Cómo hacer render por capas en Blender?
    Jun 2013
    Blender Como hacer render por capas en Blender?
    Hola gente escribo para preguntar si alguien sabe de algún tutorial para Blender sobre cómo renderizar por capas en Blender ya que es estado estancado por mi pc que no aguanta muchos polígonos en escena y suelo poner muchos objetos, pero con este método podría seguir y he buscado, pero no e encontrado ningún tutorial que lo explique bien, desde ya gracias a los que contesten.
    Jun 2013
    Hola, te recomiendo que empieces a ver algunos vídeos sobre composición gratuitos que encontrarás en cgcokie, en especial los de un tipo llamado Bartek Skorupa.
    http://cgcokie.com/Blender/author/bartekskorupa/.
    Comienza en cualquier caso, con los primeros, ya que en vídeos posteriores parte de un nivel más alto dando cosas por sentado.
    Jun 2013
    Gracias por los tutoriales, pero disculpa mi ignorancia de que te pregunte esto, pero eso del compositor no se hace a lo último del render? Porque yo necesitaría renderizar las mallas por separado por que si están al mismo tiempo en escena, el programa se me sale, o hay algo que me esto perdiendo?
    Posdata: y si es posible en castellano entiendo +- inglés.
    Jun 2013
    Puedes separar una escena en diferentes renders layers que en un primer lugar renderizarías individualmente y luego mezclarías esas capas que has obtenido a través del compositor, en un.blend nuevo limpio, no necesitas siquiera cargar geometría de nuevo, solamente darle al compositor los renders layers que hayas guardado.
    En español lo siento, pero no recuerdo ninguno apañado, luego le voy a echar un vistazo a ver si encuentro algo que te ayude.
    Jun 2013
    O sea a cada objeto lo renderizo por separado y luego a los renders los uno con el compositor, gracias por contestar y explicármelo, lo voy a intentar.
    Jun 2013
    Eso es. Preparas la escena con los objetos que puedas renderizar de una sola vez y lo haces con el fondo con canal alpha si lo necesitas. Guardas el render, en formato (*.png) que te será suficiente para hacer eso y haces lo mismo con las otras partes de tu escena. Luego solo es cuestión de integrar esas imágenes con el compositor o un editor de imágenes.
    No hay de qué, una pena si no te ayudan mucho los vídeos en inglés porque en esta serie te enseñan a juguetear con esas cosas bastante bien. Yo tengo un inglés muy limitado, pero no me resulta difícil seguir la línea de lo que suelen explicar en los tutoriales porque tienes el apoyo visual y al vocabulario se le va haciendo uno el oído más o menos rápido. Un saludo.
  1. Cómo hacer un render rápido
    Por comcom.com en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-08-2013, 01:26
  2. Blender Problema Blender 263 no me deja hacer render con transparencia
    Por Bazookao en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-09-2012, 17:07
  3. Vray Vray RT como hacer que se vea mi render de producción como el la vista previa del RT
    Por robertosr en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2011, 00:44
  4. Blender Problemas al hacer un render con Blender 2 50
    Por ajedros en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-03-2010, 14:56
  5. Postproducción Cómo hacer dof por capas de 3ds Max
    Por CiFu en el foro Postproducción
    : 06-04-2009, 17:21
