Duda de modelado con tejado
    Nov 2014
    Hola amigos soy totalmente nuevo en este mundo del 3D, de ahí que me surjan muchas dudas.
    La cuestión es la siguiente: para practicar en 3DS max quiero hacer un tejado a 4 aguas, para ellos modele una teja, la clone y la rote 180 grados y la uní a la anterior. Luego esas 2 tejas también las clone hasta hacer 2 hileras y esas hileras las clone hasta hacer un paño de tejas.
    Una vez hecho un paño completo lo clone también y lo gire para hacer la otra cara del tejado, o sea la pendiente de la segunda agua, hasta ahí todo bien, el problema viene al unir el tercer paño de tejas, en el que no sé cómo eliminar los trozos que sobresalen (pintados de rojo en las figuras) al unir el tercer paño de teja con los otros dos y hacer la limatesa en 3DS max.
    Posdata: La primera imagen es de referencia. Un saludo y gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sin título-2.jpg   Sin título-1.jpg   Sin título-3.jpg
    Estas haciendo el tejado a mano, que no está mal, así se empieza.
    Que sepas que hay plugins y scripts que solo hacen tejas y tejados.
    Eliminar trozos, pues haz un cubo y resta lo que quieras quitar con una booleana o probooleana. (O con varias.).
    Nov 2014
    Ya le aplique el bolean y proboolean y me salen estos errores, te refieres a hacer esto no?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Sin título-er 1.jpg   Sin título-err2.jpg
    Dec 2008
    Wink Duda de modelado con tejado
    Las advertencias de las booleanas incluyen riesgos al computar objetos con partes que se cruzan sobre sí mismas.
    Es más recomendable, dado que quieres cortar un plano recto, probar el modificador slice, con la opción remove Top o Bottom según corresponda.
    Luego puedes añadir el modificador Cap Holes para tapar el corte, si lo necesitas.
    Feb 2008
    Buenas, como te dijo deloeste se puede hacer, pero es aún más sencillo. Tienes que hacer Attach de todas las tejas de un agua para que sean un objeto de tenerlo ya así ponte en le visor top y activa el modo polígono, en la barra superior hay una herramienta qué es cómo se selecciona por caja, círculo o forma personalizada entre otras. Usa esta última qué te he dicho y úsala como el lazo de Photoshop seleccionando los polígonos que te sobran y pulsa Suprimir, ya está quitado todo aquello que no te sirve.
    La próxima vez que hagas un tejado también puedes usar la herramienta array con lo que te quitaras mucho trabajo. Un saludo.
  1. Duda modelado en 3ds Max
    Por GIRASOMNIS en el foro Modelado
    : 27-02-2013, 06:38
  2. Respuestas: 2
    : 14-02-2013, 10:28
  3. Modelado de cubierta tejado en 3ds Max
    Por jimefer en el foro Modelado
    : 23-06-2011, 19:51
  4. Autodesk Maya Duda de modelado
    Por DaniCast en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 23-02-2009, 21:37
  5. Modelado del tejado de una casa
    Por jariscano en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    : 24-09-2005, 02:39
