Resultados 1 al 18 de 18
Movimiento siguiendo una trayectoria
    Nov 2013
    Buenos días.
    Tengo un camión tráiler y lo que pretendo es que haga un recorrido entre diferentes calles de una ciudad.
    Como puedo hacer que el camión tráiler haga el recorrido?
    Sería qué fuese por una recta, luego girar a la izquierda y seguir por otra recta, girar de nuevo a la izquierda y una recta, y finalmente girar a la derecha y seguir recto hasta el destino. Un saludo y gracias.
    Entiendo que es sin movimientos de rueda.
    Solo tienes que, añadir una curva bézier.
    Seleccionas primero el camión y con Shift presionado seleccione la curva.
    Una vez los dos seleccionados presionas Ctrl+P y eliges la opción FOLLOW PATH
    Al presionar Alt+A (o animación) el objeto se desplazará por la curva.
    Esa curva tiene una duración de 100 FRAMES que puedes cambiar desde Object Data > Path Animation.
    No sé si has manejado alguna vez las curvas de Bézier, pero es cuestión de estirar de los handles y escalarlos para amoldar la figura al recorrido que quieras realizar.
    Si tienes que cambiar la dirección, se hace desde el panel de la izquierda. Curve Tools > Switch Direction.
Nombre: follow.jpg
Visitas: 3047
Tamaño: 179.8 KB
ID: 199234   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: follow2.jpg
Visitas: 2352
Tamaño: 87.2 KB
ID: 199235   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: follow3.jpg
Visitas: 2415
Tamaño: 90.3 KB
    Nov 2013
    Hola Solimán.
    No, no he utilizado esta herramienta.
    He probado, pero por más que lo intento no consigo adaptar la línea al recorrido. Sólo he podido hacer una curva y el recorrido es un recta, curva de 90 grados a la izquierda, recta, de nuevo curva de 90 grados a la izquierda, recta, curva de 90 grados a la derecha y finalmente una recta.
    Además, el camión son dos objetos (cabeza y remolque) y han de seguir los dos el recorrido.
    Sinceramente no sé cómo hacerlo.
    Moviendo los handles deberías poder editar el trazo para tener líneas rectas con empalmes cortos para las curvas. Prueba seleccionando los handles dé la curva en Edit Mode y pulsando la S podrás disminuir el tamaño de esos manipuladores lo que te facilitará su edición.
    Para el camión hay que preparar un Rig muy simple, luego me paso, aquí en el curro no me puedo extender mucho y hay que explicar algunas cosas.
    Mientras échale un vistazo al funcionamiento de los constraints y el comportamiento de las jerarquías, verás que no es tan difícil como parece.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Nov 2013
    Gracias Shazam.
    Te agradecería me explicases un poco el cómo hacerlo.
    También como empalmar las curvas beizer.
    Última edición por 3dpoder; 19-11-2014 a las 03:05 Razón: 7000
    Nov 2013
    Muchas gracias Solimán por el vídeo, me ha resuelto la duda.
    Un cordial saludo.
    La parte de animar ruedas y todo lo demás, hay un tutorial de Valentin que es fantástico, pero requiere conocer un poco la parte de armatures, etc.
    https://www.youtube.com/user/elpunta...h? Query=coche.
    Última edición por 3dpoder; 19-11-2014 a las 03:06 Razón: 7001,7002
    Nov 2013
    Le echaré un vistazo a los vídeos. Gracias de nuevo.
    Nov 2013
    Buenos días, estoy con la curva beizer y al crearla aparecen dos manillas, una en cada extremo. Veo en el vídeo que vas creando nuevas manillas ¿Cómo se crean?
    Las curvas se pueden subdividir, por ejemplo, seleccione dos handles y presionas W > Subdivide y te creará un nuevo handle en la mitad de los dos seleccionados.
    Si lo que quieres es extrudir lo puedes hacer con letra E y mover (G) (hay que tener el último handle seleccionado o la forma más rápida qué es colocar el cursor en el punto que quieras y presionar CTRL+Clic izquierdo ratón.
    Nov 2013
    Si, es lo que buscaba (CTRL botón izq) no sabía cómo incluir una nueva manilla. Gracias.
    Nov 2013
    Soliman, he hecho la trayectoria y cuando le doy al play para la animación empieza desde el frame 1 hasta el 500 (el número de frames que le he dado).
    ¿La animación empieza siempre desde el frame 1 o se puede cambiará Por ejemplo, que empiece desde el 50 y que termine en el frame 500. Un saludo.
    Para controlar los movimientos de la curva es mejor utilizar entonces la Constraint Follow Path que es básicamente lo mismo, pero donde puedes animar pod medio del editor gráfico ese movimiento.
    Te dejo un link donde lo explica, puede ser que tengas problemas con las coordenadas si no las pones bien y no funcione.
    Pero todo es cuestión de probar diferentes posiciones.
    http://es.calameo.com/read/000595579041b9566ce02.
  16. #16
    Nov 2013
    Otra pregunta:
    Como puedo hacer que una cámara siga el recorrido enfocando al camión?
  17. #17
    Puedes emparentar la cámara al camión
    Se selecciona primero la cámara y con Shift presionado el camión y. Ctrl+P > Object
    Si mueves el camión, se moverá la cámara. (se denomina emparentamiento por que luego se les conoce como Padre e Hijo. Si el padre se mueve, el hijo le sigue.
    También podría emparentar la cámara a la curve Bézier, aunque tendrías que mirar si con altura las curvas dejan de enfocar al camión.
    También hay otras opciones a cámara parada, que sería una Constraint de tipo Track To que lo que hace es seguir el movimiento del objeto.
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do...cking/Track_To.
  18. #18
    Nov 2013
    Gracias Solimán, probare a hacerlo así.
  1. Extruir vértices en diagonal siguiendo trayectoria anterior
    Por SoylopeorAntonio en el foro Modelado
    : 27-04-2024, 14:03
  2. Copiar objetos siguiendo trayectoria
    Por rgisbert en el foro Modelado
    : 07-02-2021, 17:03
  3. 3ds Max Cómo usar movimiento de Realviz para capturar movimiento
    Por masticas en el foro Animación y Rigging
    : 01-02-2017, 18:48
  4. 3ds Max Extruir una sección siguiendo trayectoria quebrada
    Por dixan en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    : 11-05-2006, 23:27
  5. 3ds Max Animar cámara siguiendo trayectoria
    Por g0o0z en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2005, 09:16
