Resultados 1 al 8 de 8
Vertex Painter Unity
    Feb 2012
    Buenas, me he puesto este asset para realizar Vertex Paint en Unity: https://www.assetestore, Unity3d.com/en/#./content/2463 Y para mí sorpresa he comprobado que lo que se pinta en un modelo se pinta en todas las instancias.
    Alguien sabe si hay alguna manera de que cada modelo de la escena conserve su propio Vertex Paintú Gracias de antemano, saludos.
    Jul 2011
    Hola. Prueba a hacer otro prefab para ver si se desvincula del resto.
    Feb 2012
    Sí, eso lo había probado. Incluso probé a poner el objeto sin prefab, pero me cambiaba en todos igualmente.
    Jul 2011
    Um quizás esté modificando el mismo FBX/obj, quizás sea ese archivo el que debas duplicar.
    Feb 2012
    Por lo que he podido comprobar me pasa cuando copio el objeto dentro de la escena, si meto el prefab dos veces no pasa, pero si lo copio una sola vez todas las veces que lo vuelva a meter en la escena posterior a esto tendrá el problema Por otra parte, intento pintar sobre el modelo y se pinta la base. Muy raro esto.
    ¿No puede ser que la versión que tengo del motor sea incompatible?
    Jul 2011
    Cita Iniciado por Zerouks Ver mensaje
    Hola, lo has podido solucionar? No se me ocurre que puede ser. Saludos.
    Feb 2012
    No, no lo he mirado más desde el último mensaje. Si doy con algo lo comento. Saludos y gracias.
    Feb 2012
    Por cierto, acabo de darme cuenta que han actualizado el asset para que funcione en versiones más modernas del motor. Pareciera qué me hubieran escuchado Ahora seguramente iría bien, aunque ahora hay que comprarlo. De momento no lo vamos a usar.
  1. Substance Painter Vertex Color genera la ID para Substance Painter
    : 09-11-2024, 05:36
  2. Respuestas: 1
    : 15-12-2022, 16:36
  3. Unity Libre Fracture para romper objetos en Unity
    : 23-08-2021, 02:06
  4. Autodesk Maya ¿Cómo mover vértices en Maya? Guía para principiantes
    Por Mariposa Bonita en el foro Modelado
    : 07-05-2012, 10:52
  5. Respuestas: 1
    : 03-03-2009, 01:21
