Crea una escena nueva y carga el camión solamente. Luego en el editor de materiales selecciona el cuenta gotas y clic al camión, debe aparecerte el material aplicado en ese slot.
    Dale a F9 y nos cuentas que ves.
    Instagram @dj.vivanco
    Dec 2014
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Al volver insertar el objeto en una escena nueva, me salta una ventana con todas sus propiedades:
Nombre: 1.JPG
Visitas: 87
Tamaño: 88.4 KB
    Al darle al botón Import sale otra ventana diciendo que no encuentra default en el Map Search:
Nombre: 2.JPG
Visitas: 40
Tamaño: 21.9 KB
    Si le doy a Dont bother me again y Skip termina de cargar el objeto, pero sale una ventana con una lista tremenda de materiales que no ha encontrado:
Nombre: 3.JPG
Visitas: 62
Tamaño: 193.0 KB
    Sin embargo, en el viewport puedo ver decentemente el Camión (Viene girado por defecto):
Nombre: 4.JPG
Visitas: 50
Tamaño: 26.0 KB
    Si selecciono uno de sus materiales (en este caso he seleccionado la textura marrón de la cabina) sale esto:
Nombre: 5.JPG
Visitas: 119
Tamaño: 66.5 KB
    Si le doy a F9 para renderizar solo se ven las llantas y los neumáticos y destellos del resto de la forma del camión:
Nombre: 6.JPG
Visitas: 125
Tamaño: 40.5 KB
    La carpeta de archivos del camión descargado tenía las siguientes sub-carpetas. De todas ellas la única qué aceptaba importar era la de. OBJ, en la que se suceden todas las ventanas que hemos estado viendo hasta ahora:
Nombre: 7.JPG
Visitas: 67
Tamaño: 22.1 KB
    En cuanto al otro vehículo, el rojo de mi primer mensaje, también le desaparecen texturas. Los asientos y la parte del motor desaparecen llegándose a ver el asfalto al estar volcado.
    Jul 2011
    Claro, estas cargando la malla solamente (OBJ).
    Debe haber una escena en.max en carpeta scania_max8, prueba si están ahí los materiales o texturas.
    Dec 2014
    Efectivamente hay un archivo.max. Me he dado cuenta que estaba importando mal el objeto ya qué antes me daba error, decía:Not appropriate import module found y luego Improper file format. Lo que hacia era darle directamente al botón Import sin escoger ninguna opción de la columna desplegable que se abre a la derecha del menú de 3DS Max.
    Ahora la pregunta es: Teniendo tal como tengo la escena en mí animación, ¿si cargo este archivo.max se creará otro camión o se unirá a las propiedades del camión que ya tengo en la escena? Gracias.
    Jul 2011
    Puedes importarlo, copiar los materiales y asignar ese material al camino animado. Luego borras el camión sin animar.
    Dec 2014
    Puedes importarlo, copiar los materiales y asignar ese material al camión animado. Luego borras el camión sin animar.
    Vaya, ahora ocurre que cuando importo ese archivo.max a mi escena, el camión no aparece en ningún lado. No parece que nada cambie. Todo sigue igual. Si renderizo sigue sin verse.
    Giro la vista o hago zoom a todo y no veo ningún camión nuevo que se inserte.
    Edito: He probado en un archivo vacío y tampoco inserta nada. Aunque en la previsualización del archivo antes de importarlo se ve el camión.
    EDIT 2: No sé por qué, pero al segundo intento de importarlo al archivo vacío, ha funcionado, pero mira lo que se ve:
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 51
Tamaño: 27.3 KB
    A la izquierda: El archivo.max, únicamente se ven las luces frontales (En paralelo al suelo).
    A la derecha: El archivo (*.obj) (Girado hacia abajo).
    EDIT 3:
    Estoy desesperado. Me he bajado ya como 7 modelos de camiones diferentes y soy incapaz de importarlos con sus texturas. O aparecen totalmente negros o grises o con colores primarios o con las texturas desordenadas o incluso en algunos las ruedas desaparecen, no entiendo nada, ¿Todos los archivos (*.3ds) que me descargo están mal?
    Última edición por yoyo; 04-12-2014 a las 17:45
    Jul 2011
    Quizás sea problema en la asignación del motor de render, fíjate en eso, si tienes Vray asignado, coloca Mental Ray.
    Cuando importes desmarca Flip ZY-axis para qué el camión no salga de cabeza.
    Dec 2014
    El motor que tenía asignado era el más básico, el Scanline Renderer. Andaba haciendo pruebas con las animaciones.
    He cambiado a Mental Ray y sigue igual.
    He ido cambiando manualmente las texturas del camión, quitándoles el bitman y poniéndolos como texturas Standars o RayTrace y se ven super oscuras.
    Por mi empezaría de nuevo la escena porque estoy bastante harto, pero es que, igualmente no puedo importar ningún maldito objeto sin perder sus texturas.
    Jul 2011
    Hola, puedes poner el link del camión para revisarlo y te lo envio corregido.
    Dec 2014
    Claro, te lo agradecería mucho.
    Me lo descargué de aquí:
    http://tf3dm.com/3d-model/scania-lorry-57848.html.
    Jul 2011
    Que versión de max tienes, usas Vray?
    Dec 2014
    Versión 2013.
    Uso Vray, pero en mí modelo de prueba no lo tenía activado. Tenía el Scanliner por defecto ya qué andaba aprendiendo cómo hacer animaciones.
  16. #16
    Jul 2011
    Cargué en max (abrir) el archivo.max de la carpeta scania_2009 y en base a ese comencé a cambiar los materiales.
    Te dejo este archivo, lo abres en max y cuando te pida la ruta de las texturas (path) le das a browse y buscas la carpeta qué adjunte en el mismo rar.
  17. #17
    Dec 2014
    Hola 3djdavid:
    Antes que nada gracias por tu tiempo editando el camión.
    En cuanto a mi problema, seguimos con lo mismo. Importo el camión con la opción Merge y selecciono tu camión en la qué puede verse perfectamente su previsualización:
    Textura desaparece al importar objeto
    Al darle a Open salta la siguiente ventana, que no entiendo a qué se refiere:
    Textura desaparece al importar objeto 3dsmax
    Le vuelvo a dar a Open y sale la típica ventana de propiedades del objeto antes de importarlo definitivamente:
    Desparecen texturas al importar objetos
    Y vuelve a no haber nada en la escena.
    Desparecen texturas al importar objetos en 3dsmax
    No sé, debo estar maldito o algo. Todavía no he llegado a encontrar un objeto para 3dsmax que no tenga problemas. El otro vehículo de mi escena, el rojo, aunque parezca qué está bien importado, tuve que copiar y pegar una rueda ya qué ésta había desaparecido. Ídem con las texturas que desaparecían en el render, aunque eso lo he solucionado habilitando la opción de 2 Sided Material.
    Jul 2011
    No se ve porque quizás se está cargando en un layer que tienes oculto, revisa eso amigo.
    En cuanto al mensaje de dll, dale a aceptar solamente.
    Pero primero no merges en tu escena lo que te envié, si no que, abre el archivo.max y ve si lo puedes visualizar correctamente en el viewport. Luego asigna Vray como motor de render y renderizas desde la cámara. Saludos.
  19. #19
    Dec 2014
    Puedo abrir sin problemas el archivo.max. Veo el camión y la escena y renderizo bien desde la cámara.
    Sin embargo, soy incapaz de importarlo a cualquier archivo vacío que abra. ¿Dónde puedo mirar si estoy en una capa oculta?
  20. #20
    Jul 2011
    En esta imagen puedes ver el recuadro superior a la derecha, marcado en rojo. Debes fijarte los que tengan una ampolleta (bombilla) en la columna HIDE.
Nombre: Correcting the  AutoCAD drawing colours when added as Layer in 3Ds Max_5_0.jpg
Visitas: 198
Tamaño: 416.2 KB
    O cuando merges, clic derecho y selecciona unhide all.
    Última edición por 3dpoder; 05-12-2014 a las 19:52
  21. #21
    Dec 2014
    Ok, gracias.
    He encontrado algo extraño. Si le doy a menú - import - Merge y selecciono el archivo, es como si no hubiera importado nada, ya que en la lista de capas la única qué aparece es la de Default sin nada dentro.
    Sin embargo, si arrastro manualmente el archivo desde el explorador de Windows hasta la ventana de 3ds Max y suelto, aparecen tres opciones junto a la flecha el ratón Open File - Merge File - Xref File - Cancel. Si le doy a Merge milagrosamente aparece toda la escena del archivo.max (planos de fondo, camión, luces, cámaras, etc).
    No entiendo nada
    Por otra parte, en cuanto a mi archivo de animación, pasa lo mismo, he logrado meter el camión de la misma forma. Sin embargo, no sé porque, pero me ralentiza la el movimiento de la perspectiva un montón. Y solo tengo apenas 4 formas geométricas y 3 vehículos.
  22. #22
    Jul 2011
    Debe ser todo este caos de merge, etc. (Además, que tendrás nombres duplicados de objetos, ¿no? O le diste a Skip y renombrar, te apareció eso al hacer merge?)
    El archivo que abrí (web) es de hace 4 años y ya algunas cosas no son compatibles, entonces aparecen mensajes de error por todos lados.
    Lo que creo que puedes hacer es continuar con tu escena, la qué mostraste al inicio, e ir editando uno a uno los materiales, así lo hice yo. Primero cambie a motor Vray, le di a convertir escena a materiales Vray y luego apareció en los slot varios Multisubobject, dentro de sus ID material tuve que seguir ajustando los materiales de cromo, plástico, etc.
    Puedes averiguar cómo copiar la animación, guardarla y pegarla en la escena qué te pasé. Claro, que renderizarias con Vray en vez de Scanline, a no ser que cambies a materiales compatibles manualmente.
  23. #23
    Dec 2014
    Pues renderizaré con Vray ya que el camión tiene esas propiedades.
    De nuevo muchas gracias por tu ayuda y tu tiempo. Cuanto tenga la animación terminada te la paso para qué al menos puedas verla.
    Espero no encontrar más problemas. Saludos.
  24. #24
    Dec 2014
    Ahí va. No es gran cosa, pero bueno.
  25. #25
    Jul 2011
    Está bastante bien yoyo, sigue así y seguirás mejorando.
  1. 3ds Max Problema al mover cámaras en 3D Max desaparecen las texturas
    Por SiCaRiO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 23:15
  2. Autodesk Maya Animación de pájaros en Maya con Mental Ray: objetos desaparecen
    Por bealobo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:05
  3. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
  4. 3ds Max Objetos desaparecen en animación de 3ds Max 11 y Vray 2 RT
    Por ADmax en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-06-2011, 14:39
  5. V-Ray Problema: desaparecen objetos al renderizar con Vray
    Por ELC en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-04-2011, 12:40
