Crear el mapa bump
    Oct 2008
    Crear el mapa bump
    Hola a todos. Antes de nada, decir que ya he estado buscando información y demás sobre cómo crear los diferentes mapas a partir de una textura, de hecho, lo se hacer, pero mi problema es un poco diferente.
    Me descargado la textura de ladrillos (imagen 1) con una calidad mediana en la cual la he ido trabajando la repetición y así obtener una más grande. Cuando voy hacer el bump (imagen 1), esta vez estoy intentando hacerlo diferente a como estaba acostumbrado hacerlo, es decir no desaturar la imagen y trabajar con los b/n, sino escoger bien todas las juntas del ladrillo para hacer el bump el problema me surge ahí, que cuando lo hago me selecciona también ladrillos tanto si lo hago en color como en b/n. He visto un tutorial que me ha dado una buena pista (http://www.etereaestudios.com/traini...ief_maps_1.htm) pero o no lo he entendido bien o no lo sé hacer, que se trataba en basarme en los canales RGB de la imagen, pero como digo aun así no he podido. Me gustaría solucionar esto ya qué llevo un día dándole vueltas para así mejorar mis resultados de infografías
    Estaría muy agradecido al que pudiera decir algo acerca de esto
    Adjunto 3 imágenes de las cuales la última es como quiero lograr el bump respecto a la imagen 1
    Jul 2013
    Crear el mapa bump
    Para hacer un bump rápido, puedes hacer esto:
    En Photoshop, coges la imagen y le aplicas Modo-Imagen-blanco y negro. Una vez hecho, modificas brillo y contraste.
    Oct 2008
    Crear el mapa bump
    Creo que no has leído lo anterior, aun así gracias por contestar, el modo que dices lo sé hacer, sería la primera imagen que he adjuntado antes, busco hacer algo como en la tercera imagen adjuntada en que las juntas sea totalmente negro.
    Alguien sabe a lo que me refiero? O a lo mejor da lo mismo ya que el resultado es el mismo?
    Me surge la duda si con un normal map consigo el mismo resultado por lo que he leído es algo más preciso, pero pesaría bastante más mi archivo no?
    Última edición por viti8; 27-11-2014 a las 09:30
    Oct 2008
    Crear el mapa bump
    Hola. ¿Hay alguien ahí?
    Jul 2011
    Smile Crear el mapa bump
    Hola Viti8, estuve mirando todo el post. Si te fijas bien, al desaturar la imagen, no siempre conseguirás un resultado automático y listo para usarse. He visto a varios artistas editando por un largo rato, sobre todo si es una imagen tan grande.
    Ayer baje la imagen y la abrí en PS. Desaturé e invertí con Ctrl+i (ya qué las uniones de los ladrillos están casi blancas y queremos que sean negras), edité un poco el contraste y brillo, para hacer desaparecer un poco las partes negras dentro del ladrillo, pero fijándome en que no desaparecieran por completo las uniones.
    Luego pinté de blanco uno por uno el interior de los ladrillos, solo a los que le faltaba. Y pinté con negro las uniones también.
    Es trabajo, pero a veces se debe hacer si se requiere conseguir lo que buscamos. Saludos.
    Posdata: Creo que Crazybump da buenos resultados, pero nunca lo he probado.
    Instagram @dj.vivanco
    Dec 2008
    Wink Crear el mapa bump
    Mi método:
    Uso el gotero para muestrear el color de la junta, voy a Selección > Gama de colores, ajusto el resultado, lo invierto y lo traslado a una nueva capa.
    Con ese punto de partida puedes tener varias capas que hundan las zonas de color que necesites.
    Cita Iniciado por viti8 Ver mensaje
    No del todo. Es mejor que queden grises oscuros.
    Probá y probá, ya verás que no.
    Conseguís un resultado mucho mejor, pero es más difícil de hacer. El peso no aumenta mucho.
    Te conviene aprender bien el bump antes de pasar al normal.
    Oct 2008
    Crear el mapa bump
    Muchas gracias por vuestras respuestas y ayuda, esta tarde probaré, imagino que para qué me salga ese resultado tendré que trabajar bastante la textura. Muchas gracias y saludos.
  1. Adobe Photoshop Crear bump en Photoshop
    Por JoseDigit en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 09:30
  2. Adobe Photoshop Cómo crear un mapa bump a partir de un bitmap en Photoshop
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 18-12-2025, 07:44
  3. 3ds Max Problema con el mapa bump con viewport canvas de 3ds Max 2011
    Por kusabi en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-10-2011, 17:23
  4. ¿Cómo aplicar correctamente mapas bump y normal a un material 3D?
    Por jrms1971 en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-09-2005, 11:04
  5. Mental Ray Distorsión en el mapa bump Mentalray max
    Por Ballo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-09-2005, 08:19
