Textura en modo juego
    May 2013
    Buenas gente espero que este bien, resulta que tengo un problema con el texturizado o la forma en que se ve en modo juego cuando lo activo con P pues no se ven las texturas como deberían se ven como cuando uno tiene acribada la opción BACKFACE culling además le di la opción de que se viera el delineado del personaje como de cómic, pero tampoco se ve, pero cuando le doy render se ve bien espero puedan echarme una mano.
    El Freestyle no funciona para él GAMe de esa manera.
    Si no ves la textura en el game puede ser que no tengas bien puesta la textura de imagen que debe estar en modo UV (UVMapadae o UV Mapping)
    O bien que no estas en modo Texture.
    May 2013
    La textura está bien pues la veo en modo textura lo que creo que está parando es que toca activar la visualización del mismo modo que en modo textura qué hay que pasarlo del modo multi textura a GLSL, yo lo tengo en modo GLSL para modo objeto o edición y se ven las texturas, pero cuando entro en modo juego parece que pasara a modo multi textura.
    Última edición por 3dpoder; 18-11-2014 a las 19:17 Razón: 6983,6984
  1. Problema entre el modo textura y modo material
    Por Saw :D en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2022, 05:53
  2. Diferencia entre el modo material y el modo textura
    Por Umikolove en el foro Materiales y Texturizado
    : 16-08-2020, 20:21
  3. Problemas entre modo textura y modo material
    Por Santi23ApaH en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-09-2019, 07:10
  4. Problema entre modo textura y modo material
    Por UncrownedClown en el foro Modelado
    : 09-01-2017, 00:36
  5. No se ve la textura en modo
    Por gazpashito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-01-2012, 11:33
