Resultados 1 al 21 de 21
Problema al borrar
    Oct 2014
    Unhappy Problema al borrar
    Buen día, soy nuevo en el foro y quisiera saber si me pueden ayudar a resolver el problema qué tengo.
    Estoy realizando un render de fachada y tengo unos planos que en las vistas no se ven, pero al hacer el render salen y no los puedo borrar, si alguien me pudiera ayudar, Gracias.
    En la imagen que adjunto se ve, es el área blanca al lado de la puerta del parqueadero. (Derecha abajo).
    Jul 2011
    Smile Problema al borrar
    Hola, primero selecciona ese plano, luego con clic derecho de tu mouse sobre el le das clic a Object properties, desmarca Renderable.
Nombre: fig7-9.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 67.6 KB
    Instagram @dj.vivanco
    Oct 2014
    Problema al borrar
    @3djdavid hice lo que me dijiste, pero siguen saliendo en el render los planos :/.
    Jul 2011
    Problema al borrar
    Si mueves ese plano y renderizas, sale nuevamente en esa misma posición?
    Oct 2014
    Problema al borrar
    Si, sigue ahí es como si no le afectara ningún cambio que se hace. Qué hago?
    Jul 2011
    Problema al borrar
    Vaya, m, será que tienes el mismo objeto clonado y esta oculto, dale a unhide all y veras.
    Oct 2014
    Problema al borrar
    Nada, igual, el Unhide All no hace nada tampoco.
    El archivo original es un modelado de SketchUp será que eso tiene que ver en algo?
    Aunque lo raro es que pasa solo en 2 elementos, voy a adjuntar un pantallazo de cómo se ve cuando lo selecciono.
    Oct 2010
    Post Problema al borrar
    Hola, no hay problema en las texturas, pero, si hay una manera qué no se vean las textura, a si te ayuda a manejar más rápido en, 3ds Max, mientras no se vean a si te ahorras la memoria etc.
    A lo mejor activas tes algo por eso no se ven las texturas cuando estas trabajando en, tiempo real, a la ahora de ver en el render si aparecen, eso quiere decir, que están ocultos, bueno voy a che car lo, que lo que está sucediendo su problema etc.
    okey.
    Hola David le deje un mensaje. Saludos.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-10-2014 a las 22:00
    Jul 2011
    Problema al borrar
    Lo que creo es que, ahora que lo veo así, esa parte es una sección de otro objeto, del objeto principal, el cual no está oculto, puedes darle a detach, así mismo como lo tienes. Luego y ya que es otro objeto ahora, puedes desactivar renderable.
    Jul 2011
    Problema al borrar
    Cita Iniciado por Chapolín Ver mensaje
    Mortal Kombat, no hay problema en las texturas, pero, si hay una manera qué no se vean las textura, a si te ayuda a manejar más rápido en, 3ds Max, mientras no se vean a si te ahorras la memoria etc.
    okey.
    Hola amigo, lo leeré enseguida.
    Posdata: mis disculpas a ambos por no contestar antes, no me llego el mail de este hilo, así que, me di cuenta recién.
    Oct 2014
    No nada, hago tal cual me dices David y no pasa nada sigue igual.
    Jul 2011
    Ok, que raro, si quieres adjuntas el archivo. Max, pero comprimido en un archivo.rar contraseña. La contraseña me la das por interno (mensaje). Prometo que una vez termine de verla la borro de mi disco duro, sin copias ni nada a ninguna parte, obvio. Es tu trabajo y eso lo respeto.
    Eso en el caso que quieras, si no, sigamos buscando, ok? Saludos.
    Posdata: No me llegan tus confirmaciones a mi mail, pido a mis estimados jefes del foro, ayudarme con ese tema, gracias de antemano.
    Oct 2014
    Talking Problema al borrar
    David te adjunto el archivo como me dijiste. Gracias por tu ayuda.
    Jul 2011
    Problema al borrar
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Hice esto y funciono, es parte del edificio como pensaba.
    Si vez la primera imagen, al hacer un clic en cualquier parte, se selecciona completo el edificio, es decir, es un solo edit poly.
Nombre: 1.jpg
Visitas: 72
Tamaño: 178.8 KB
    Así que:
    - seleccione Element(1)
    - clic al muro que quieres ocultar (2)
    - clic a detach y cambie nombre, ok.
    - clic en element nuevamente para desactivarlo.
    Clic al objeto (2). Notarás que ahora está separado del objeto edificio.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 58
Tamaño: 218.3 KB
    Ya lo puedes ocultar o modificar, aquí un render al ocultar el nuevo objeto del render solamente. Lo movi un poco hacia abajo para que lo veas mejor.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 63
Tamaño: 202.6 KB
    Eso es todo, si lo solucionas y no necesitas que vea otra cosa del archivo, me avisas para borrarlo. Saludos.
    Última edición por 3djdavid; 25-10-2014 a las 02:58 Razón: redacción
    Oct 2014
    Problema al borrar
    Por alguna extraña razón a mi eso no me queda como lo muestras en las imágenes, :/.
  16. #16
    Jul 2011
    Problema al borrar
    Vaya, ok. Apenas llegue a casa te envío el archivo con la corrección. Pero, si lo oculto no se verá ese muro, que parece le falta una parte. Mejor te enviare dos archivos, uno con esa parte oculta y otro con lo que creo debería ir allí.
    Solo quieres ocultar esa parte o hay otra más?
  17. #17
    Oct 2014
    Mira David, esas 2 son las partes que necesito quitar.
    Pantallazo 2 va una reja qué ya tengo montada en el archivo y en la otra parte va una rampa descendente que también ya está hecha.
    Gracias.
    En el archivo que yo te envié no salen texturas o tu ocultaste esos detalles para hacer el render?
    Igual de nuevo Gracias.
  18. #18
    Jul 2011
    Problema al borrar
    Es raro lo que pasa, pero me cuesta trabajar tu escena, al mover el edificio, queda otro en su mismo lugar, entonces, creo que tienes ese edificio clonado varias veces, comprueba eso, los fui borrando de uno en uno.
    Mi pc no tiene tan buena gráfica y se congela la imagen unos segundos, pero a pesar de todo, he tenido escena con 1,5 millones de polys y recién ahí se congela un poco.
    Tu escena tiene como 250 mil, creo, es raro. Deben ser los materiales cargados, los bitmap, digo.
  19. #19
    Oct 2014
    Ya logre borrar lo que necesitaba, aún no sé qué pasaba, pero se logro.
    Eres de mucha ayuda.
    Muchas gracias David.
    Si quieres ya puedes eliminar el archivo.
  20. #20
    Jul 2011
    Wink Problema al borrar
    Qué bueno mi amigo, me alegra qué ya salieras de eso.
    Hoy mismo borro tu escena tal como habíamos acordado.
    Hasta pronto.
  21. #21
    Oct 2014
    Problema al borrar
    ​De nuevo Gracias. .
  1. 3dsMax Problema al seleccionar y querer borrar objeto
    Por Heberhm en el foro 3DStudio Max
    : 20-06-2018, 19:50
  2. Borrar
    Por PAQUITOCR en el foro Noticias 3D
    : 06-05-2015, 17:34
  3. AutoCAD Problema al seleccionar y borrar elementos en AutoCAD 2010
    Por ser_baigorria en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-01-2011, 22:23
  4. Problema con cámaras no se pueden mover borrar
    Por josel567 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-01-2010, 22:11
  5. Borrar edge sin borrar cara
    Por fog en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 38
    : 06-03-2007, 08:22
