Problemas con Xref objects
    Nov 2006
    3dsmax Problemas con xref objects
    Hola a todos. Trabajo en 3DS Max 2009.
    Tengo un trabajo en donde tengo unos modelos y al referenciarlos con XRef Objects todo bien.
    El problema se da cuando cierro el dibujo y al abrirlo luego aparecen los Xref como dispersos por todos lados, las líneas, los objetos están totalmente desordenados y no están unidos cómo se incertó / referenció
    Desearía qué me digan a qué se debe esto y si tiene solución. Gracias. Saludos cordiales.
    Dec 2025
    El problema con Xrefs en 3DS Max 2009 se debe principalmente a versiones antiguas con bugs conocidos y a la corrupción de rutas de archivo o datos de referencia. La causa más común es que el archivo maestro pierde la referencia a la transformación (posición, rotación, escala) del archivo Xref al guardar o cerrar.
    La mejor solución hoy es actualizar tu software. 3DS Max 2009 es muy antiguo y propenso a estos errores. Te recomiendo migrar a una versión actual de Autodesk 3DS Max, donde el sistema de referencias externas es mucho más estable y fiable. Si la actualización no es posible inmediatamente, puedes intentar soluciones específicas para tu versión.
    Primero, intenta reenlazar los Xrefs de forma manual. Abre el cuadro de diálogo de XRef Objects, elimina las referencias problemáticas y vuélvelas a añadir desde el archivo original. Asegúrate de que la opción Usar transformación del archivo esté activada al insertar, para que respete las coordenadas del archivo referenciado.
    Es crucial trabajar con rutas de archivo consistentes. Usa la función Configurar Rutas de Proyecto y preferiblemente coloca todos los archivos (maestro y Xrefs) en la misma carpeta o en una estructura de carpetas relativa. Evita rutas de red o unidades de letra que puedan cambiar.
    Antes de cerrar tu archivo maestro, convierte toda la escena a un formato de archivo único. Usa el comando Archivo, Guardar como, Archivo de condensación para empaquetar todos los Xrefs y mapas en un nuevo archivo .max. Esto puede evitar la corrupción.
    Si el problema persiste, la escena podría estar corrupta. Prueba a abrir el archivo maestro con la opción Recuperar al inicio. También puedes intentar fusionar los contenidos en lugar de usar Xrefs. Abre un nuevo archivo y usa Archivo, Fusionar para importar los objetos del archivo que querías referenciar, aunque perderás la ventaja de la referencia en vivo.
    Como trabajo preventivo, mantén siempre copias de seguridad de tus archivos fuente y evita usar caracteres especiales o espacios largos en los nombres de archivo y las rutas.
  1. Duda entre Xref scene y Xref objects
    Por jimefer en el foro Modelado
    : 14-06-2011, 09:11
  2. You must have valid objects selected
    Por RPARIONA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-03-2011, 17:58
  3. Xref objeto problemas
    Por crpe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-09-2009, 11:16
  4. V-Ray Que son los Vray Proxy objects
    Por archkre en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 45
    : 28-05-2008, 10:20
  5. Respuestas: 4
    : 24-07-2004, 16:29
