Resultados 1 al 16 de 16
Prueba impacto de bala
    Jul 2011
    Smile Prueba impacto de bala
    Hola amigos, les muestro una animación (prueba) que había empezado hace mucho tiempo y que ahora me ánimo a mostrarla para saber que opinan de ella.
    Saludos, y críticas bienvenidas.
    Última edición por 3dpoder; 19-11-2014 a las 03:27 Razón: 7020
    Instagram @dj.vivanco
    Mar 2011
    Está muy chulo el impacto de bala, pero a mi parecer la velocidad que le as dado no es la mejor, yo lo aceleraría un poco más asta el impacto y después del impacto es cuando lo ralentizaría para luego más tarde volverlo a su tiempo real.
    Es una idea.
    Igualmente buen trabajo.
    Coincido con la opinión anterior, disminuyendo la velocidad del vídeo cuando la bala impacta sobre el objeto, se apreciaría mejor como este se rompe, e igual ya sería mucho pedir, pero un sonido a cristal roto aportaría más sensaciones, por lo demás muy bien amigo.
    Jul 2011
    Cita Iniciado por MEST34 Ver mensaje
    Es una idea.
    Gracias Mest34. Eso mismo intenté hacer en After Effects con timewarp, pero no di con el setting. Hoy probaré nuevamente con eso.
    Jul 2011
    Gracias amigo. Lo del sonido no lo había pensado, veré si encuentro algo por ahí.
    Apr 2012
    Muy linda la iluminación. El cáustico en la atmósfera le da un aspecto muy de experimento científico en laboratorio
    Me encanta.
    Jul 2011
    Cita Iniciado por 3D_Carolina Ver mensaje
    Me encanta.
    Muchas gracias Carolina. La verdad que ese fog muestra bien cómo se forma en ciertos puntos las causticas.
    Me gustan mucho los reflejos y refracciones, pero siempre he visto que para animaciones las tratan de evitar cada vez que se pueda, y es la pura verdad.
    Cada cuadro tardo 10 minutos en mí doble núcleo. Fueron 184 cuadros en total a 24 frames por segundo en una salida de 640x480.
    En todo caso y ahora qué me fijo bien, en la realidad si una bala impactara a una esfera de vidrio, esta última simplemente se desintegraría. Pero bueno, quizás pueda agregar partículas más pequeñas.
    Jul 2011
    Angry Prueba impacto de bala
    Sigo jugando con esta escena, pero me falta tiempo, uf.
    217 cuadros a 9 minutos c/u.
    Última edición por 3djdavid; 13-11-2014 a las 03:04 Razón: dato
    Apr 2012
    Si deseas agregar partículas más pequeñas de vidrio, simplemente añade un sistema de partículas standard o Particle Flow, seteas las partículas en standard triangles, que salgan despedidos en el momento del impacto y vayan rotando en el espacio para acentuar el parpadeo del cristal. El material simplemente será blanco o grisáceo, con transparencia al 50%, sin refracción, con reflection sin trace reflection (para qué sólo trabaje el specular con la luz principal) y a esto le añades uno o dos spots azulinos que sólo iluminen specular (no diffuse) y que sólo afecten al sistema de partículas.
    Esto te dará un buen polvo astillado de vidrio, prácticamente sin coste adicional de render.
    Si deseas un fragmentado intermedio de vidrios además del polvo, haces lo mismo con otro sistema de partículas clonado, pero en lugar de triángulos seteas cubos y le colocas el material de la esfera.
    Espero te sirva
    Jul 2011
    Talking Prueba impacto de bala
    OK, entiendo todo perfecto, muchas gracias por el excelente dato. Comenzaré a animarlo nuevamente altiro. Saludos, Carolina y que estés muy bien.
    Oct 2010
    Thumbs up Prueba impacto de bala
    Ok, men saludos, esta chulo su trabajo si tienen razón, hay que darle uniforme, a qué me refiero, men, si vas a destruir un objecto en esa magnitud de velocidad trata de igualar la misma velocidad, a si le das una mejor uniforme impacto ok, la verdad está genial men.-.
    Jul 2011
    Gracias Chapolín por tus apreciaciones. Apenas tenga tiempo mejorare la escena.
    Oct 2010
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Ok, men, De nada y espero que le des más acción, bueno, sigo impactado con sus vídeos ok,.-. Saludos.-.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 1_ejemplo_animar_una_carita_2014.JPG
    Dec 2014
    Hola 3djdavid:
    ¿Qué le ocurre a la bala antes y durante su choque contra la esfera?
    Parece que sea de goma (la bala). Se encoge y estira en el momento del impacto y después es cuando parte la esfera.
    Te mando unas imágenes que saqué de tu vídeo, en el orden en el que se encuentran en la reproducción.
Nombre: bala.jpg
Visitas: 156
Tamaño: 32.9 KB
    Un saludo.
    Jul 2011
    Hola Valkyria75, me pillaste, lo que pasa es que no se encoge realmente, es un efecto causado por la refracción de la esfera. La bala entra un poco y luego la esfera comienza a quebrarse, me quedo mal sincronizado al inicio.
    Pero si te fijas que en el segundo video ya lo repare, aunque, produce que en determinado momento un trozo de vidrio se funda con la bala. Gracias por el comentario y hasta pronto.
  16. #16
    Oct 2010
    Hola, le hablo, para decirle, que está excelente su vídeo, y mi punto de vista sobre la goma de bala, será que es un efecto de sombra cuando llegan hacer el impacto ok.
    Bueno, que sigas impactando a todos ok,.
    Un gran saludo de Chapolín para 3djdavid .
  1. Creación de una bala realista usando nodos de sombreado en Blender
    Por gersonfx en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    : 30-07-2010, 09:57
  2. LightWave Necesito que me den una idea de como hacer un impacto de bala
    Por jmbs16 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 28-07-2010, 17:21
  3. Sangre en impacto de bala ralista
    Por matute_mayolo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 22-06-2008, 19:38
  4. ¿Cómo animar una bala 3D para que se integre con la iluminación real?
    Por DjC en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-06-2007, 09:31
  5. Modelar una bala
    Por dann en el foro Modelado
    : 22-02-2005, 23:30
