Resultados 1 al 32 de 32
Problemas de microcuelgues con mi ordenador
    Mar 2010
    Buenas tardes a todos, desde hace unas semanas tengo problemas con mi PC, a veces(no lo hace siempre) se cuelga unos 3 segundos, y empieza a hacerlo cada 10-15 minutos, normalmente lo hace cuando estoy modelando con rhinoceros, pero si abro algún programa más al mismo tiempo también se cuelga.
    La idea es formatear por si fuera problema de instalacion o algún virus, pero por quedarme tranquilo os hago la consulta por si fuera problema de algún componente dañado.
    Mi configuración es la siguiente:
    S. O: Windows 8.1 64 bits.
    Placa base: Asus P8Z77-V-LK.
    Procesador: i7-3770 3,40ghz.
    Disipador: Thermalrhigt silver arrow.
    Ram: 4x4= 16gb Kingstron DDR3.
    Fuente Alimentacion: be quiet 700W.
    Gráfica Para monitores y modelado: Quadro FX 4800 1,5gb.
    Gráfica para motor de render: Gtx 580 3gb.
    Disco sistema: SSD Samsung 840 pro 128gb.
    Disco documentos: western digital caviar black 1tb.
    Disco copias de seguridad: Samsung 500gb.
    Caja: in win gr one.
    Decidme de paso si veis los componentes equilibrados, llevo trabajando con el como un año y hasta ahora el rendimiento ha sido fantástico. Saludos y gracias.
    Última edición por atomicsergio; 15-10-2014 a las 16:35
    Nov 2012
    La máquina en principio está equilibrada, pero la causa de esos microcuelgues puede ser muy diversa.
    Parece que la causa común es Rhinoceros, por eso de que te falla al usarlo o cuando lo utilizas en conjunto con otro programa.
    ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo los microcuelgues?
    ¿Has cambiado algún componente o instalado algún programa qué pueda ser el causante?
    ¿Tienes todos los drivers actualizados desde la web del fabricante?
    ¿Has actualizado el firmware del SD?
    Mar 2010
    Hola crack. ¿Cómo estas? No ha habido causa aparente, ninguna actualización de rhinoceros ni ningún programa instalado que pueda influir, el firmware del SSD lo actualice hace como tres meses, la placa tiene instalada la última versión de Bios y las gráficas funcionan con el último driver de la Quadro 340.66, lo acabo de mirar y acaban de sacar una nueva actualización de driver, voy a instalar y te digo.
    De todos modos si que tiene relación con rhinoceros pues lo hace cuando esta abierto, si no lo utilizo no lo hace, lo que me extraña es que sea de unas semanas hacia aquí y que no sea continuo, hay días que lo hace y otros que no.
    Te mantengo informado.
    Nuevamente mil gracias por tu ayuda.
    Después de actualizar drivers de tarjeta y de probar durante un rato, no ha vuelto a colgarse, la visualización es mejor y parece que va más fluido que antes, lo probaré unos días y ya te informo de si se resolvió el problema, ahora que lo pienso puede ser que actualizara los drivers hace como tres semanas y la verdad es que no había caído, pero sería más o menos cuando empezaron los problemas, suelo mirar cuando salen actualizaciones para instalar los últimos, suelen actualizar cada mes y medio más o menos, esta vez parece ser que, han actualizado antes, es posible que los últimos drivers no estuvieran bien.
    Ya te informo de cómo anda. Un saludo.
    Última edición por AlphaCAD; 15-10-2014 a las 18:48 Razón: Unir mensajes.
    Nov 2012
    Sí, los drivers pueden dar muchos quebraderos de cabeza por eso es importante siempre tener varias versiones tanto antiguas como nuevas por si alguna no fuera todo lo bien que debiera. Recuerda limpiar los drivers antes de aplicar los nuevos. Como excepción y dado que ahora parece que te va bien sáltate la limpieza de drivers y déjalo como está.
    Mar 2010
    Thumbs up Problemas de microcuelgues con mi ordenador
    Hola AlphaCad, después de instalar drivers la cosa mejoro bastante, pero seguía sin estar contento con el rendimiento, así que, decidí en este fin de semana largo (al menos para mí, trabajo sábados también) desmontar el pc por completo, aprovechar para limpiar componentes y reinstalar de cero todo, la verdad es que ha mejorado bastante todo en general, pero sigo teniendo problemas con Rhinoceros, ahora son pequeñas ralentizacciones que no llegan a ser cuelgues, pero son molestas a la hora de trabajar.
    El problema es el siguiente: tengo dos monitores de 24 pinchados en la Quadro y de fondo de pantalla tengo imágenes de mis trabajos que se alternan cada treinta segundos, lo tengo así pues cuando vienen los clientes mientras estás trabajando ellos ven piezas que ya han sido realizadas.
    Bueno, he descubierto que eso me merma la capacidad de trabajo de la Quadro, es decir, cuando estás moviendo la pieza y cambia la imagen del fondo de escritorio, congela el movimiento un instante y es bastante mol esto.
    Probé a pinchar los monitores a la placa para aprovechar la gráfica del procesador, el problema está que entonces Rhinoceros deja de trabajar con la Quadro y coge la gráfica del procesador.
    Mi pregunta es: tengo un slot vacío para meter otra gráfica, si compro una gráfica básica, dejo la Quadro para modelar, la Gtx para render y la gráfica básica para controlar monitores, sería una buena solución? O no merece la pena.
    De ser así, que gráfica me aconsejarías tu viendo la configuración de mi equipo, si se te ocurre otra solución, estoy abierto a sugerencias. Un saludo y gracias por ese valioso tiempo que pasas solucionando nuestros problemas.
    Nov 2012
    ¿Por qué no fuerzas a Rhinoceros para qué trabaje siempre con la Quadro en lugar de la integrada? Puedes hacerlo en el Panel de control de Nvidia.
    ¿Sabes cómo te digo?
    Aquí comentamos algo relacionado: http://www.foro3d.com/f14/configurac...ia-116033.html.
    Mar 2010
    Lo tengo configurado así, pero al pinchar las pantallas a la placa base, el panel de control de Nvidia no se ejecuta por no haber ninguna gráfica Nvidia conectada al monitor, se ejecuta el panel de Intel, lo he probado incluso con un monitor en la Quadro y un monitor en la placa y la configuración Intel predomina sobre la Nvidia, configurando la intel4000 como gráfica para Rhinoceros y el rendimiento está muy por debajo de la Quadro.
    Nov 2012
    Claro, es que tienes que conectar el monitor a la gráfica para qué te permita hacer lo que digo. Primero conectas el monitor a la gráfica y es entonces cuando lo fuerzas para qué trabaje siempre con la Quadro a través del Panel de control de Nvidia.
    Si lo conectas a la placa base por supuesto trabajará con la GPU integrada en el propio procesador e ignorará a la Quadro.
    Aún no he entendido porqué te ralentiza el mover las imágenes.
    ¿Qué programa está moviendo dichas imágenes?
    ¿Has probado a conectar el monitor que tiene que mover dichas imágenes a la propia placa para qué trabaje con la GPU integrada y el otro monitor con el que trabajas a la gráfica para qué trabaje con la Quadro?
    Mar 2010
    El programa es el propio escritorio de Windows, lo tengo configurado para qué cambie la imagen cada treinta segundos.
    Cuando pinchas la gráfica en la placa predomina la configuración Intel respecto a la de Nvidia, igual da qué pinches uno que los dos monitores, así que, deshabilita el forzado de la Quadro en Rhino.
    Sin embargo, si los pincho en la GTX si que respeta la configuración de utilizar la Quadro en Rhinoceros, por eso pensé lo de instalar una Nvidia básica en el slot que queda libre en la placa, porque veo que es la única manera de poder tener la configuración del equipo como quiero.
    Si a ti no se te ocurre otra manera de arreglarlo seguro que es porque no existe
    Por eso te pedía consejo respecto a qué gráfica instalarías tu, supongo que, lo mejor es ir a la serie gt de Nvidia, algo que no sea muy grande para qué no influya mucho en la temperatura de la GTX, ocupa tres slots y esta ira en el siguiente, así que, algo de perfil bajo sería lo ideal pienso yo. Gracias por tu ayuda.
    Nov 2012
    Haz una cosa, pide esta:.
    Nvidia GT 610
    Si te sirve te la quedas y si no la devuelves que para eso la estás comprando en Amazon.
    Te he elegido esa porque es de perfil bajo sin descuidar la ventilación.
    Mar 2010
    Gracias, primero haré la prueba con alguna de las que tengo instaladas en mis otros equipos a ver si funciona el invento, si funciona la pediré y ya te digo. Muchas gracias de nuevo.
    Nov 2012
    Buena idea. Así vas sobre seguro.
    De todas formas, ¿por qué no usas el visor de imágenes de Windows en modo presentación en lugar del método que estás usando ahora?
    Mar 2010
    Ya he realizado las pruebas con una Quadro fx3700 con la siguiente configuración, los dos monitores a la quadro3700 la quadro4800 para modelar con Rhinoceros y la GTX 580 para render, con la configuración de cambio de imagen del escritorio cada treinta segundos, ya no notas esas ralentizaciones es que hacia modelando cuando cambiaba la imagen, aparte ganas mejora de visualización en los visores de Rhinoceros (es curioso parece ser que, arrastrar los dos monitores de 24 con la función de cambio de imagen en el escritorio le restaba potencia a la quadro) la única pega es que como el slot esta pegado a la GTX, lo que ha plena carga en render, la temperatura no pasaba de 72 grados, ahora alcanza 96 y subiendo, lo he parado por si acaso dañaba la tarjeta.
    La solución más lógica pasaría por pinchar monitores a la placa, pero si no hay manera de solucionar lo del cambio de configuración de gráfica dedicada para Rhinoceros, no me sirve de nada, respecto a lo de utilizar el visor de imágenes en modo presentación lo veo un poco más engorroso a la hora de estar trabajando.
    Si a alguien o a ti alphaCAD se le ocurre una solución para poder utilizar la gráfica integrada, seria un lujo. Gracias.
    Nov 2012
    El problema es que esa Quadro FX 3700 es delgada, pero bastante larga, de forma qué estará tapónando el ventilador de la GTX 580 lo que hace que no pueda correr aire por el túnel de ventilación de la propia gráfica elevando la temperatura.
    ¿Puedes hacer alguna fotografía donde se vean las tarjetas por debajo y qué espacio ocupa cada una para confirmarlo?
    Mar 2010
    Sin problema, te paso varias, pero como verás estará complicado, solo me queda pasar la GTX dónde está la 4800 aunque está la fuente de alimentación, pero tiene más espacio para respirar, el tema está en ver si en ese slot rinde igual pues es el slot negro creo que x4, los otros dos son x16 aunque cuando hay dos gráficas pinchadas automáticamente los pasa a x8.
Nombre: DSC_0109.JPG
Visitas: 195
Tamaño: 2.20 MB
ID: 199520   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0110.JPG
Visitas: 162
Tamaño: 2.60 MB
ID: 199521   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0111.JPG
Visitas: 236
Tamaño: 2.47 MB
ID: 199522   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_0112.JPG
Visitas: 196
Tamaño: 2.24 MB
  16. #16
    Nov 2012
    Se confirma lo que te decía, hay tan poco espacio que sencillamente no puede respirar bien y por eso sube tanto la temperatura.
    ¿Qué modelo concreto de GTX 580 tienes montado? Si no lo sabes, ¿puedes mostrarme alguna fotografía, aunque sea de alguna qué encuentres en internetú
    Parece una EVGA, pero no puedo verla bien.
  17. #17
    Mar 2010
    No, es la zotac de 3gb, la compre a venonm en el mercadillo hará como un año, es la qué lleva el disipador zalman.
  18. #18
    Nov 2012
    He estado a punto de decírtelo ya que el disipador no es el normal, la EVGA normalmente lleva el disipador que toma el aire desde el extremo y lo impulsa a través de la tarjeta para sacar el aire caliente fuera.
    Si lleva el disipador Zalman entonces no puedes poner ninguna tarjeta como esa porque estás bloqueando todo el flujo de aire y podrías dañar la tarjeta, de ahí que suba tanto la temperatura.
    El problema es que tampoco la puedes desplazar abajo porque pasaría a x4 directamente lo que sería aún peor, ya sabes que lo que te interesa es que esté en x16 o bien en x8 si es que la placa no lo admite.
    Así que en este punto la cosa se complica ya qué esa GTX 580 está ocupando 3 slots y además ahora lo tienes mal configurado ya que la Quadro de abajo está en x4 lo que hace que vaya más lenta aún.
    En este sentido tienes varias opciones, pero todas cuestan dinero, una de las opciones es comprar una placa específica qué te permita trabajar al menos con x16 en dos slots y que tenga el suficiente espacio y número de slots. Otra opción es comprar una gráfica qué sea pequeña para qué ocupe el menor espacio posible, por ejemplo, la EVGA debería ocupar un espacio aproximado de 15 centímetros, tan sólo tendrías que medir para ver a qué distancia se quedaría desde el fondo de la caja.
    Si partimos de la base de que la EVGA mida esos 15 centímetros tan sólo habría que saber qué espacio ocuparía para saber cuánto taponaría al disipador Zalman de la GTX 580 que veo que tiene 2 ventiladores de acuerdo a las fotografías que publicó.
    ¿Qué componentes forman tu equipo actualmente?
    Edito: Ya he visto los componentes y también confirmo lo que te decía sobre los slots, aquí la referencia: 2 x PCI Express 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x / 1 x PCI Express 2.0 x16 (modo x4, negro) / 2 x PCI Express 2.0 x1.
    Última edición por AlphaCAD; 05-11-2014 a las 20:34
  19. #19
    Mar 2010
    Lo que puedo hacer es colocar la Quadro 4800 en el slot que está la Gtx y la GTX en el slot del medio, hasta ahora la Quadro la tenía montada en el slot negro por eso de darle más aire a la GTX, pero como la Quadro no sube tanto de temperatura no importara qué este pegada a la GTX y ver si al estar en ese slot, ganara algo de rendimiento, la diferencia de que funcione en modo x16 a qué pasen a funcionar en modo x8 según leí en un foro gamer la pérdida de rendimiento era aproximadamente un 8 por ciento, lo que no sé si la Quadro al estar trabajando eme modo x4 seria un 16 o es más, mañana lo pruebo y te digo cosas. Gracias por tu ayuda.
  20. #20
    Nov 2012
    Puedes hacerlo, pero ya sabes que, si la Quadro queda abajo del todo es la qué resultará más penalizada al trabajar máximo en x4, aunque al menos respirará bastante mejor tomando aire frío del ventilador que tienes abajo.
  21. #21
    Mar 2010
    No abajo del todo no, en el segundo slot x16, la Quadro 3700 ya la tengo instalada en el equipo de casa por no ser viable la instalación, la idea es probar con la GTX y la Quadro 4800 otra vez solas, pero montar en el primer slot la Quadro, en el segundo la GTX y dejar el negro vacío por si la ralentización a la hora de modelar fuera debida a tener que arrastrar los dos monitores y el programa de modelado desde el slot negro, por probar no pierdo nada.
    Mañana te cuento.
  22. #22
    Nov 2012
    Perdona, es que no te había entendido. Mañana nos cuentas a ver qué resultado obtienes.
  23. #23
    Mar 2010
    Solucionado. Al pinchar las dos en el puerto x16 funciona a las mil maravillas. No hay relentizacion, los visores son más nítidos modelando y lo mejor de todo, la GTX no ha perdido ni una pizca de rendimiento, sube un par de grados más de lo que subía antes, pero nada preocupante.
    Ya ves, pinché la Quadro en el puerto x4 para qué no mermará la GTX en rendimiento y resulta que lo estaba haciendo al revés, la qué tenía bastante merma era la Quadro.
    Queda demostrado que en modo x8 apenas se nota la bajada de rendimiento, en cambio en modo x4 si que hay una pérdida considerable.
    Como siempre, gracias por tu ayuda AlphaCad.
  24. #24
    Nov 2012
    Me alegro mucho de que lo hayas podido solucionar y te agradezco que compartas la solución con nosotros, así mucha gente en tu situación se podrá beneficiar.
  25. #25
    Mar 2010
    Buenos días AlphaCAD y feliz año.
    Aprovecho para retomar el tema y hacerte una pregunta, tengo posibilidad de adquirir una nidia nvs 310 a buen precio y quería saber si sería lógico instalarla para controlar los dos monitores y que la Quadro fuera más ligera, lo ves racional? Sería suficiente sos 512mb gddr3 de memoria? Parece ser que son gráficas construidas para eso, para gestionar monitores, tu que harías? No funciona del todo mal el equipo ahora, pero si la Quadro anda un poco más suelta siempre será mejor no?
    Ya me dices, un saludo para todos.
  26. #26
    Nov 2012
    No lo término de ver. Fíjate en que ya tienes la siguiente configuración que comentaste:
    Meter otra Quadro supondría tener tres tarjetas y desplazaría a una de las dos tarjetas que bajaría al slot de abajo que funciona máximo a x4, ojo con eso.
    Esta es la configuración de tu placa base:
    2 x PCI Express 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x 8 *3
    1 x PCI Express 2.0 x16 (modo x4, negro) *4
    2 x PCI.
    Aunque pusieras la Quadro NVS abajo del todo lo normal es que trabajase a x4. En principio lo descartaría.
  27. #27
    Mar 2010
    Si, la nvs iría en el slot x4 pero solo controlaría monitores, el problema qué ves es que iría lenta? Que haría cuello de botella? No ves que sea una gráfica adecuada? Tengo posibilidad de conseguir una por 25EUR y lo vi interesante, pero si tu crees que no va a funcionar, no lo compro, ya me dices, un saludo y gracias nuevamente.
  28. #28
    Nov 2012
    Por 25 euros es un caramelo, pensaba qué te pedirían mucho más.
    Las placas trabajan dependiendo del número de gráficas insertadas y de sus propias limitaciones, en tu caso el problema está en que la gráfica trabajaría máximo a x4, pero por ese precio merece la pena probarlo. Lo ideal sería qué te dejaran probarla, pero si no puedes yo sí me arriesgaría ya que es muy barata y te puede venir bien incluso para otro equipo en caso de que no quedaras satisfecho con el rendimiento obtenido.
  29. #29
    Mar 2010
    Ya esta comprada, 27 euros con el envio incluido, me llegará entre el día 8 y día 9, ya os digo que tal, es de Ebay y esta nueva sin usar, viene de Francia, el vendedor tiene 6 más, si es todo correcto dejaré constancia aquí por si hay alguien más interesado, el valor de la gráfica son 11EUR y 16EUR del envio, suena a timo, pero como el pago esta garantizado, merece la pena probar.
    Ya os cuento, gracias AlphaCAD por tu inmejorable ayuda.
  30. #30
    Nov 2012
    Gracias a ti por compartir tus experiencias. Suerte con la compra.
  31. #31
    Mar 2010
    Esta tarde he recibido la gráfica, todo correcto, esta nueva a estrenar y me ha llegado en el plazo indicado por el comprador, solo un problema, en vez del modelo nvs 310 me ha enviado la nvs 300, ya me he puesto en contacto con el vendedor y me ha dicho que me cambia el modelo, ya os cuento cuando me llegue y la pruebe.
  32. #32
    Nov 2012
    Espero que puedas resolverlo favorablemente. Reclama y que te envíe la tarjeta acordada y por supuesto sin cobrarte los gastos de envío ya que el error es suyo.
  1. 3ds Max Problemas para instalar 3ds Max después de formatear el ordenador
    Por Annalen en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 21:19
  2. 3ds Max Problemas al agregar un quinto ordenador al Net Render de 3ds Max 9
    Por edo@3vertex.com en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 19:21
  3. Problemas al cambiar de ordenador el proyecto
    Por baz en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-05-2010, 14:44
  4. Hardware Ordenador 3ds Max
    Por Dr Manhattan en el foro Hardware
    : 17-12-2009, 12:58
  5. Hardware Ordenador 3d
    Por Pepu en el foro Hardware
    : 04-10-2006, 20:40
