Resultados 1 al 20 de 20
Problemas animación linea de tiempo
    Nov 2013
    Blender Problemas animación linea de tiempo
    Buenos días. Cuando doy al play para animar las diferentes partes de la escena, los movimientos van a pasos pausados, y la animación no van seguida. El problema es que es complicado poner los números de frames para ver el tiempo real de la animación.
    Mi pregunta es si hay alguna configuración en Blender para corregir el problema. Un saludo al foro y gracias.
    May 2013
    No sé si te entendí bien, pero si estas viendo las animaciones en la ventana dope shet en ella se visualizan cada una de las animaciones del esqueleto representada en puntos siendo los puntos de más arriba los que representan la totalidad de los huesos en un solo frame, si los puntos están separados de izquierda a derecha eso será el tiempo que tardaré la animación en ser ejecutada (mientras más lejos más lento será el movimiento) si ves que un movimiento se pausa es que tienes repetida la animación dos veces seguidas, para facilitarte el cálculo de tiempo recuerda qué puedes hacer zoom en la ventana de dope shet.
    Espero haberte ayudado.
    Jan 2012
    Yo tampoco entiendo muy bien a lo que te refieres, pero por lo que dices que la animación va pausada, puede ser que tengas las curvas en step, tienes que pasarlas a Spline si quieres que, añada los inbetwins entre postura y pose.
    O puede ser que se refiera a qué le va lento el ordenador.
    Tal vez está la escena muy cargada?
    Si es problema de muchos vértices, prueba a bajarle el modificador subdivisión surface (si es que lo tiene) o también puedes probar a hacerlo en Wireframe en lugar de Solid o Texture.
    Si no es eso, mira si puedes dar algún dato más o sube una captura de pantalla cuando estas animado la escena. Saludos.
    Nov 2013
    Me ha surgido otro problema.
    Estoy haciendo una animación en la qué van apareciendo objetos. Estos los he pasado a una capa (2) y voy Armando la escena por aparición de estos objetos pasándolos a la capa (1), pues bien, cuando muevo la barra en la línea de tiempo la animación sale bien, van apareciendo los objetos en sus correspondiente frames, pero cuando proceso y hago el vídeo, o le doy a un render rápido (F12) en un número de frame aparecen objetos que en teoría deberían estar en la capa (2) y ocultos.
    No entiendo porque cuando muevo la barra en la línea de tiempo la animación transcurre bien y cuando hago el vídeo o (F12) se cuelan objetos que no deberían estar.
    Sabéis por que pasa eso? Saludos.
    Cita Iniciado por salinas69 Ver mensaje
    Y eso, con que versión de Blender lo estas haciendo.
    Nov 2013
    Versión 2.64.
    Puedes mirar en el Dope Shet o en el Graph Editor a ver si tienes bien los key.
    Creo que tienes que ponerte en el Frame donde tengas todos los objetos ya en el Layer principal para poderlos visualizar.
    Es raro que no te salgan tal como los tienes animados.
    Nov 2013
    Si, es muy raro, he comprobado las claves de animación y no veo nada qué este mal.
    Hay una opción que cambia el tiempo de render haciéndolo en más o menos tiempo que es el Time Remapping, pero no creo que sea eso si no lo has tocado.
    O tal vez el formato de salida.
    ¿Qué tipo de formato de salida tienes? Xvid, Mpeg?
    No sé si al tocar algún valor del ENCODING te cambiara esa velocidad.
    En último caso, puedes probar a hacer los renders en imágenes para luego hacer el vídeo. En imágenes vas a poder ver en que frame se produce el fallo y en último caso que no pudieras arreglarlo, esas mismas imágenes te sirven para cambiar los tiempos, poniendo más o menos para qué duren más o menos.
Nombre: remapping2.jpg
Visitas: 658
Tamaño: 189.4 KB
ID: 200036   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: remapping.jpg
Visitas: 392
Tamaño: 128.6 KB
    Nov 2013
    Ya he dado con el problema.
    En la parte derecha dónde está la lista de los objetos, este aparecía oculto (ojo cerrado) y con una esfera azul. He activado el ojo y he borrado el objeto y solucionado el problema.
    Ahora tengo otra pregunta:
    En la escena cómo puedo ver en tiempo real el efecto del sol? Tengo que dar al f12 para ver la iluminación que afecta a la escena. Gracias y un saludo.
    No sé si utilizas Cycles o el Blender Internal.
    Y la iluminación a qué te refieres, si es una lámpara SUN (Sol) o si utilizas otros tipos de luz o bien utilizas planos (Mesh) con emisión.
    De todas formas, creo que si te pones en Rendered deberías ver el resultado del render (con menos calidad, claro).
Nombre: rendered.jpg
Visitas: 237
Tamaño: 91.3 KB
    Nov 2013
    Gracias Solimán.
    Al final no he podido hacer el vídeo, cuando le doy a animación me da error y se cierra Blender.
    Son 2200 frames y la escena esta algo cargada. El archivo pesa 500mb.
    El portátil con el que intento hacer el vídeo es un Intel I5 con tarjeta gráfica Nvidia 2 gigas. A lo mejor no es lo suficiente potente.
    Pues prueba lo que te comenté de hacer imágenes solo.
    Pones una tope de 100 o 200 imágenes (o sea, del frame 1 al 200 y cuando termine, del 201 al 400 por ejemplo).
    ¿O es que te peta al empezar ya directamente?
    Esas imágenes son luego mucho más rápidas de pasar a un vídeo.
    Nov 2013
    Si, desde el primer momento se cuelga y sale el mensaje de cerrar programa. No procesa ni el primer frame.
  16. #16
    Y si te pones en Wireframe (vista alambre) y presionas Alt+A para ver la animación, también peta? Podrías probar a hacer una Append desde otro blend vacío de toda la escena.
    O sea, abres Blender 2.64 y File > Append buscas la carpeta con el blend, y seleccione del Blend Scene > Scene o el nombre que le tengas puesto a esa escena si lo has cambiado. (Esto del append funciona a veces por si hay alguna parte corrupta).
Nombre: append.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 163.0 KB
  17. #17
    Nov 2013
    Solucionado. Gracias Solimán, eres un crack.
  18. #18
    Nov 2013
    Después de haber empezado a crearse la animación y estando en el frame 1680 ha vuelto a dar error. He cambiado xvid por (*.jpg) y cuando hace un fotograma al siguiente da error, he incluso probando con diferentes números de frame.
    La verdad que no lo entiendo.
  19. #19
    Prueba a pone el SIMPLIFY para qué no se ralentice la pantalla.
    Solo activas desde Scene > Simplify (y bajas los valores al mínimo).
    No sé si tienes algunos objetos con subdivisión, pero esto si los tiene, lo suele agilizar mucho y le quita gasto de memoria.
    Y supongo que, lo estás haciendo con la CPU y no con GPU (los renders)
    Y como te comenté, prueba a hacer solo una cantidad de imágenes de una vez; aunque si dices que ya no te hace ninguna
    O prueba en (*.png) que es de mayor calidad, aunque ocupa un poco más de tamaño.
  20. #20
    Nov 2013
    Hola, he estado mirando y no encuentro el parámetro simplyfi para activarlo y bajarle los valores.
    Cuando te refieres a objetos con subdivisión a qué te refieres?
  1. Adobe After Effects Problema de linea de tiempo
    Por Lay2 en el foro Animación y Rigging
    : 16-08-2025, 08:39
  2. 3ds Max Linea de tiempo de 3ds Max
    Por Frivol en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 15:01
  3. 3ds Max Linea de tiempo
    Por Kikencio Cortes en el foro Animación y Rigging
    : 18-06-2025, 11:05
  4. 3ds Max Sugerencias con linea de tiempo
    Por juancameneses en el foro Animación y Rigging
    : 22-10-2014, 22:23
  5. 3ds Max Linea der tiempo 3ds Max 5
    Por Andr3D en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-11-2007, 17:37
